Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 85
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Są jakieś perspektywy do tysiaka do ogrzewania prądem:
    https://www.google.com/amp/s/www.inf...asady.html.amp
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    599
    Coś nie tak z linkiem jest
  3. #43
  4. #44
  5. #45
    24.533
    To ja z kominka robię główne źródło ogrzewania
    Będzie dodatek węglowy - 3K.
    Pozdrawiam miłośników domów bez kominów
  6. #46
    W kominku będziesz palił węglem?
    Ja więcej zaoszczędziłem na niebudowaniu komina niż wynosi jakikolwiek dodatek.
  7. #47
    24.533
    Nie.
    https://twitter.com/a_Brzozka/status...4VJTA2sM73D0FQ
  8. #48
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mi brakuje około 1kkWh rocznie. Tyle co nic za rok już żadnych dotacji nie będzie - skończą się zaraz po wyborach i trzeba będzie zapełniać puste skarbce.
  9. #49
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ci co posiadają PV dostaną dodatek źródeł energii innych niż EE?
    No chyba też nie powinni.
  10. #50
    Żeby dostać te 3k musisz mieć źródło ogrzewania na węgiel.
    Kominek takim nie jest.
    Nie ważne jest czy te 3k wydasz na węgiel czy nie.
  11. #51
    24.533
    Ustawa twierdzi inaczej.
    1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  12. #52
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    Ile kosztowała ta koza wraz z kominem i w ogóle wszystkim?
    Gdynia
  13. #53
    24.533
    Komin Jawar Izostatyczny - 1700 zł z dostawa
    Klinkier 160 x 1,5zł= 256
    Zaprawa do klinkieru 8x30=240
    Koza, sznur, farba (pomalowałem własnoręcznie sprayem wysokotemperaturowym), rury do przyłączenia - 1500zl
    Pesymistycznie liczę, ze 1300 robocizna, doprowadzenie powietrza i obróbka blacharska bo ani dekarz, ani ekipa od SSO nie rozbijali mi ceny tak szczegółowo.
    Ale nawet jakbym kupił nową kozę np. Romotop Evora (nad którą długo się zastanawiałem i ciągle nie wykluczone, że zawita u mnie kiedyś - jest jednak taka nijaka, zwykła, ale za to ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz i jest szczelna) za 3,5 tys. to wyszłoby mi z 7,5K zł.
    Teraz pewnie ceny x1,5 albo i x2 przy takich cenach gazu, węgla i możliwości zbierania chrustu.
  14. #54
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    No to pomijając aspekty bezpieczeństwa i "uroku ognia" w salonie, nigdy się to nie zwróci.
    Gdynia
  15. #55
    24.533
    Żeby ocenić, czy/kiedy sie zwróci trzeba porównać z alternatywną metodą zaspokojenia tych samych potrzeb. Gdyby uznać, że alternatywą jest agregat - to na dzień dobry jestem na zero. Jak zaraz mi przyniesie 3K zł na konto - to już te 2K zł jestem do przodu (zakładając, że na ogrzewanie prądem dostałbym 1K zapomogi). Każda kWh wyprodukowana w kominku jest dużo tańsza (nie tylko ze spalonych ścinków z budowy i drzewek powycinanych na działce), niż z agregatu a i z gniazdkiem konkuruje. Do tego dochodzą rzeczy bezcenne.
  16. #56
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    Nie wiem jaką masz działkę i co na niej rośnie, ale drewno strasznie szybko się spala, a i wyschnąć musi dobry roczek przez wrzuceniem do kozy. Z kolei drewno zakupione swoje kosztuje, tak jak jego transport. Do tego nie ma nawet co porównywać rąbania drewna do nalania benzyny do agregatu. Porównywać raczej należy do pompy powietrze-powietrze, czyli klimatyzatora, bo zasięg grzewczy kozy jest podobny do takiej klimy.
    To taniej niz klimatyzatorem jest kozą po uwzględnieniu kosztów pozyskania paliwa do niej?
    Gdynia
  17. #57
    24.533
    Nawet, jakbym kupował (a mam działkę kilkaset metrów od domu), to wychodzi znacznie taniej, niż z agregatu. A mam jeszcze kilka sporych brzóz do wycięcia koło domu, bo mam dość gałązek, liści i nasion. Tylko żona jeszcze oponuje.
    Co do suszenia, to Lars Mytting w książce "Porąb i spal" podaje takie dane:
    Szybkość schnięcia brzozy
    W tabeli przedstawiono procent wilgoci w drewnie suszonym w różnych warunkach. Z podanych liczb wynika, że drewno schnie szybko, jeśli zapewni mu się dobrą cyrkulację powietrza, oraz że całkowicie wysuszony opał nabiera nieco wilgoci z końcem jesieni ze względu na zwiększoną wilgotność powietrza. Próby przeprowadzono w Hedmarku w roku 2010, używając połupanego drewna brzozowego o różnych rozmiarach. Suszenie rozpoczęto w końcu maja i odbywało się na dworze pod dachem.
