Bardzo dziwna logika, ale na sile to mozna wszystko
Smazy w kuchni, ktora jest polaczona z salonem, w ktorym w tle gra muzyka i rozmawiaja ludzie. Moze smazyc i aktywnie brac udzial w dyskusji, jej mimika zdradza emocje itd. Nie bede sie rozpisywal, ale szczerze to powstaje pytanie czy uzytkowales kiedykolwiek taki uklad czy zwyczajnie zawsze miales oddzielna kuchnie i bronisz tego za wszelka cene?
jezeli tak, to pytanie tez ile miala powierzchni kuchnia, a ile salo. Bo jezeli masz 5 m2 na kuchnie i 18 m2 na salon to rzeczywiście może nie być super..
Za wyłącznośc tj. brak zgody na publikację w internecie, albo brak zgody na dalszą odsprzedaż projektu indywidualnego to wspomniane wysokiej klasy biura projektowe każą sobie płacić 100% ceny projektu. Więc jeżeli na ten wydajesz np. 200 zł za m2 ( to wcale nie jest jakaś wielka cena, ale takie ceny dostawałem jeszcze w 2019 roku jak rozpoznawałem sprawę) czyli bagatela 40 000 PLN za dom 200 metrowy (tak, chore) to za wyłączność dostajesz drugie tyle.
ta cena nie uwględnia wielu rzeczy.
Przepraszam, ale z tego co piszesz widać, że nie znasz tematu. Podałem Ci przykłady tj. na tacy miejsca gdzie masz dostęp do tego typu projektów, a w zaparte brniesz w coś, co nie jest prawdą. Wysiliłeś się chociać, żeby sprawdzić co Ci przedstawiłem? Nie, to czemu piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia.
Żadne zajawki - masz wszystkie rzuty i wizualizacje.
Czyli de facto w salonie czy też kuchio-salonie, jak tam by go nie nazywał.
Celem forum jest wymiana poglądów, Ty podajesz swoje a ja swoje ktoś inny jeszcze swoje i tyle. Każdy podaje argumenty za i przeciw na tym polega dyskusja.
Nie bardzo też rozumiem stawianie zarzutów że "bronię tego za wszelką cenę" - podaję konkretne swoje argumenty.
Rozumiem że jak mam inne zdanie to mam je zmienić żeby było takie jak Twoje ?
Wydaje mi się że właśnie o dyskusję tutaj chodzi, aby inni forumowicze mieli jak najpełniejszy obraz sprawy i wyrobili własne zdanie.
Zaspokajam twoją ciekawość. Użytkowałem kilka mieszkań różnej wielkości i z różnymi układami użytkowym jedne z kuchnio-pokojem i osobne.
Kuchnia ma ok. 18m2 pokój dzienny ma ok.53m2
Dzięki za podlinkowanie, ale wiesz pisałem o prawdziwych projektach indywidualnych czyli na indywidualne zamówienie, więc pod konkretną działkę (PZT) i pod konkretne wymagania.
Wiesz klasę architekta poznaje się nie po reklamowej stronie internetowej, o zupełnie co innego tu chodzi.
Nie pisałem o projektach z katalogu, czy też wykorzystywanych po kimś i adaptowanych. Wiesz to są właśnie zajawki - rzuty to nie wszystko. To co najważniejsze tkwi w szczegółach w tym konstrukcyjnych. Wizualizacje to akurat dla mnie mało są potrzebne.
Projekty dla mnie wykonywały 2 biura architektoniczne w sumie ponad 2 lata. Wcześniej przez ok. pół roku przejrzałem setki projektów katalogowych, szukałem pytałem już nie pamiętam ile biur architektonicznych przerobiłem. W końcu wybrałem.
Pierwszemu musiałem podziękować bo nie potrafili opracować akceptowalnej koncepcji.
Drugie natomiast dało niezłą koncepcję do tego kilka swoich niezłych rozwiązań. Uważam że dobry projekt wart jest swojej ceny.
Tak już na marginesie jak masz projekt "szyty na miarę" pod Twoją działkę i konkretne Twoje potrzeby to nie bardzo będzie pasował gdzie indziej.
Przeniesienie praw autorskich jest moim zdaniem bardzo ważne.
Będziesz wówczas bezpłatnie mógł wprowadzać swoje poprawki adaptacje, zmieniać wykończenie elewacji, poszycie dachu itp.
Ostatnio edytowane przez inwestor ; 21-09-2022 o 10:18
ja zawarłam w umowie z archtektem prawo do przeróbek (rozbudowy, zmiany elewacji) mojego projektu indywidualnego bez jego zgody
Co ma działka czy PZT do kwestii tego czy kuchnia jest zamknięta, czy otwarta?
Klasa architektów wspomnianych na przedstawionych źródłach jest światowa. Więc o "co innego tu chodzi"?
Szczegóły konstrukcyjne są Ci potrzebne, by stwierdzić, że żaden z tych projektów nie ma oddzielnej kuchni? Serio?
to nic nie wnosi do tematu - jak zgóry powiedziałeś, że kuchnia ma być odseparowana, to owe wymaganie uwzględnili, więc nie wiem, co to ma do rzeczy
Będzie, bo jak cię stać, by wybudować dom 800 m2 to i działki masz więcej niż wspomniane 700 m2 (pewnie z 4000m2) i serio jedyne co cię interesuje to strony świata.
przeniesienie praw autorskich nie jest koniecznie - wystarczy zgoda projektanta/architekta tj. autora.
