Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Okap dachowy
    Tytus24
    Sep 2022
    01-793
    Domyślnie Okap dachowy
    Witam, aktualnie szykuję się do montażu poszycia dachowego. Do wstępnego krycia będzie membrana Delta Maxx X, docelowe krycie z dachówki ceramicznej. Kąt nachylenia dachu wynosi 25stopni (czterospadowy). Do montażu poszycia dachowego będzie zatrudniona ekipa dekarska, z którą aktualnie ustalam m.in. jak ma docelowo wyglądać okap. Myślałem o membranie na pasie podrynnowym, przy czym co do materiałów na orynnowanie zdałem się trochę na hurtownie i uchwyty do mocowania rynny mam do deski czołowej. I tutaj powstaje moja główna wątpliwość, ponieważ wszystkie opracowania jakie widziałem w internecie pokazują w takim przypadku rynajzy montowane na łatach/desce klinowej. Jeżeli chodzi o montaż rynien do deski czołowej znalazłem w internecie taki schemat i chciałem się podpytać, czy ktoś z Was się z czymś takim spotkał:
    https://www.izolacje.com.pl/galeria/zdjecie/223022,rys-4-okap-dachu-pokrytego-blachodachowka-z-nisko-zawieszona-rynna-na-hakach-doczolowych-mocowanych-do-deski-czolowej-wlot-do-szczeliny-utworzonej-przez-kontrlate-jest-nad-rynna-bardzo-skuteczne-rozwiazanie-objasnienia-1-pokrycie-zasadnicze-2-1
    Jeżeli tak to mam dwa dodatkowe pytania:
    1) czy pas nadrynnowy mocowany na łacie powinien być rzeczywiście taki krótki jak na tym schemacie?
    2) czy montowanie w takim przypadku bezpośrednio pod dachówką wróblówki z kratką wentylacyjną ma sens (de facto wtedy są dwa źródła wentylacji - pierwsze między kontrałatami, drugie przez kratkę wentylacyjną z wróblówką).
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i komentarze.
    Tytus
    24.421
    To schemat do blachodachówki. Do tego IMO ta rynna jest za nisko i woda będzie w znacznej części przelatywała nad nią.
    Rynna a więc i deska powinny być wyżej.
    http://dachy.info.pl/technika/anatom...je-rozwiazania
    Tu masz to wytłumaczone tak gdzieś od 2:30
    Tytus24
    Sep 2022
    01-793
    Dzięki Kaizen. Niestety mam już zamocowaną deskę czołową na równo z krokwią. Czyli jedyne co mi teraz zostaje to zwrócić te haki doczołowe i kupić haki gięte, wtedy je zamocuje na łatach?
    Tytus24
    Sep 2022
    01-793
    Alternatywnie, jakbym zamocował kantówkę jak do łat na brzeg okapu (jako przedłużenie deski czołowej) i do tego kliny, wtedy haki doczołowe byłyby częściowo montowane do deski, a częściowo do kantówki od łat (górne wkręty). Na to pas nadrynnowy, kratka z grzebieniem i dachówka?
    Pytanie czy tak lepiej czy jednak membrana na pas podrynnowy (założyłbym mały 1-2cm okapownik aby skroplony nie spływały bezpośrednio po pasie podrynnowym), potem kontrałaty, łaty itd.
    Będę bardzo wdzięczny za sugestie.
