Strona 709 z 757
Pokaż wyniki od 14.161 do 14.180 z 15136
  1. #14161
    Przy zmiękczaniu do zera widełki wychodzą 16-24 litrów, ale jest to wartość maksymalna przy regeneracji co 2 tygodnie. Nic się nie stanie jak będzie nieco częściej. Jak chcesz mieć "dodatkowy zapas" to weź te 20 litrów. Urządzenia do 12-15 litrów są "niskie", a powyżej zazwyczaj już przeskakujesz do wysokich zbiorników.
    Czyli z "zapasem" na te 10m3 zużycia przy opcji zmiękczania do zera, potrzebuję urządzenia na 20 litrów? Możesz polecić jakiś konkretny model?
  2. #14162
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.067
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Cytat Napisał Mariusz321 Zobacz post
    Jeśli zmiękczacz wody ma być z lekkim zapasem, to najlepiej wziąć 24-25 litrów złoża, tak jak wyżej napisał qbek17.
    Z modeli o takiej pojemności możemy polecić Ci dwa następujące:
    - Ecoperla Slimline CS 24 - https://youtu.be/K-xyJAlWTu8
    - Ecoperla Vita 25 - https://youtu.be/nird8hfnfKs
  3. #14163
    Cytat Napisał KLARSAN Zobacz post
    Tak jak pisałem, obecne zużycie to okolice 8m3, więc ten "lekki zapas" to myślę że będzie urządzenie dobrane do 10m3. Czy w takim razie nadal potrzebuję 25 litrów złoża? Czy to już bardziej urządzenie które ogarnie 12m3? Z jednej strony chcę mieć lekki zapas, właśnie na wypadek wzrostu zużycia do 10m3, a z drugiej nie chcę go też jakoś bardzo przewymiarować
  4. #14164
    Oct 2012
    4.067
    25 litrów złoża to wydajne rozwiązanie dla 10 m3 Ale oczywiście, jeśli zużycie wzrosłoby do 12 m3, to również taki zmiękczacz będzie okej Nie są to aż tak duże różnice. Lepiej skupić się na doborze dobrej jakości urządzenia ze złożem Lewatit i dobrą głowicą sterującą.
  5. #14165
    Jan 2010
    6.100
    20 litrów Ci wystarczy i przy 10 i przy 12 m3.
  6. #14166
    Czy w przypadku pozostania zużycia w okolicach 8m3 ten zmiękczacz będzie bardzo przewymiarowany? Efekt będzie taki, że po prostu będzie się regenerował co 14 dni nie wykorzystując pełni potencjału w stosunku do mniejszych modeli? Czy odczuję jakieś negatywne skutki "zbyt dużego" urządzenia.
    I druga sprawa, czy warto zmiękczać wodę aż do zera w całym domu, przy założeniu że jedynie do kranu w kuchni będę miał nadal puszczoną wodę niezmiękczoną?
  7. #14167
    A polecasz jakieś konkretne urządzenie ze złożem 20 litrów?
  8. #14168
    Jan 2010
    6.100
    Jedynym negatywnym skutkiem będzie wyższy sumaryczny koszt zakupu i użytkowania takiego urządzenia.
    Jeśli nie masz instalacji metalowej (np. rur miedzianych) to raczej nie ma przeciwwskazań żeby wodę zmiękczyć do zera. Czasami taka woda daje wrażenie "śliskiej" co może nie każdemu pasować... ale to już zobaczysz w użytkowaniu i najwyżej minimalnie podniesiesz twardość.
  9. #14169
    Jan 2010
    6.100
    Konkretnie polecam takie z dobrą głowicą (np. Clack) i złożem (np. Lewatit S1567)
  10. #14170
    To w takim razie ostatnie pytanie, o jak dużej różnicy kosztów użytkowania mowa?
  11. #14171
    Jan 2010
    6.100
    Koszty nie będą wielkie bo "wiedząc", że masz przewymiarowane urządzenie możesz zmniejszyć mu dawkę soli. Wtedy jedynym dodatkowym kosztem będzie wyższe zużycie wody - ale to rocznie nie będzie kwota wyższa niż kilkadziesiąt PLN (zależnie od ceny m3 wody i ścieków) - obstawiałbym max jakieś 30-40 PLN.
    Do tego dochodzi wyższa cena zakupu - ale tu już decyzja należy do Ciebie.
  12. #14172
    Domyślnie Prośba o pomoc w doborze zmiękczacza
    Witam szanownych forumowiczów. Potrzebuję zmiękczacza dla ośmioosobowej rodziny, własna głębinówka, twardość 329mg CaCO3/l, mangan 27, żelazo<50.
    Bardzo Was proszę o pomoc w doborze konkretnego urządzenia w dość ograniczonym budżecie- 2-3 tys. Zużycia w metrach nie znam.( Dwa razy do roku wywożę 10m3 szamba). Sprawa jest bardzo pilna - z pewnych względów mam tydzień na kupno.
  13. #14173
    Jan 2010
    6.100
    Cytat Napisał Marul75 Zobacz post
    Przy tak licznej rodzinie trzeba by przyjąć zużycie ok 16-20 m3 miesięcznie. Te 2 szamba to chyba miesięcznie?
    Przy twardości na poziomie 19 dH należałoby celować w model z 50-60 litrami złoża.
