Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
Threaded View
  1. #16
    mam jedno i drugie 7,2m2 kolektorów słonecznych, i 7,3kW w PV i bufor (Hewalex Integra 400/100) który spisa wszysko w całość woda w buforze nigdy nie miała mniej niż 24*C.Tym samym pompa ma o wiele lżej ruszyć, w zimę nie będzie opcji aby bufor miał mniej niż 25*C więc pompa w zimę znów będzie miała lżej.
    Jak mi dziś żona zakomunikowała że woda zimna to było tak:
Nazwa:	1109.jpg
Rozmiar:	13,2 KB
    Zobaczcie temp dołu bufora 26*C i od tej temperatyry pompa ciepła ogarnia temat.
    Sama instalacja solarna dodała 2kWh do bufora w godzinach 10 - 12 Ok to nic ale dała
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 11-09-2022 o 20:19
