Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
  1. #61
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    mnie firma mpm-a nie szkoli i sorki, że dla mnie w pełni zasłużonym mianem w takowy sposób się zwróciłem.
    Mnie również nie szkolili.
    lepiej mnie nie prowokuj
    Nawet nie będę próbował.
    PS.
    Powiem Ci tylko że dwie odpowiednio ustawione blachy na wylocie z wymiennika mogą zrobić taką robotę że 100'C zostanie w kotle.
  2. #62
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Po mimo tego, że dalej piszesz sobie ale z tym to ja w pełni się zgadzam – tylko tu jest taki mały problem, że chyba nie dożyję tego jak na info pisać o tym zaczną, bo dla nich jest podstawą, że pierwsze co, to zawirowywacze spalin – WYWALIĆ - a że 250*C na czopuchu - Nooo Cóżż wszak norma jest taka.
  3. #63
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.856
    250 na czopuchu to strata niemiłosierna ,nie byłbym spokojny , dobrze że moją rurę od czopucha mogę trzymać ręką ba siedzieć bym mógł na niej .
  4. #64
    No nie przesadzaj – strata kominowa parametry ważny. Ile producent twojego gwarancji daje na mini i max temperaturę spalin, wszak to między innymi : ze sprawnością kotła ma związek, powstawaniem kondensatu i ciągiem kominowym.
  5. #65
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.856
    Niby tak ale komin mam w środku domu a pod sam dach wełną otulony i tak sobie pyka od 2017 roku bez najmniejszego problemu ale ja mówię o podajnikowcu w moim przypadku , w tym drugim domu mam mpm-a i kilka dni próbowałem palić ale przypuszczam że tam chyba 500 w kominie było bo tego domu nie szło w żaden sposób nagrzać masakra w końcu całe centralne służy teraz za słupki ogrodzeniowe a kaloryfery poszły do huty .
  6. #66
    I co z tego. Prawidłowo zaprojektowany przepływ spalin można porównać do Audiofila lub Duńczyka z Vabank-u.
    Jaki dostęp jest do wyczystki na górze tym MPMie?Pytam bo mam piwnice wysoką na 165cm i zastanawaiam się czy nie za nisko?
  7. #67
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.856
    Nie wiem jak inne ale 10-ka ma około 1 metra wysokości i dostęp powinien być ok .
  8. #68
    Kupiłem Stalmarka eko box 10.Czeka na hydraulika.Ale mam parę pytań jeszcze:
    1-czy zostawić układ otwarty czy zmienić na zamknięty.?
    2-zawór 4D wystarczy czy monttować oprócz tego pompę z zaworem 55st.C?
  9. #69
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Cytat Napisał 3echo Zobacz post
    Nazwa i cena kotła ładna, nic pyzatym.
  10. #70
    Wyjdzie w praniu.Montować pompę z zaworem 55st.C oprócz zaworu 4D?
Strona 4 z 4
