Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 74
  1. #21
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.862
    Węgiel można zgazować pod ziemią, a im głębiej, tym lepszy węgiel. Mielibyśmy własny gaz, jednocześnie pozamykane kopalnie. Udział zgazowanego węgla w miksie energetycznym jest jednak dość mały. Burdel na kółkach i tyle.
    No dobrze by było i pewnie by tak zrobiono ale jesteśmy wasalem i popychadłem więc nie możemy niestety u siebie nic a jak zrobimy to kolejny raz nas rozbiorą
  2. #22
    Sep 2014
    10.971
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Czas oszołomów hejtujących węgiel powinien dobiec końca.
    Polska powinna wyeksploatować złoża węgla do ostatniej kropli potu. Zresztą widać to dzisiaj, że polityka odchodzenia od węgla wg dyktatu unii nie ma żadnej perspektywy, a tylko rodzi problemy.
    Jesteś w jakiś sposób związany z przemysłem węglowym?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #23
    ... nie możemy niestety u siebie nic a jak zrobimy to kolejny raz nas rozbiorą
    Dobrze się czujesz? Kto ma nas "rozebrać"?
  4. #24
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Wystarczy wiedzieć kto zakopał rurę z gazem w Bałtyku. Tylko tyle, a może dla niektórych aż tyle. Gaz w rurociągu jamalskim zaczyna powoli płynąć z zachodu. A teraz dodajmy do tego wykluczenie węgla, bo jest beee.... Może i jest, ale tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa, Jeden z drugim oszołomem może sobie wpisać na forum, że węgiel jest beee. Nikt inny, zwłaszcza ten kto rządzi wielomilionowym krajem.
    A z węglem mam tyle wspólnego co z mercedesami, czyli nic
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  5. #25
    24.507
    Rządzący od dekad grali pod lobby węglowe i rosyjskie. Jakbyśmy mieli taką strukturę elektrowni jak Francja, to moglibyśmy się wypiąć i na węgiel, i na rosyjski gaz. Pomysł ze skroplonym gazem nie ma sensu ani ekonomicznego, ani ekologicznego, ani strategicznego.
  6. #26
    No to po ptokach - dotacje od 4k ale tylko dla nowych:
    Co istotne, z dotacji z Mojego Prądu 4.0 będą mogli skorzystać prosumenci rozliczający się w ramach wprowadzanego z dniem 1 kwietnia systemu rozliczeń w formie net-billingu.
    Nie oznacza to jednak, że możliwość uzyskania dotacji stracą osoby, które zainstalowały fotowoltaikę wcześniej i rozliczają się w ramach systemu opustów. Skorzystanie z Mojego Prądu 4.0 będzie jednak wymagać zmiany sposobu rozliczeń i przejścia z opustów na net-billing, co dopuszcza ustawa o odnawialnych źródłach energii.
    Sami wiedzą że tłoku to tu nie będzie i zmniejszyli kwotę z 1mld do 350mln.
    Ostatnio edytowane przez marvinetal ; 29-03-2022 o 16:32
  7. #27
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    297
    Dla nowych lub starych, którzy połaszą się na te 4000zł i uruchomili instalację nie wcześniej niż 1.02.2020. Tylko ilu takich co zmienią stare zasady dla paru groszy będzie? Ja na bank nie skorzystam.
    https://globenergia.pl/15-kwietnia-r...amy-szczegoly/
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 29-03-2022 o 19:16
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  8. #28
    W linkowanym artykule jest 1 lutego 2020. To stary warunek. Ta możliwość zmiany jest po to żeby ludzie nie mówili że nie mogą wziąć dotacji - mogą ale nie chcą jak powie minister
  9. #29
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    297
    Masz rację-w poście wyżej popełniłem klasyczną "cyfrówkę" czyli zamiast kliknąć 0 klinąłem 2. Bywa.
    I tak sie właśnie robi aby dać nie dając -podobnie jak z obniżeniem VAT na spożywke-my odbniżyli co mogly ale kapytalisty podniesły ceny. Nie nasza wina, że ceny rosną...
    -falownik FoxEss T4
  10. #30
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    Wyluzuj z tym węglem! Tylko się ośmieszasz wiedzą z podstawówki. Największym oszołomem w tym wątku jesteś TY.
    PC 12 kw - brak kominów i kominków, to jest to Nie smrodzę innym.
    PV 9.9 kw - Stoją i produkują atomy, gazy, brudasy i kopciuchy mają w tyłku.
  11. #31
    Niestety jednak nasze państwo wybrało politykę rozdawnictwa z samego tylko 500+ już byśmy mieli 4 bloki energetyki atomowej. A mamy przypomnę cały jeden (Reaktor Maria) o mocy 30MW. Tym sposobem tak państwo zadbało o bezpieczeństwo energetyczne. A dopiero zacznie wyciągać pieniądze aby postawić jeden blok, bo to my musimy go sfinansować. Czyli to co dostaliśmy będziemy zwracać z zapasem. Dobrze że Bajtek obniżył podatki na paliwo to podrożało do 7,75PLN/ON w sklepach obniżyli VAT o 5% jak kupowałem w styczniu 25kg mąki płaciłem 60 zł, przed wczoraj 88zł.
  12. #32
    Cytat Napisał Salah Zobacz post
    Co masz do powiedzenia? A no nic Gratuluje poziomu wyksztalcenia.
  13. #33
    Niech jeszcze wprowadzą bezwarunkowy dochód podstawowy to dopiero będzie jazda bez trzymanki. Nasze tęgie umysły u władzy doskonale wiedzą że oni w robocie mogą wypić litra wódy i iść na głosowanie ale jak Ty pójdziesz po kielichu do roboty wylecisz jeszcze przed pierwszą przerwą. Różnica jest taka że oni piją za Twoje/moje i reszty narodu.
