Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    34
    Domyślnie Posadzka andyhrydowa
    Chcę zrobić u siebie posadzkę andyhrydową 6 cm Mam 120 metrów powierzchni Wykonawcy chcą 50 zł z metra z materiałem W betoniarni metr sześcienny andyhrydu kosztuje około 700 zł netto Mam swoją maszynę i się zastanawiam skąd biorą andyhryd że proponują 50 zł z materiałem Zrobił bym to sobie sam ale nie wiem skąd wsiąść materiał Gotowe worki w marketach też są drogie Musiałbym kupić że 400 worków Wie ktoś coś?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    Anhydryt chyba byłby lepszy ...
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Raul26
    Dec 2016
    Płock
    09-400
    34
    Daruj se takie rady jak nie masz nic do powiedzenia
