Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
Zacytowałeś tekst z początku postu a akapit z jego zakończenia, tyczący zupełnie czegoś innego. Manipulujesz. Brzydko się bawisz...
Zatem powtórzę: Przy spadku temperatury wnętrza, (a także po osiągnięciu jego zadanej temperatury), bardziej nagrzane niż pozostałe przegrody warstwy podkładu posadzki podłogówki będą nagrzewać jej powierzchnię tak długo, aż ten nagromadzony nadmiar ciepła zostanie wyemitowany czy tego chcemy czy nie... Ewidentna strata ciepła!
Dlatego ekonomiczniejsze są emitery ciepła, których grzanie można szybko i łatwo zastopować do zera.
W okresach przejściowych nie trzeba grzać w ogóle lub trzeba grzać krótko i z małą intensywnością a czasem mocniej z większą intensywnością.
uuuuu... jest gorzej niż myślałem...nie o grubość posadzki tu chodzi, a o wodę, która jest w rurce ogrzewania podłogowego. Woda też ma swoją "pojemność cieplną"
Kumasz teraz, czemu pytałem o "spuszczanie wody"?
Zawsze podchodziłem z rezerwą do Twoich rewelacji o klimakaloryferach, ale techniczny background, który tu prezentujesz, utwierdza mnie w przekonaniu, że prawdopodobnie nie wiesz, o czym mówisz...
Ostatnio edytowane przez firmer ; 08-08-2022 o 21:22
Co sądzicie o takim podłączeniu grzejników – pomysłodawca twierdzi, że lepszego i bardziej skutecznego sposobu nie ma i faktycznie jeśli, to tak rewelacyjnie działa, to w wielu miejscach można wiele zaoszczędzić na materiale i robociźnie.
JAK ROZKŁADAJĄ SIĘ TEMPERATURY NA GRZEJNIKU W MOIM SYSTEMIE https://www.youtube.com/watch?v=o6LA9w5yyc8.
Przy czym mnie najbardziej interesuje w tym podejście do grzejników z wylewki i przez otwory w stropie - nad podłogą takimi samymi kawałkami rurek podłączenie grzejnika.
I znowu insynuacje, posadzka z rurkami i posadzka bez rurek różnią sie akumlacyjnoscią, Wg Ciebie ta posadzka bez rurek jest bardziej akumulacyjna, chodziło mi straty czyli ile jest lepsza od posadzki z rurkami. Moze warto czytac ze zrozumieniem a nie od razu zarzuty o manipulację.
Co do strat zwiazanym z ewidentną stratą ciepła wynikającą z róznicy temperatur powietrz i posadzki. Przy prawidłowym sterowaniu ta róznica wynika ze aktualnych strat danego pomieszczenia i dobry regulator dba o to aby ta róznica była taka jak ma byc, nie za duza i nie za mała. Im blizej do zadanej temperatury tym róznica mniejsza, a momencie osiągniecia temperatury zadanej czyli zrównania sie temperatury powietrza i psadzki powinna byc zerowa. Gdzie w takim przypadku jest ten nadmiar, dlaczego jest tylko mowa o grzaniu ciagłym pełną mocą. Wtedy faktycznie w momencie zakoniczenia grzania posadzka emituje ciepło. Dlaczego jako argument złych cech podłogówki jest podawany przykład złego sterowania. To jest manipulacja, bo przy nieprawidłowym sterowaniu zaden system grzewczy nie bedzie działał prawidłowo, grzejniki w tym regullusy równiez.
DB
Nasz Dom powinien zapewnić komfort cieplny i bezpieczeństwo cieplne całej rodzinie.
• Nie jest komfortową sytuacja gdy ciepła mamy za mało lub gdy mamy go za dużo a także gdy jest podane w złym czasie. Powinniśmy móc otrzymywać tyle CIEPŁA ILE TRZEBA I dokładnie wówczas KIEDY TRZEBA.
• Ciepło powinno być produkowane przez źródło ciepła tak, by była w maksymalnym stopniu wykorzystana kaloryczność użytego paliwa/ sprawność źródła ciepła. Jeśli w trakcie produkcji ciepła nie ma na nie pełnego zapotrzebowania, wyprodukowany nadmiar powinien być magazynowane w zbiorniku buforowym. Powinno to być „ciepło na potem”. Ładowanie energii w betonową posadzkę, bez względu na to czy aktualnie jest zapotrzebowanie na ciepło czy też go nie ma, oznacza marnotrawstwo ciepła, oznacza konkretną stratę finansową!
• Grzejniki mają grzać – kiedy chcemy, jak długo chcemy i tam gdzie chcemy.
Instalacja c.o. powinna być tak sterowalna, by natychmiast po osiągnięciu pożądanej temperatury lub pojawieniu się dużych uzysków ciepła a również w razie braku potrzeby kontynuowania grzania (np. wyjście do pracy, wyjazd), grzanie pomieszczeń można było jak najszybciej całkowicie przerwać.
Reasumując jak dla mnie: preferuję nawet kilkukrotną zmianę temperatury wnętrza w ciągu dnia w zakresie +- 0,5 oC.
Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 05-06-2023 o 05:25
Optymalne rozwiązanie to wyłączenie grzejników.
DB