    Podejście do uchodźców z Ukrainy oczywiście należy im się pomoc ale czy pomoc polega na 500+, 300+, darmowym transporcie, darmowemu leczeniu, darmowym lokum, jedzenie za darmo, ubrania tylko nowe co najwyżej nowe bez metki. Ale nas przecież na to stać utrzymanie dodatkowych 3mln obywateli, wystarczy zwiększyć podatki. No ale skoro 43% ludności Polski twierdzi że nie płaci żadnych podatków, to ja mam pytanie co należy zrobić aby trafić do tej elitarnej grupy?
  14. #34
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    No nie do końca, Ci co piją... tfu, miałem na myśli: pracują na zdalnym, to coś tam pociągać mogą Co do picia to mam tylko jedno osobiste doświadczenie. Gdy z 15 lat temu stałem ze znajomymi na spocie na Torwarze, wtoczył się zygzakiem Mercedes z zdrowo narąbanym gościem za kierownicą i policyjną suką na ogonie. Facet dosłownie wypadł z samochodu na asfalt, podniósł się, zamknął samochód, a policjanci po 10 minutach legitymowania puścili gościa, który oddalił się na pobliską ławeczkę w oczekiwaniu na taksówkę. Zaintrygowani podbiliśmy do policji i usłyszeliśmy tylko jedno słowo: "poseł". Poczekali tylko na taxówkę, żeby nie wsiadł za kierownicę i razem odjechali. Nie wiem jak obecnie wygląda procedura, ale raczej nadal z posadki się nie wylatuje
    Wiesz, Ukraińcy są w gruncie rzeczy tacy sami jak u nas. Część leserów, a część honorowych ludzi, którzy chcą zapracować na swoje. Ja akurat miałem styczność z tymi drugimi. Co do ubrań - widziałem, jakie łachy ludzie oddają - dziurawe skarpetki/majtki czy spodnie - no wybacz, ale to jest szczyt żenady oddawać takie coś. Jak kogoś nie stać, to niech da 10 zł, a nie takie coś odwala. A jeszcze inna sprawa, że w życiu bym nie chciał wymienić swojego zniszczonego domu, majątku, ojczyzny na to co napisałeś wyżej.
    Przecież znasz odpowiedź. Albo musisz nic nie robić i żyć z socjalu albo zarabiać miliony i wtedy optymalizacja podatkowa staje otworem
  15. #35
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Coraz mniej tu o tym programie MP 4.0
  16. #36
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    bo szału nie ma
  17. #37
    Bo i pisać o czym nie ma Jedno jest pewne - żeby skorzystać, trzeba przejść na niekorzystne warunki rozliczeń. Oprócz tego brandzlowanie się kwotą 20 kpln, o której wiadomo, że większość się do niej nie zbliży. I tyle - kupa (w przenośni i dosłownie) marketingu zapakowana w ładne sreberko. A jak się sreberko rozerwie, to się smród rozniesie. Żadne dopłaty nie przykryją tego, jak bardzo nowy system rozliczeń jest niekorzystny w porównaniu do starego.
  18. #38
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    system jest niekorzystny w obecnych warunkach. Te dwa systemy to tak jakby porównywać jabłko z gruszką. Ceny prądu nadal będą rosnąc a juz są bardzo wysokie innych alternatywnych źródeł ciepła też. Moim zdaniem przynajmniej dla nowych domów zamiast podłogówki i pc za 40-50 tyś lepeij wybrać ogrzewanie elektryczne i pv w ilości 15-20 kwp ale poczekać aż ceny znormalnieją i firmy pv zaczną prosić o zlecenia.
  19. #39
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.043
    Z niektórych obliczeń, które miałem okazję zobaczyć wynika, że obecnie net-billing jest tak korzystny, jak system opustów w czasie gdy zaczynał funkcjonować. W 2016 czy 2017 roku fotowoltaika nie była wcale tak popularna jak teraz mimo że był system opustów. Dopiero taniejąca technologia, dotacja i wzrost cen prądu w połączeniu z opustami przyczyniły się do takiego rozwoju rynku. Tak samo może być z net-billingiem - czas pokaże
  20. #40
    Chyba oglądaliśmy różne excele. Nie wyobrażam sobie, jak mocno trzeba zrobić z matematyki panią lekkich obyczajów, żeby komukolwiek wyszło, że net-billing jest tak samo dobry jak opusty. A przepraszam, wiem. Wtedy i tylko wtedy, gdy założymy instalację, której produkcja w jakiś minimum 70-80% jest zużywana w formie autokonsumpcji. Czyli:
    1) albo w modelu: pracuję na zdalnym i używam sprzętów domowych (piekarnik, żelazko, etc) do max 17 i mam instalację powiedzmy na max 60% zużycia rocznego, a za resztę płacę
    2) albo w modelu: kupuję instalację na pełne pokrycie, do tego magazyn energii za drugie tyle a i tak za część energii i tak zapłacę
    Obydwa modele zakładają albo bezsensowne inwestycje w drogie magazyny albo bezsensowne płacenie coraz wyższych rachunków.
    Już szkoda gadać o właścicielach PC, które tak teraz są "lansowane", że niby takie trendi i w ogóle eko. Oni będą dymani bez mydła przez ZE.
    Acha. A przesył? To się w ogóle nie spina dla ludzi, którzy do grzania w jakikolwiek sposób chcą wykorzystywać prąd. To jest nie do obrony.
Strona 2 z 4
