Ekonomicznie uzasadnia się samo - sprawdź ceny wiązarów, dodaj cenę stropu betonowego i zastanów się czy dałbyś tyle za strop + więźbę.
Konstrukcyjnie - wiązary nie potrzebują podparcia w środku, wręcz może to być szkodliwe. Wiązar jest kratownicą, jeśli dasz dodatkowy punkt podparcia, może się okazać, że belka która miała pracować na ściskanie, teraz pracuje na rozciąganie, albo ze siły na nią działające są znacznie większe niż powinny i kiedyś się złamie.
Więc żeby dać je na betonowy strop musisz kombinować - podnieść je, dać na murłacie tip. Tylko po co, co chciałbyś w ten sposób uzyskać?
Więźba tradycyjna może być wykonana równie dokładnie jak wiązary, z dobrego drewna itp. i nie będzie gorsza niż wiązary, a będzie tańsza. Może tez być wykonana przez ekipę spod budki z piwem, z drewna które jeszcze tydzień temu było drzewem. I w takim wypadku problemem nie jest wybór więźby jako konstrukcji dachu tylko jakość jej wykonania.
