czyli wychodzi jakieś średnio 1148 kwh na miesiąc, mi w tym momencie wychodzi około 850 kwh/ na miesiąc, to średnia z 10 ms .
te grzejniki Diamond mają moc 2115 W każdy, natomiast moje żeliwne przy tej samej temp zasialania ktoś wcześniej pisał - 50W / żeberko - co daje 18x50W = 900W, natomiast przyjmując moc 125W (takie dane też widziałem) moc wychodzi praktycznie taka sama.- zaproponowane grzejniki Diamond mają taką samą moc sumaryczną grzewczą,
Dołożyć grzejniki nowe, do pomieszczeń ;
..w których zauważyłeś braki temperaturowe w zimie,
..lub w których masz zimniejsze ściany narożne
nie zauważyłem w żadnym pokoju braków temperaturowych
żadna ściana zewnętrzna nie jest wyraźnie zimniejsza od innych
na brak ciepła nie narzekam, chciałbym zmniejszyć zużycie KW
stropu niestety nie dam rady przed tą zimą ocieplić, jak wspominałem potrzebuję fachowca od drewna konstrukcyjnego, ale takiego z głową na karku to będę robił na wiosnę lub latem.
to jeszcze jedno pytanie czemu często, zazwyczaj gdzie się nie wejdzie, na jaką stronę dotyczącą pomp ciepła, którego fachowca, montera, firmy która sprzedaje i montuje pompy ciepła, po prostu wszędzie słychać - konieczna jest wymiana grzejników żeliwnych na nowsze