    Próby przeprowadzone przez Energigården w Hadeland w roku 1997 dały podobne wyniki, a dodatkowo pokazały, że typowe norweskie gatunki drewna schną mniej więcej w tym samym tempie, co brzoza. Osika była zazwyczaj bardziej wilgotna na początku, ale też wysychała do mniej więcej 16%. Jedyny gatunek, który schnie wyraźnie lepiej, to olsza.
    Zwróć uwagę na zmianę między 3 a 6 miesiącem. Mam trochę fotek z pomiarów kilku kawałków drewna od chyba ponad roku... Muszę znowu je zważyć, zmierzyć wilgotność i odkopać stare zdjęcia. Ale wyglądało całkiem podobnie.
    Paliwo do agregatu też nie jest za darmo.
    Jednostkowe zużycie paliwa urządzeń markowych wynosi zwykle: 0,5 l/kWh - dla agregatów z silnikiem benzynowym i 0,45 l/kWh - w urządzeniach z silnikiem wysokoprężnym.
    https://ladnydom.pl/budowa/1,106578,4368845.html
    To teraz 3,5-4zł/kWh wychodzi z agregatu.
    Drewno, to jakieś 2000kWh/mp licząc nawet 60% sprawności i 450zł/mp to wychodzi 0,375zł/kWh 10x taniej niż z agregatu i ze 30% taniej, niż prąd w taniej strefie.
    Dotąd raz kupiłem drewno (z półtora roku temu) - bo potrzebowałem buku do wędzenia. Płaciłem 280zł/mp z pokazaniem palcem gdzie paleta z poukładanym, porąbanym drewnem ma stanąć. Owszem, do domu sam musiałem wnosić i w kominku odpalać. Klima nie zastąpi kominka, bo nie wyprodukuje ciepła, jak nie ma prądu. Dlatego porównuję z agregatem - bo i klimę, i kable, i grzałki mam tak czy inaczej. Ale żeby się ogrzać przy braku zasilania, to potrzebowałbym kupić agregat. Owszem, ma szersze zastosowanie, bo i przyświeci, i lodówkę napędzi... Ale zimą to bez lodówki da się żyć a do świecenia wystarczą akumulatorki/baterie.
    Jak klima wyciągnie w mrozy COP=2, to kozą jest dalej 5x taniej (jak COP=3 - 3,33x taniej), niż agregatem.
    Z gniazdka - owszem, klimą wychodzi teraz taniej. Po zapowiadanych zmianach - trudno powiedzieć. Jak zrezygnuję całkiem z grzania klimą na rzecz kominka i oszczędzę jeszcze trochę prądu gdzie indziej, to może przyniesie to całkiem spory bonus w postaci zapowiadanego 10% rabatu na cały rachunek jeżeli zmniejszę zużycie prądu o 10%.
    Tym bardziej, że kominek potrafi też zastąpić piekarnik (czy nawet jeszcze bardziej energochłonny piecyk do pizzy który i tak nie osiąga tak wysokiej temperatury)
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-09-2022 o 13:27
  18. #58
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    Dlatego napisałem: pomijając kwestie bezpieczeństwa, czyli jak jest prąd (może nie wyraziłem się jasno o jakie bezpieczeństwo chodzi).
    Jak nie ma prądu, to koza w ogrzewaniu małego domu jest bezkonkurencyjna kosztowo w wielogodzinnym użytkowaniu.
    Gdynia
  19. #59
    Patrząc na te dofinansowania - to rząd działa chaotycznie.
    Na zasadzie akcja - reakcja.
    Doraźnie łatając dziury na kolanie (dosłownie i w przenośni).
    Napędzając jeszcze bardziej inflację.
    A najlepsze, że 90% węgla elektrownie mają z Polskich kopalń i cena zakupu węgla nie uzasadnia podnoszenia cen energii o 300% (dla przedsiębiorstw chyba już o tyle wzrosło).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 22-09-2022 o 21:26
  20. #60
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Pytanie z mojej strony - z czego wynika twierdzenie że na nowych zasadach nie opłaca się montować PV mając pompe ciepła? Czy chodzi o to, że promowana jest autokonsumpcja? a w ziemie wiadomo - duze zpaotrzebowanie i mała produkcja.
    Mam pompe, która rocznie zuzywa około 5000 - 6000kWh rocznie, całkowite zużycie w domu zamyka się w 9000kWh. Za co grzejąc w G12 płaciłem rocznie około 4200zł i nie myślałem o PV,
    Ceny będą rosły, a ja mam możliość założenia paneli o mocy 10kWp (rozumiem, że tyle mniej więcej potrzebuje) w cenie 30000zł (montaż na gruncie, znajomy zajmuje się montażem).
    Czy jest to waszym zdaniem dobry pomysł?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
Strona 3 z 5
