Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Jak długa może być rozpiętość krokwi bez podparcia?
    Cześć wszystkim, mam pytanie, planuje budowę wiaty bez zgłoszenia i bez pozwolenia do 50m^2. Nie mam żadnego projektu, sam to wszystko wyrysowałem, chciałem dach z krokwi drewnianych 10cmx20cmx650cm osadzić na słupach żelbetowych w odległości 486cm od środka słupa (myślałem nad 5 metrami), na dachu będą łaty 4cmx6cm i na to blacha trapezowa z filcem.
    Tutaj moje pytanie czy krokwia 10cmx20cm może być podparta w dwóch miejscach oddalonych od siebie o 4,86m lub nawet 5metrów? Szukałem na internecie informacji o tym ale jedyne co znajduje to informację w języku rosyjskim.
Nazwa:	wiata 6,9mx6,9m.jpg
Rozmiar:	17,2 KB
    Ostatnio edytowane przez GrzeniuXf ; 23-05-2022 o 15:53
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.446
    5 m bez podparcia jest OK. 10 x 20 to raczej bunkier i przy pokryciu blaszanym może być również 7 x 15 Drewno sezonowane wysuszone.
    Zamiast żelbetowych słupów dał bym 6 drewnianych 10 x 10 a krokwie oparł na płatwiach 10 x 15.
    Od słupów do płatwi oczywiście obustronnie miecze.
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    Dziękuję za odpowiedź, właśnie o to mi chodziło, bałem się że może się zawalić przy jakimś większym wietrze.
    Co będzie przy 5m się nie wypowiem, ale wiem co zdało egzamin przy 4m.
    Zbudowałem dwie wiaty jak poniżej, zastosowałem:
    - słupy 12x12
    - oczep 12x18
    - krokwie 7x16
    Rozstaw słupów 4m w każdą stronę, spadek dachu 25 cm na 1m, powierzchnia dachu około 70m2.
    Pierwsza stoi od 4 lat, druga od roku. Brak zauważalnego ugięcia, mimo że zima 2020/21 była bardzo śnieżna na podlasiu i długi czas leżało sporo śniegu na dachu.
Nazwa:	wiata0.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    Ostatnio edytowane przez martinpl ; 24-05-2022 o 14:09