    W tym budżecie to musi być albo urządzenie na najtańszych komponentach albo jednak sporo mniejsze niż wynikałoby ze zużycia i twardości (co przełoży się na częstsze regeneracje i wyższy sumaryczny koszt użytkowania).
  14. #14174
    Oct 2012
    4.067
    Cześć,
    bez określenia średniego zużycia dla tylu osób, ciężko dobrać odpowiednią wielkość zmiękczacza. Tak jak napisał kolega qbek, dla 8 osób i tej twardości najlepiej byłoby wybrać jakiś dwuczęściowy model nawet z 50 l złoża, ale jeśli budżet jest ograniczony, to może warto wybrać mniejszy zmiękczacz, który będzie częściej się regenerował (większe zużycie wody i soli).
    Z kompaktowych, bardzo pojemnych i względnie budżetowych rozwiązań my możemy zaproponować model Ecoperla Toro z 35 litrami złoża Lewatit - https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/
    Link do recenzji: https://youtu.be/qTo239BmY8U
    W razie pytań zapraszamy do kontaktu na [email protected]
  15. #14175
    Prośba o komentarz do poniższych wyników badania wody (woda z własnej studni):
    Twardość dH- 14,0
    Żelazo (mg/l)- 0,44
    Fosfor ogólny (mg/l)- 0,85
    Azot ogólny (mg/l)- 1,7
    Azotany (mg/l)- 0,06
    Badanie wykonałem ze względu na widoczny osad na armaturze oraz żółtą wodę (widoczna po nalaniu sporej ilości wody do wanny). Prośba o informację czy jest sens coś z tym robić, a jeśli tak to co najlepiej zastosować -oczywiście cenowo w granicach zdrowego rozsądku .....dodam ze miesięczne zużycie wody to około 9-10 m3 (4 osoby)
  16. #14176
    Jan 2010
    6.100
    Cytat Napisał szlapt Zobacz post
    Twardość dH- 14,0
    Żelazo (mg/l)- 0,44
    Trochę skromne te badania... żeby mieć pełniejszy obraz sytuacji należałoby nieco poszerzyć ich zakres.
    Możliwe, że barwa wody jest spowodowana przekroczonym żelazem (czy barwa jest od razu czy pojawia się po dłuższej chwili?), ale coś mi mówi, że to nie wszystko (może być tam sporo organiki, wysoka utlenialność?). Widoczny osad na armaturze jest w większości przypadków spowodowany twardością wody, więc aby się tego pozbyć potrzebny byłby zmiękczacz.
  17. #14177
    Oct 2012
    4.067
    Twardość dH- 14,0
    Żelazo (mg/l)- 0,44
    Cześć,
    również sugerujemy poszerzyć zakres badań. Zapraszamy do kontaktu, możemy zbadać wodę i sprawdzić pozostałe parametry. Możesz także poprosić laboratorium o sprawdzenie takich parametrów jak: barwa, mętność, jon amonowy, utlenialność, mangan.
  18. #14178
    Witam. Prosiłbym o pomoc w dobrze stacji uzdatniania wody.
    Zależy mi na poprawie twardości wody oraz zmniejszeniu ilości żelaza i manganu.
    Ujęcie wody z własnej studni głębinowej. Zużycie wody na poziomie 7 m3 na miesiąc. Odpływ do kanalizacji.
    Mętność - 1 NTU
    Odczyn PH - 7,4
    Jon amonowy - 0,085 mg/l
    Azotany - 1,77 mg/l
    Żelazo ogólne - 52 μg/l
    Mangan - 9 μg/l
    Twartość ogólna - 314 mg/l CaCO3 ( 17,6 dH)
    Zapach - <1 TON
    Smak - <1 TFN
    Ogólna ilość mikrooragnizów w 22 C po 72h - 5 jkt/1ml
    Bakterie grupy coli - 0
    Na stację uzdatniania wody chciałbym przeznaczyć do 5 tys zł.
    Ostatnio edytowane przez Cielak117 ; 05-08-2022 o 21:24
  19. #14179
    Jan 2010
    6.100
    Cytat Napisał Cielak117 Zobacz post
    Do jakiego poziomu chcesz zmniejszać żelazo i mangan? Już teraz masz ich bardzo mało...
    W kwestii twardości wystarczy Ci zmiękczacz z 20 litrami złoża
    Solidny zmiękczacz znajdziesz w granicach 4000 PLN... Jeśli chcesz żeby było to złoże wielofunkcyjne (chociaż nie widzę ku temu powodu) to koszt będzie już bliższy tych 5000 PLN.
  20. #14180
    Dzięki za informacje. Możesz polecić jakiś konkretny model zmiękczacz wody ? Na pewno chciał coś kupić z głowicą Clack. Jakie złoże wybrać?
    Czy większość zmiękczaczy nie będzie miało problemu z wyrzutem wody po regeneracji na wysokość stropu (ujęcie wody jest poniżej rur kanalizacyjnych). Rurę kanalizacyjną mam przy stropie pomieszczenia gdzie stoi hydrofor. Wysokość pomieszczenia to około 2,8 m.
    Poprzedni właściciel domu wspominał o problemach z żelazem, więc założyłem że muszę je poprawić, chociaż w wynikach badaniach mieściły się ładnie w normie.
Strona 709 z 757
