Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    24.415
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Literatura ....każda fachowa jest ich pełna. Z praktyki...Sterowniki do spalania drewna prawidłowo wykazują błąd spalania, jeśli strumień spalin w urządzeniu nie osiągnie temperatury 600 o C w ciągu 10 minut. Z kolei 600 o w dziesięć minut, to 800-900 po kolejnych 15 minutach. Oczywiście takiej energii nie kieruje się do komina tylko do elementów akumulacyjnych. Niestety w kozach i kominkach - do komina.
    Rozmawiamy o urządzeniu? To ktoś pomylił wątek.
    Wiesz, jakie temperatury są w Tokamaku? Nie ma znaczenia, ile jest w środku - ważne, jakim temperaturom jest poddawany komin. Na zdjęciu 2mm stali żaroodpornej. Dobrze przewodzi ciepł - więc na wewnętrznej ściance niewiele wyższa temperatura.
    Widać, jak to wygląda w kozie.
    Własnych pomiarów nie masz? Wiesz, co w literaturze przez dekady p sali o zawartości żelaza w szpinaku? Wiesz, ile w tym było prawdy?
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Literatura ....każda fachowa jest ich pełna. Z praktyki...Sterowniki do spalania drewna prawidłowo wykazują błąd spalania, jeśli strumień spalin w urządzeniu nie osiągnie temperatury 600 o C w ciągu 10 minut. Z kolei 600 o w dziesięć minut, to 800-900 po kolejnych 15 minutach. Oczywiście takiej energii nie kieruje się do komina tylko do elementów akumulacyjnych. Niestety w kozach i kominkach - do komina. Albo przymykamy dopływ powietrza, bo szkoda. Dymimy. I Polski Alarm Gazowy drze japę.
    Juz zaczynając "dyskusję" z Tobą, wiedziałem że to strata czasu. Tradycyjnie zaczynasz sprowadzać dyskusję do poziomu gazetek z programem TV dla gospodyń domowych. Do tego masz kiepska pamięć: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8117510
    Kończę.
  3. #43
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    "A producent tak się chwali:
    Czysty marketing, nic poza tym.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
  4. #44
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    To ceramika izostatyczna. Inaczej produkowana, o innej odporności termicznej. Niestety mechanicznie, wysiada przy pierwszym dobrym tąpnięciu w kominie czy w piecu. Wybuch gazów w urządzeniu grzewczym, zwykle kończy się pęknięciem delikatnego trójnika.
  5. #45
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Puszczając dym bezpośrednio do komina, paląc prawidłowo suche drewno, trzeba się liczyć z jego awarią w pierwszym tygodniu po uruchomieniu. Albo wędzić drewno, tworząc smog. Można też tak, jak na trzeciej fotografii...
Nazwa:	DSC07657..JPG
Rozmiar:	58,2 KB
ID:	458634   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07670..JPG
Rozmiar:	51,0 KB
ID:	458635   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07652..JPG
Rozmiar:	64,4 KB
  6. #46
    Sep 2014
    10.932
    Temp. 955 st. C to w palenisku a w kominie 280 st. C?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #47
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No widzisz. Różni szarlatani próbują nam wmówić, że mając 600-800 stopni we wkładzie kominkowym, czy w kozie, potrafią za pomocą dwóch deflektorów , na odcinku 50 cm wyhamować temperaturę o 500 stopni! Ja 280 stopni osiągam po przejściu przez kanały akumulacyjne. Te na zdjęciu, to magnezyt - posiada podwójną pojemność cieplna w stosunku do zwykłych prostek szamotowych (BS, AS). Na tym zdjęciu temperatura z drugiej termopary - tej przed kominem. Drugie i trzecie zdjęcie to wyniki po 15 minutach.
Nazwa:	DSC07674..JPG
Rozmiar:	45,1 KB
ID:	458639   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07649..JPG
Rozmiar:	62,5 KB
ID:	458640   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07651..JPG
Rozmiar:	45,5 KB
  8. #48
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Porównywałęm kiedyś z tablicami kolor na jaki przebarwił się u mnie fragment stalowego (nierdzewka) komina nad czopuchem i był to odpowiednik poddania temperaturze ~450-500C
  9. #49
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    I zdaje się być bardzo realistyczne. Dodajmy do tego, że w normalnych warunkach, żaden wkład nie osiągnie takich temperatur spalania, jak palenisko zduńskie.
  10. #50
    Drugie i trzecie zdjęcie to odczyty z dwóch różnych urządzeń.
    Pisanie o tym że ceramika pęknie po jednym czy drugim "wybuchu" jest nadużyciem i to dość solidnym tak samo jak stwierdzenie że
    o czym tu piszesz? o jakiej awarii?
  11. #51
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Piszę o kominie, więc jego awaria... Odczyty wyświetlone na innych wyświetlaczach...Test tego samego urządzenia grzewczego, ale badane były też sterowniki....Nowego typu (srebrne), starego (plastikowe)...kilkanaście sztuk...
  12. #52
    Napisałeś że
    więc rozumiem że jest to standard że u każdego kto pierwszy raz rozpali w nowym kominku w pierwszym tygodniu nastąpi awaria komina.
    Aby badania aby były wiarygodne to powinno być stosowane jedno i to samo urządzenie pomiarowe a nie różne jak w tym przypadku.
  13. #53
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Napisałeś że więc rozumiem że jest to standard że u każdego kto pierwszy raz rozpali w nowym kominku w pierwszym tygodniu nastąpi awaria komina.
    To nie badania są tu istotne tylko 30 lat doświadczenia z kominami....Nie jesteśmy w laboratorium tylko na forum, dyskutujemy. Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwem. Tobie nie mam zamiaru nic udowodnić. Możesz w to wierzyć lub nie, tak jak wszyscy pozostali na tym forum.
  14. #54
    Jak się powiedziało A to trzeba powiedzieć i B.
    Piszesz tak twierdząco że ja znając trochę życie wydaje mi się że zbyt bardzo przebarwiasz temat.
  15. #55
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Tak, bo jestem przekonany do tego co zobaczyłem. Napisz czego nie rozumiesz?....Ja po 30 latach zduństwa nie zaproponuję Ci komina ceramicznego do kozy czy kominka z wkładem.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...min%2C+kominek
  16. #56
    Odpowiem Ci tak, jedna jaskółka wiosny nie czyni.
    To że zdarzają się usterki z kominami systemowymi ceramicznymi to fakt, nie zaprzeczam ale nie zdarzają się one tak często jak Ty tu sugerujesz.
    Nawet w tamtym temacie co zapodałeś linka to nie ma jednoznacznego zdania wśród dyskutujących co do wadliwej pracy systemowych ceramicznych przy kominkach.
  17. #57
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    No to ja z kolei zapytam, po co ładować się w ceramikę, która nawet tylko bywa awaryjna (Twoim zdaniem), skoro o awariach stalowych systemów cisza?
  18. #58
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Kto Ci naopowiadał takich bzdur ?
  19. #59
    Ano po to że ceramika przy prawidłowym montażu i przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem jest wieczna w przeciwieństwie do wkładów ze stali.
  20. #60
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Mitologia taka jak ta, że wełna jest niepalna....Zdrowia życzę!
Nazwa:	DSC07705..JPG
Rozmiar:	57,7 KB
ID:	458649   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC07704..JPG
Rozmiar:	59,1 KB
Strona 3 z 5
