Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie longi 450, gdzie obecnie kupić za sensowną cenę z dostawą? Widzę cenę 824zł w jednym ze sklepów ale nie potwierdzone czy dadzą rade zrealizować. Potrzebuje 11szt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych707 zł netto u oficjalnego dystrybutora. To informacyjnie bo nie prowadzi detalu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info, to jeszcze jedno pytanko.
W longi jedne panele maja LR4-72HPH a drugie LR4-72HIH? Mam się tym martwić?
Ostatnio edytowane przez autorus ; 26-01-2022 o 13:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 26-01-2022 o 20:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo.
Tylko to są stare moduły, w obecnie oferowanych Neon H wymiary są takie same, dla wspólnych w linii modeli 380W
Owszem, w wersji bez FB występują nawet w mocy 390W, ale to już wybów użytkownika - nie każry jest ograniczony wielkością dachu, więc albo robi instalację 25*390 (9775W), albo 26*380 FB (9880W).
Droższą, ale mocniejszą i ładniejszą
A teraz spojrzyj na linkowane tu moduły q-cells, gdzie tez kilka modeli o tej samej mocy ma te same wymiary
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 26-01-2022 o 21:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie poradzicie mi jakie panele i jeśli macie doświadczenia to również stelaż dobrać na elewację?
Chciałbym skalkulować czy mi się to opłaci wykonać. Zastanawiam się nad założeniem 8 paneli o mocy ok 450Wp.
Mam do wykorzystania ścianę szeroką na 4,4m, wysokość nawet więcej.
Będę wdzięczny za podpowiedzi i ewentualne doświadczenia w tego typu montażu paneli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 26-01-2022 o 21:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle co jest zaokrąglane, co jest "ukrywane" ? Wymiary są "zaokrąglane"
To jakaś teoria spiskowa ?
Ja nie widzę żadnych "rozbieżności" - ot seria FB nie ma najmocniejszego modelu.
No trudno, jeśli ktoś MUSI mieć najmocniejszy to nie będzie miał FB.
Mnie interesuje sytuacja, jaka była w moim przypadku - instalacja na Longi 305 Wp
Do wyboru FB, lub zwykłe.
Te same wymiary, te same dane dla STC, jedynie różnica w cenie, którą zaakceptowałem.
Czym W CHWILI OBECNEJ różnią się uzyski, od sytuacji, gdybym zdecydował się oszczędzić te 210zł i wybrał zwykłe moduły ?
Po pierwsze - 210zł.Sam bym się też denerwował, zapłaciłem 21zł drożej i lipa.
0,012% wartości instalacji. To moja strata. Coś jeszcze ?
Po drugie - to mnie nie denerwuje
Po trzecie i najważniejsze - jaka "lipa" ?
Cały czas czekam, abyś mi to wyjaśnił.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-01-2022 o 21:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad. 1 Wietrzysz kolejny spisek
ad. 2 Chętnie bym dopłacił 100 PLN by posiadać FULL BLACK;
ad. 3 Jesteś jak dziecko które nie potrafi przeczytać
Moce STC są takie same ale Efficiency są różne 18,4% vs. 19,2% i 18,7% vs. 19,5%.
Współczynniki temperaturowe też są różne.
Wymiary są różne 1686x1016x40mm vs. 1640x1000x40mm.
I co najważniejsze to są różne ogniwa 161,7x161,7mm vs. 156,75x156,75mm.
Standard M4 i M2. Poczytaj
Jedyne wspólne to producent LG i część nazwy.
Jest taki blog ale nie podaje żadnych konkretów.
https://www.solarquotes.com.au/blog/...ls-efficiency/
I przeczytaj komentarz poniżej
Mark Stevens says
June 6, 2019 at 1:13 am
I just came across this article…
The panel wattage and module efficiency you see on a datasheet is measured under Standard (Flash) Test Conditions (25 degree cell temp). Obviously a flash of light doesn’t give the cells or panel enough time to be affected by heat.
The difference in wattage between the two SunPower models has nothing to do with the colour of the backsheet.
Cells are flash tested before they get made into panels. The cells are then sorted based on their output. Lower wattage cells are grouped together and made into lower wattage panels. And higher wattage cells are made into higher wattage panels. No different to any other panel model that has different watt-classes.
The reality is, the losses from a black backsheet are negligible. In fact, higher efficiency cells (like SunPower and LG) are converting more sunlight into electricity and *less into heat*. They also have industry-leading Temperature Coefficients.
And the irony is, those sneaky manipulative salespeople who you claim “take advantage of humanity’s basic social paranoia” are probably using this SolarQuotes article to convince customers to buy their cheap blue panels with silver frames, “because black panels are less efficient”
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytałem fajne opracowanie.
Wiem, jak to się odbywa, kryształy są cięte na plastry i sortowane
według mocy.na kilka rodzajów tu akurat 5 w danym typoszeregu.
Następnie są składane w całość w jednej ramie z takiej samej mocy plastrów.
Teraz najważniejsze, kryształy a z nich te pocięte plastry
mają różne kolory, ciemne są słabsze od jasnych, ale nieznacznie, układając
w ramie o tych samych wymiarach np, 120 szt tych plastrów przy jasnych
zawsze jest panel trochę mocniejszy, przesunięcie jest o kilka Wat, o 5W.
A to, że są słabsze, można tylko zauważyć na końcu każdego typoszeregu, gdyż żeby
jeszcze zwiększyć moc ciemnego panelu o te 5W trzeba dołożyć jeszcze kilka plastrów.
Niestety one nie mieszczą się już w ramie, więc zwiększa się powierzchnię, ale używa
słabszych plastrów, żeby dopasować moc panelu FV i wypełnić przestrzeń.
Jak wybierasz ful blecka to tego nie widać i dlatego dwa panele 380 W czarny i zwykły
mają inne kryształy, mocowo te ciemniejsze muszą mieć mocniejsze, żeby dogonić ten jaśniejszy panel FV przesuwasz się w typoszeregu o jeden rząd.
Dwa panele czarny i normalny nie są takie same, składają się z innych moczowo plastrów.
Dlatego producent jest w stanie wyprodukować Ful Blecka o podobnych parametrach.
Jednak najmocniejsze panele FV, o największej sprawności, nawet w każdym typoszeregu muszą składać się z jasnych plastrów.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 27-01-2022 o 00:36
