Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 116
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lion
    Apr 2010
    218
    Dzięki za opinię. Dodasz jeszcze jak wygląda zabezp. przed zamarzaniem i czy masz u siebie bufor? Dodatkowo jak wyglądał sam odbiór - jakieś uwagi do 5x4mm2 były? Pozdrawiam
  2. #22
    Witwm Możesz mi kolego przesłać foto lub wstawić tutaj foto podłączenie od spodu urządzenia wewnetrzego
  3. #23
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Cytat Napisał sineroko Zobacz post
    Mam pytanie do użytkowników aplikacji Comfort Home.
    Dzisiaj mogę się zalogować do aplikacji ,lecz po zalogowaniu pompa jest offline.
    Czy użytkownicy tej aplikacji też dzisiaj mają ten sam problem ,czy tylko u mnie to występuje.
    Ja mam tak dzisiaj od rana. Na sterowniku widać że WiFi działa, w routerze widać że sterownik podłączony, odpowiada tez na ping a w aplikacji Offline....
    Czy może ktoś dać znać czy u niego działa?
  4. #24
    Mam Galmeta Prima 8gt (monoblok) jota w jotę co Rotenso Aquami.
    Chałupa 150m2 (75 m nowa chałupa okna 3 szybowe, 15 cm. grafit na ścianach, 40 cm wełny w suficie) i 75m chałupa z 1952r (10 styropian, 10 cm wełny w dachu) pompa grzeje bufor kombinowany co + cwu 90% podłogówka 16kWh grzanie na prostej do 40*C.
    Dodatkowo rekuperacja.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 21-09-2022 o 19:21
  5. #25
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    Domyślnie Pompa ciepła Rotenso 8,4kW Aquami
    Cytat Napisał paolo_zsd Zobacz post
    dzien dobry,
    mam to samo pompa Rotenso split 12 kw , w apliacji comfort home pompa jest ofline.
    jednoczesnie widzialem ze byla aktualiacja aplikacji - pewnie stad ten problem.
    czy działa Wam juz aplikacja comfort home, jakies wskazówki jak przywócić pompe zeby była online?
    trzeba ja instalowac od początku ?
  6. #26
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Mi ruszyła w ten sam dzień co przestała, czyli 21go. Jakoś popołudniu już działało ale wykresy w aplikacji z okresu nie działania są puste.
    Aplikacja najnowsza, ta z 19 września. Obecnie działa. Uboga ta aplikacja ale zawsze cos.
    Czy ktoś z Was ma podłączony bufor ciepła do tej pompy? Interesuje mnie czy ktoś ma podłączone dwa czujniki temperatury Tbt1 i Tbt2. Tbt1 mogłem włączyć w opcjach pompy ale Tbt2 ni chuchu... nie mogę przełączyć NIE na TAK
    Ostatnio edytowane przez paolo_zsd ; 23-09-2022 o 18:36
  7. #27
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    hej
    mam pytanie do użytkowników pomp Rotenso, konkretnie mam split 12 KW.
    do tej pory w aplikacji comfort home w Pobóe Mocy pokazywało tylko pobór z grzania CWu i Grzania wody na grzejniki.
    od kilku dni co jakiś czas dodatkowo pokazuje na wykresie TBH.
    czy TBH to dodatkowa grzałka w zbiorniku CWU ?
    jesli tak to jej nie posiadam , wiec dlaczego aplikacja pokazuje pobów dla TBH ?
    niebieski wykres na zdjeciu.
Nazwa:	rotenso comfort home.jpg
Rozmiar:	76,7 KB
    w menu hydrobox mam wyłaćzoną dodtakowa grzałke zbiornika,
    czy ktoś znający temat aplikacji dla Rotenso może mi to wyjaśnić?
    bede wdzieczny za odpowiedź.
  8. #28
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Testuje PC od 10 dni. Tez miałem te wskazania TBH w aplikacji mimo tego, że grzałki nie posiadam w zbiorniku CWU i była wyłączona w menu. Masakra jakaś z aplikacją i sterownikiem. Ja mam monoblock 8KW. Instrukcja montażu jeszcze raz w rękę i okazało się, że na płycie są jeszcze przełączniki DIPSWITCH od TBH. Wyłączyłem PC z prądu, zmieniłem ustawienie przełącznika (bez TBH) i jest spokój.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tbh.JPG
Rozmiar:	93,3 KB
    Ostatnio edytowane przez paolo_zsd ; 29-09-2022 o 19:18 Powód: Załącznik
  9. #29
    U mnie jak wiecie Galmet z jednej stajni pompa zjadła na cele co/cwu 191kWh w domu 23,5*C.
    W Galmecie nie ma takiej fajnej opcji z widocznością zużycia u mnie nie istnieje.
    Edit:
    U mnie w sterowniku grzałka jest wyłączona, aby nie wariowała jak ma bufor 400l.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 29-09-2022 o 20:18
  10. #30
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    To Ty Galmecie nie masz aplikacji "Comfort Home"? Masz inną?
    Aplikacja uboga, aż nie wierzę że tak może być uboga aplikacja. A coo do wykresów zużycia to pozostawia też wiele do życzenia, może w przyszłości coś rozszerzą, oby...
    U mnie tez była wyłączona w sterowniku grzałka TBH a i tak sterownik chciał ją uruchamiać i podczas rzekomej pracy miała status "włączona". Wyłączenie za pomocą przełączników na płycie rozwiązało problem.
