Czy kopiąc na działce korytko kablowe pod przewód elektryczny na glebie gliniastej, daje się coś pod przewód? Jakiś piasek? Jak tak to ile?
Czy po prostu zasypywać ziemią bez niczego?
Zaleca się dać z 10 cm piasku pod kabel , tak żeby nie było jakichś ostrych kamieni i itp co by mogły uszkodzić kabel. na kabel kolejna warstwa piasku 10cm , na nią taśma niebieska i zasypujesz . Ważna ta taśma ostrzegawcza , musi być
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
DB
Rura Arot jak już a nie peszel. Mogą być obok siebie. Warstwa piasku służy do eliminacji naprężenia kabla podczas pracy gruntu
Jeśli to instalacja wodna to zależy jakie rury. Jeśli są to dwuwarstwowe np. PE100 RC lub SDR 11 to bez obsypki. Poza tym to na tych głębokościach jeśli nie występują glina i kamienie to z reguły jest tylko piasek.