Pisząc wysokie sufity jaką wysokość masz na myśli ?
Myślę że przy każdym rodzaju ogrzewania ma to znaczenie. Jak sufit jest wysoko to ściany pomieszczenia mają większą powierzchnię, większe są więc straty. Potrzeba też więcej ciepła do podgrzania powietrza w pomieszczeniu.
Jeśli są też b.duże przeszklenia to straty też są większe, a latem bez klimy może nie dać się wytrzymać.
Wybacz, celne pytanie, a moja pomyłka![]()
Przez wysokie mam na myśli wyższe niż standardowe, czyli 2,6+ m, np. 3 m.
Rozumiem, że przy ogrzewaniu konwekcyjnym ma to znaczenie, ale co z ogrzewaniem OP lub promienniki?
Ok, rozumiem, że ściany mogą robić za radiator i wypromieniowywać ciepło z podłogi, ale przy OP kubatura ma znaczenie?
Pomogłem? Kliknij podziękuj
System grzewczy ma uzupełnić straty przez przegrody i wentylację których nie pokryją zyski słoneczne i bytowe.
Ogrzewanie nadmuchowe powoduje większe straty na wentylacji i przez przenikanie, bo trzeba utrzymać średnio wyższą temperaturę dla tego samego komfortu a i powietrze wywiewane pod sufitem jest cieplejsze (czyli większe straty na wentylacji)
Przy podłogówce masz mniejsze straty przy takim samym pomieszczeniu.
Trochę też mniejsze jest znaczenie kubatury. Przy nadmuchowym pod wyższym sufitem będzie cieplej, żeby w okolicach głowy było tak samo ciepło, jak przy niższym suficie. Przy podłogówce wyżej będzie nawet chłodniej czyli symbolicznie mniejsze straty na wentylacji będą. Ale wyższe sufity oznaczają też wyższe ściany = większa powierzchnia strat, czyli więcej ciepłą trzeba dostarczyć.
DB
Niestety, ale 3 m to nie jest standard.
W większości specyfikacji projektu gotowego przecietnego domu jest 2,7 - 2,8 i to już jest wysoko.
Pominę, że mieszkania na ogół budowane są w zakresie 2,55-2,6m.
Wszystko zalezy od wnętrza - prawda jest taka, że 2,8 to wg mnie minimum.
Co do wysokich pomieszczeń to ogrzewanie podłogowe jest bardziej wskazane cz uwagi na inne rozprowadzenie ciepła niż przy punktowych grzejnikach. Nie wypowiem się jak to ma się do innych metod grzewczych. Na sam koniec powstaje co to jest wysokie pomieszczenie? Ja mam w salonie serio wysoko+serio duże przeszklenia i tylko podłogówka wchodziła w grę - były jeszcze dywagacje na temat dodatkowych kurtyn w postaci klimakonwektorów kanałowych ale obyło się bez.
To nie jest wysoko. 3 m to miałam w mieszkaniu w bloku z lat 50-tych.
Im większe pomieszczenie tym sufity musza być wyżej, aby proporcjonalnie wyglądało.
Bywałam w domach budowanych w latach 70-tych na wzór mieszkań blokowych, ale z dużymi salonami i te niskie sufity na 2,5 m były wręcz przytłaczające. Człowiek miał wrażenie, ze głową zawadzi o żyrandol. Dlatego jak ktoś ma salon 20 m2 to pewnie mu te 2,5-2,7 m wystarczy. Ale przy salonie 40 m2 mniej niż 3 m nawet sobie nie wyobrażam.
Ja właśnie po 19 latach naprawiam to co było bezsensu a kosztowało mnóstwo pieniędzy na etapie budowy;
likwiduję loggię i powiększam pokój
zmniejszyłem powierzchnie glazury w łazienkach, kiedyś modne były kafelki do sufitu jak w masarni nie można było niczego zrobić z łazienką poza pomalowaniem sufitu.
zrobiłem podłogówkę w kuchni/
zlikwidowałem boazerię w przedpokoju
pozbyłem się kafelków na schodach wejściowych na rzecz granitu
zlikwidowałem większość szafek wiszących oraz zastąpiłem stojące szafki z drzwiczkami komodami
To raczej te komody będą kosztować dużo więcej pieniędzy niż szafki z drzwiami, choć nie ma wątpliwości, że szuflady są najlepsze.
Co do łazienek i kafelek, to obecnie mieszkam w mieszkaniu z łazienką zrobioną nowocześnie, czyli z kaflami tylko tam, gdzie są potrzebne. Niestety po latach są problemy z farbą odłażącą od podłoża. Oczywiście kafle się trzymają. Trzeba pamiętać, że okresowo w łazience w powietrzu jest mnóstwo gorącej pary wodnej. Łazienka jest wewnętrzna, bez okien, jest w niej zawsze powyżej 22 stopni.
Gdynia
mam rekuperację i w łazienkach nic nie odchodzi a mieszkamy prawie 10 lat
