Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Regulacja docisku okna
    Witam.
    Mam problem z regulacją docisku okna. Probuje kręcić szczypcami śruba, ale nawet nie drgnie. Zdjęcie dla poglądu.
    Dodam że mogę wyciągnąć ten trzpień jednak nic to nie zmienia.
    Wygląda na to że okna które posiadasz nie mają regulacji docisku na trzpieniach.
    Sep 2014
    10.941
    Regulacja docisku jest w ościeżnicy a nie w skrzydle okiennym.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Czasem lepiej nie napisać nic niż ośmieszać się zabawą we wróżbitę Macieja. Potem chłop powie że na jedynym ogarniętym jak dotąd forum zaczęły pisać sieroty. Wszystkie aktualnie produkowane okucia zapewniają możliwość regulacji docisku, zawsze na skrzydle. Na ramie regulację miały Roto Centro i częściowo Compact i KS, miała też jedna z wersji okuć kompozytowych Schuco. To Siegenia AF, regulacja docisku albo specjalnym kluczem Siegenii albo płaską 11mm. Przekręca się podstawę tego okrągłego rygla, naciętą kropką w stronę uszczelki zwiększasz docisk.
    Cytat Napisał IVO333 Zobacz post
    Dokładnie, docisk/rozszczelnienie obecnie producenci stosują na skrzydle. Jest tez regulacja poprzez odciągnięcie rygla mimośrodowego i przekręcenie go w odpowiednie położenie takie jakie chcemy uzyskać rozszczelnienie.
    Ale były też okna pcv które nie posiadały regulacji, tylko było to wieki temu g]kiedy plastiki u nas zaczęły się pojawiać.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 05-02-2022 o 19:26
    Sep 2014
    10.941
    Masz rację
    https://oknotest.pl/okna-okucia/regu...kien-zima-lato
    #StopRussia !!
    Tak własnie myślałem, że odbywa się poprzez kreceniem rygla.
    Az miałem wstawić zdjecie tego co mam na ramie okiennej, bo tam regulacji nie widziałem. Na dolnym zawiasie tez nie ma regulacji docisku.
    Szczególnie dziwiło mnie to, bo górne rygle mimosrodowe sa na klucz imbusowy i pięknie górą okno dociska do uszczelki jak przekręciłem, a tych nie mogę ruszyć.
    Czy ma ktoś link gdzie można kupić ten klucz?
    Wpisz w google klucz Siegenia SW4/SW11. Zwykłą płaską 11 też można.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Cytat Napisał BukeR Zobacz post
    Witam.
    Cieszę się, że uzyskałeś rzeczową, właściwą odpowiedź.
    Ja jednak nie byłbym sobą jakbym nie drążył tematu: jakie widzisz objawy, że potrzebujesz regulować docisk?
    Czasami jest to potrzebne (okno na montażu ustawione na "lato" ) i poprawa docisku da efekt.
    Najczęściej jednak problem leży gdzie indziej..
