Jak jest zaleta przewymiarowanie falownika?
Wady przewymiarowania to niewiele wyższa cena a poważniejszą jest brak możliwości dołożenia kolejnych modułów.
Mało popularny sprzęt to wada - brakuje części zamiennych na magazynie i pewnie słaby serwis bo zależny od jednego małego dystrybutora.
Zamknie interes i zostaniesz na lodzie.
Tak, jeden zepsuty mikrofalownika reszta pracuje - zgadza się.
Ale jeden zepsuty to 4/16 czyli 25% wyłączone z produkcji.
Ile będziesz czekał na wymianę?
Wiesz jakie są zapisy gwarancyjne w tym przedmiocie? Sądzisz, że na czas naprawy montażysta da zamiennik lub nowy mikrofalownik?
Kto wejdzie na dach i wymieni za darmo mikrofalownik pod modułem do którego nie ma bezpośredniego dostępu?
1. Pierwszy link opisuje dlaczego można przewymiarować falownik SM . 100%.
Nie piszę, że należy.
Pisze tez coś takiego
Z drugiej strony, jeśli zastosujemy falownik mniejszy niż moc modułów (SM < 100%), będzie on permanentnie niedociążony. ?
2. Drugi link podaje fałszywe informacje
Producenci paneli fotowoltaicznych zalecają, aby moc paneli wahała się w przedziale 80-125% mocy falownika. Sprawność systemu jest jednak najwyższa, gdy moc paneli zostanie przewymiarowana w stosunku do mocy falownika w granicach od 105 do 120%. Przykład: w zestawie fotowoltaicznym o mocy 6 kW można zastosować falownik o mocy 5 kW. Takie przewymiarowanie jest odpowiednie dla paneli skierowanych na południe pod kątem 30-40 stopni.
Twierdzą, że mając optymalne ustawienia modułów o łącznej mocy 6 kWp STC podłączonych do falownika o mocy 5 kW otrzyma się, w tych samych warunkach, większą sprawność niż przy falowniku 6 kW.
W przypadku pierwszym falownik nie będzie produkował więcej niż 6 kW a w drugim będzie mógł produkować 6 kW.
6 kW > 5 kW o 20%.
3. Trzeci link też nie podaję żadnych konkretów.
Jedynie taka istotna informacja
Należy tutaj zaznaczyć, że inwerter, który jest niedociążony pracuje z niższą sprawnością.
oraz
Jak podaje Fronius, przy niedociążeniu o 20%, czyli SM = 80%, straty w produkcji mogą wynieść 0,3%.
Masakra
![big grin](images/smilies/biggrin-2.gif)
Przy rocznej produkcji np. 6.000 kWh niższa sprawność powoduje stratę 18 kW.
Strata z tytułu obcięcia maksymalne produkcji będzie znacznie większa.
Chyba nie doczytałem dlaczego należy przewymiarować falownik SM >100% , SM > 15% lub SM 160%
