Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mac_612 ; 08-09-2022 o 20:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDn32 to miedź 35. Prędkość przepływu przy 28 będzie ponad 0.5m/s - w innych instalacjach dopuszczalna, ale w miedzi może powodować jej wypłukiwanie i erozję (kolana!). Ale musisz przeliczyć tez opory. Dla dt 8K (dużo) już wyniosą ponad 120Pa/m. A dla dt 5K - ponad 300.
Tak na miedzi 28 będzie działać - ale lepiej położyć miedź 35 lub przynajmniej pp40.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyśląc o pp dla ciepłej wody miałem na mysli stabi Choć są zwykłe pp o cieńszych ściankach, ale te stosuje do instalacji glikolowych i zimnej wody.
Cu35 będzie na granicy 0.5m/s (przy dt 5K będzie minimalnie przekraczać) a w PP40 przepływ będzie troche większy (ok 0.6m/s), ale za to nie ma zagrożenia wypłukania kolan.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź.
No to temat do rozważenia. Dużej odległości nie ma tak , że koszty do przełknięcia ( miedź 35) Niestety osprzęt o wiele droższy ( filtr-odmulacz i zawór przełączający na 5/4 to już się ceni). Naoglądałem się jeszcze yutuba z Panem z Katowic. On do 9tek daje rury 28 ze stali zaprasowywanej lub miedź 28. Był też odcinek , w którym to Pan z Panasonika tłumaczy o pompach i tam stwierdził , że do 9ki podłączenie do bufora miedźą 28 jest w sam raz. Co do wymywania kolan to zawsze można dać łukowe , żeby było mniej "ostro". Kurcze, mam dylemat.
Ostatnio edytowane przez buldog1111 ; 09-09-2022 o 22:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz też iść na kompromis - odcinki proste rura 35, a armatura już 1". Jak pisłem duży wpływ na opory ma długośc instalacji, a już armatura, to ewentualne opory miejscowe. (nie mozna też popadać w skrajność aby to zwężenie nie było takie jak np w złączkach pex).
Oczywiście lepiej dać łuki.
Pan z Katowic nagrywa(ł?) bardzo merytoryczne filmiki. Ale przy wykonywaniu instalacji zapewne idzie w pewnego rodzaju kompromis (łatwość instalacji, schludność, szybkość, cena).Ale ty robisz to dla siebie, na dn25 też będzie działać, ale kosztem kilku wat więcej na pracy pompki obiegowej lub minimalnie gorszego wykorzystania powierzchni skraplacza w samej pompie ciepła. Z tego samego powodu warto inwestować w wymiennik CWU z jak najwiekszą powierzchnią wymiany a jeszcze lepiej w zbiornik kombinowany (zbiornik w zbiorniku) lub z przepływowym podgrzewaniem CWU. Niuanse, a wpływają na efekt końcowy (COP).
Tu na forum ktoś opisywał przypadek jak w fabrycznej (!) powietrznej pompie z powodu za małego wymiennika w zasobniku CWU (też fabrycznym) osiągał latem CoP mniejszy niż 2...
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 10-09-2022 o 08:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak odpowiedź od praktyka niespecjalisty. Moim zdaniem spoko wystarczy przy takim krótkim odcinku najzwyklejsza PP, nawet nie stabi. Stabi ma tylko mniejsze wydłużenia termiczna i wytrzymuje wyższe ciśnienia. Rozumiem że nie potrzebujesz 20 BAR tylko raczej 1-2, Poza tym PP jest bardzo odporne na różnego rodzaju chemię odkamienijącą, czyszczącą, inhibitory itp itd. i jest obojętne dla armatury, przy miedzi już nie jest tak easy. Nawet jak będziesz miał cały czas w tej rurze 60st. to przy takim ciśnieniu starczy Ci do końca życia a i Twoje wnuki będą korzystać z PP. Przy PP trzeba tylko bardzo starannie i umiejętnie zgrzewać kształtki aby nie porobiły się przewężenia i nadlewy.
Widzę że mac_612 jest specjalistą więc się wypowie.
Oczywiście możesz dawać miedź i nawet nierdzewkę Twoje $ .
Jeszcze jedna sprawa jak ta rura jest na wierzchu a nie zalane gdzieś w betonie to nawet jak coś się będzie działo to z palcem w w godzinę za grosze to ogarniesz
Ostatnio edytowane przez inwestor ; 10-09-2022 o 13:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodatkowe ciepło w praktyce bez znaczenia, a bufor na powrocie ma mniejsze straty postojowe + wyższa temperatura zasilania grzejników.
inwestor Rury PP mają bardzo dobry stosunek cena/możliwości Wszystko co piszesz to prawda (poza specjalistą), choć dla ciepłej wody używam stabi - mniej płynie przy wyższych temperaturach i nie wymaga kompensacji. Zarzuca się rurom PP dyfuzje tlenu do wody, wg mnie wydumany problem. Dla siebie robiłbym z PP40 stabi lub ze stali dn32.
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 10-09-2022 o 14:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem wydłużeń i kompensacji znika przy zalewaniu rur na sztywno w betonowej wylewce, niektórzy producenci PP takie informacje zamieszczają w instrukcjach montażowych.
Dyfuzja tlenu to może ewentualnie mieć jakieś znaczenie w przypadku ogrzewania podłogowego gdzie są kilometry rurek. Nie spotkałem się z przypadkiem aby ktoś pętle podłogowe z PP wykonywał. Tak samo uważam że problem jest marketingowy tym bardziej że rurki są zalewane betonem i skąd ten tlen miałby się tam brać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużym grzechem instalacyjnym byłoby , gdybym połączył pompę ciepła 9kW z buforem i zasobnikiem cwu rurą 5/4 ALE filtr magnetyczny i zawór trójdrożny przełączający zastosował 1cal?
Wiem przewężę. Wąski gardło itd. Szukam jakiegoś kompromisu. Mały wybór filtrów na 5/4 zaworów zresztą też. Ma to wogóle sens czy nie kombinować.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-09-2022 o 22:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby bufor był faktycznie buforem, to musiałby mieć minimum 1m3 pojemności. Te buforki co mają po 100-200 litrów to są sprzęgła hydrauliczne. Bufor wstawiony szeregowo nie zmienia temperatury zasilania , zwiększa tylko zład wody. Nie jestem zwolennikiem takiego pakowania bufora przy 100% grzejnikach . Tylko i wyłącznie równolegle. Grzejniki mają zupełnie inne przepływy niż pompa ciepła (mniejsze). Więc pompa nastawiona na delte 5k, może nie działać dobrze przy grzejnikach, które mają niższy przepływ ale deltę 10-15 K.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju OZC 11 i owszem. Na szczęście mam również kominek (grawitacyjnie) w centralnej części domu , który doskonale nagrzewa dom. Dlatego w duże mrozy lub blackout mogę spać spokojnie . Dlatego też 9kW a nie mocniejszą pompa. Oszczędności szukam jak każdy mimo iż kasę mam. ( może dlatego ją mam) Nie oszczędzam nigdy na tym, na czym nie można. Po to jest forum , żeby popytać i w niektórych sprawach nie robić przerostu formy nad treścią.
