117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiększa firma produkuje energię... tylko i AŻ więc operator płaci jej za prąd i nic więcej czyli 256zł/MWh ty kupujesz po około 800zł/MWh. Bo firma ma kable, opłaty przesyłowe, OZE i inne pierdoły. Chciałbyś brać prąd z mojego źródła chętnie sprzedam za 350zł /MWh ale nie mogę - bo rząd tak mówi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektóre firmy (często chińskie) jak FoxESS mają jasne zasady gwarancji: zgłaszasz problem-diagnozują zdalnie(jak się da) i w max 48 godzin wysyłają nowy(serwis w Polsce mają). Po stary jak już wymienisz zepsuty przysyłają kuriera. Tyle
Są natomiast takie firmy(niby luksus europejskie), że serwis trwa i po miesiąć czasu, a w tym czasie instalacja rdzewieje. Ot lepsiejsze, bo europejskie dla niektórych.
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 17-02-2022 o 14:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdyskusja zagalopowała, ale pozwolę sobie jeszcze wróć do meritum i poprosić o ocenę sytuacji
odgrzebałem korespondencję instalatorem z początku działania instalacji przy uwagach dlaczego instalacja kończy pracę na mocy 4kW a dalej jest odcięcie.
napisał że instalacja nigdy nie osiągnie mocy 4.8 kW ponieważ
to jest moc instalacji w optymalnych warunkach pracy paneli których
nigdy nie osiągniemy (warunki laboratoryjne). To sa warunki STC
czyli Standard Test Conditions - Natężenie promieniowania słonecznego
1000W/m2, Temperatura ogniwa 25°C, AM=1,5."
Oznajmił też, że może dołożyć jeden panel
przypominam dane instalacji o której mowa
Inwerter o mocy 4 kW
Panele w jednym stringu o łącznej mocy w 4,8 kW
wykresy dzienne przy optymalnej temperaturze oraz dużym słońcu
https://zapodaj.net/ef370fbed4733.jpg.html
https://zapodaj.net/26158dfb118a3.jpg.html
https://zapodaj.net/0f9ccee6c4f2d.jpg.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo między 4 a 4.8 jest jednak trochę niewykorzystanej mocy co widać u ciebie na wykresach. Jeden panel podniesie moc instalacji do 5.12 a przewymiarowanie do 128%. To nadal jest w dopuszczalnych limitach dla tego falownika. Obcinać będzie jeszcze więcej ale łączna produkcja też wzrośnie. Jeśli to ma być w gratisie(?) to bierz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmarvinetal - nie ma nic za darmo
ale patrząc na słowa instalatora, to jednak chyba wprowadza w błąd i manipuluje
bo moja instalacja przy najlepszych warunkach pogodowych i nawet laboratoryjnych nie osiągnie więcej niż 4000 W
(czasem realnie przez chwilę jest to 4040 W)
Fabryka więcej nie da...
pytanie do instalatora było czemu nie ma tych 4800 W podczas pracy instalacji, niech by nawet 4500 W,
Biorąc pod uwagę spadek mocy na przestrzeni 15 lat, to bardziej zyskowne by było mieć falownik np 4,5 kW
No ale instalator manipuluje i mydli oczy warunkami laboratoryjnymi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDopłać do większego falownika i po temacie.
Zyskasz z 30zł rocznie, a w ramach bonusu dostaniesz dwa lata gwarancji więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUzyski roczne 4.800 kWh mają się nijak do mocy instalacji i do mocy falownika.
Falownik ewidentnie obcina ale obecnie straty z tego tytułu e nie są duże.
Falownik ma za małą moc ale dzięki temu instalacji mogła być tańsza.
Gwarancja pewnie jest dwuletnia lub dłuższa więc ma racje że chce reklamować.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ma do tego gwarancja ? Coś sie zepsuło ?
Uzyski rzędu 4,8MWh są dla takiej instalacji w naszym klimacie calkowicie normalne i zgodne z symulacjami, wiec nawet próbując uruchomić rękojmię szanse na wygraną są niewielkie.
Przewymiarowanie modułów moeści się w normie.
Dlatego powtarzam to, co w poście #49.
Jak autora tematu te kilkadziesiąt kWh rocznie gryzie, to skorzystać z propozycji instaltora.
Dopłacić i mieć nowy falownik,
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-02-2022 o 10:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoc paneli z każdym rokiem będzie spadać więc za parę lat nie będzie już obcinać , czekać i obserwować , kiedyś będzie dobrze.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