  11. #31
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    bardzo dziękuje z podpowiedzią o zmianie przełączników na płycie.
    realnie to jedyne miejsce gdzie można sprawnie uzyskać taka informacje!
    jeżeli fizycznie nie mamy grzałki w zbiorniku CWU to pompa nie generuje fizycznego poboru prądu na TBH , tylko rysuje bzdurny wykres?
  12. #32
    @paolo_zsd mam tę aplikację ale w niej nie ma niczego poza włączeniem i zmianą temperatury. Są jakieś ustawienia prądu ale nie wiem jak to ogarnąć
  13. #33
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    @marcinbbb otwórz aplikację i kliknij trzy kropeczki w prawym górnym rogu (...). Koniecznie uzupełnij "konfigurację kosztu mocy", wpisz cokolwiek bo bez tego ja nie miałem wykresu. Jak uzupełniłem to dopiero pojawiły się kolejne opcje.
  14. #34
    Dzięki za info faktycznie tylko nie wiem jakie koszty ustawić czy to bez znaczenia?
  15. #35
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Te koszty to chyba bez różnicy. Tam jest cena chyba gazu... później w porównaniu będzie ile zaoszczędziłeś $. Koszty Cię chyba nie interesują, bardziej wykres który się uaktywni po uzupełnieniu cen.
  16. #36
    Masz rację wydaje się że koszty to nic nie wnoszące jednostki. Sprawdzałem dziś tryb ECO ale to jakaś pomyłka powrót zjeżdża bardzo nisko poniżej 4-5*C delty zasilanie - powrót. Pompa stoii choć woda powracająca z bufora ma 33*C a zadana t0 40*C. Wyłączyłem to w cholerę nie ma moje nerwy,.
    Zdjęcia co obiecałem na prv.:
Nazwa:	IMG_20221002_185653.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	IMG_20221002_185704.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	IMG_20221002_185716.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
Nazwa:	IMG_20221002_185729.jpg
Rozmiar:	74,7 KB
Nazwa:	IMG_20221002_185740.jpg
Rozmiar:	73,3 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 02-10-2022 o 18:05
  17. #37
    damianmail
    Sep 2022
    Łódzkie
    95-200
    hej Panowie,
    chciałbym sie upenic czy dobrze rozumiem idee działania PC.
    mam konkretnie PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki. to mój pierwszy miesiac uzytkowania.
    Moja pompa uruchamia sie za często ( jeden raz na godzinę, czyli startów jest duzo).
    w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
    3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
    3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C
    Będę wdzieczny za komentarz do poniższego:
    Czy lepiej dla pompy jak będzie jak będzie pracować non stop 24 h ale na małej mocy ?
    Czy to nie szkodzi sprężarce że pracuje 24 h , 7 dni w tygodniu bez zatrzymania?
    Czy sprężarka nie potrzebuje zatrzymac się raz dziennie, raz na tydzień , raz na miesiac ?
    czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
    3.5 dT1SH -> 1 C
    3.6 dTSH -> 1 C
    to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
    Czy sa inne istotne ustawienia które trzeba zmienić że wyeliminować duże ilości startów/zatrzymań w ciągu doby?
    Bedę wdzięczny za Wasze komentarze( rotenso, kaisai, inne z podobnym sterownikiem)
  18. #38
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    Rozumiem, że ten temat autor założył do ogólnych pytań/problemów/itp. pomp ciepła Rotenso i pochodnych.
    Czy możecie napisać jaką macie u siebie deltę przy sterowaniu temperaturą wody wylotowej (obojętnie czy krzywa grzewcza czy prosta z ręki) .
    Interesuje mnie przy jakim wybranym ogrzewaniu w menu serwisowym - podłogowym, klimakonwetory czy grzejniki.
    I jeszcze pytanie do posiadających monoblock. Czy macie wskazania temperatury T1?
Nazwa:	T1.jpg
Rozmiar:	71,7 KB
  19. #39
    W Daikinie fabrycznie przy grzejnikach jest sztywna delta 10*C (między zasilaniem a powrotem),
    przy klimakonwektorach delta jest ruchoma (dobierana przez automatykę) w zakresie od 3*C do 10*C.
    Z reguły przy grzejnikach wymagających wody powyżej +50*C, nie jest zalecane obniżanie delty.
    Z kolei przy grzejnikach niskotemperaturowych obniżenie delty do 5*C pozwala obniżyć temp. zasilania o 2*C przy jednoczesnym zachowaniu mocy grzewczej grzejników.
  20. #40
    paolo_zsd
    Jul 2022
    Połczyn-Zdrój
    78-320
    31
    O deltę pytam dlatego, że w Rotenso nie mamy możliwości ustawienia delty w żadnym z wybranych typów (przynajmnie ja w sterowniku nie znalazłem i w instrukcji również). Wygląda jakby było na sztywno i chciałbym zobaczyć jak ta delta wygląda u innych. Ja mam wybrane grzejniki i delta jest w granicach 6* i coś mi tu nie pasuje.
    A u Ciebie @Marco36 w Daikinie już widziałem wcześniej jak w jakimś temacie pisałeś o delcie
    Czekam aż ktoś z użytkowników Rotenso coś napisze.
Strona 2 z 6
