Strona 651 z 686
Pokaż wyniki od 13.001 do 13.020 z 13710
  1. #13001
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Na pewno coś ultradźwiękowego. Polecam
    ULTRAHEAT® T550
    U mnie październik tak - grzane łazienki dla lepszego komfortu. W samym domu temperatura nie spadała poniżej zadanej, ale łazienki i wiatrołap bez zysków słonecznych niestety same się nie ogrzeją.
    Pobrana CO: 16.21 kWh
    Pobrana CWU: 79.11 kWh
    COP CO miesięczne: 4.73
    COP CWU miesięczne: 3.68
    COP całkowite miesięczne: 3.86
    Co ciekawe, w ciągu dnia, w pokojach było także chłodzone czasem podczas grzania CWU. Łącznie wypompowano ze ścian 72kWh ciepła.
  2. #13002
    W październiku w sumie można było się obyć bez grzania, ale w łazience byłoby już trochę zimno.
    CO: 17 kWh COP~5.65
    CWU: 83 kWh COP~2.92
    Średniomiesięcznie COP~3.38
    Dane pochodzą z pompy. Nie wiem na ile to prawda, ale serwisant mówił, że pompa posiada przepływomierz, a zużycie EE mniej więcej pokrywa się z podlicznikiem.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  3. #13003
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    87 kWh - tyle mi zeżarła PC na CO+CWU w październiku.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  4. #13004
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.295
    Październik ~125kWh dla co i cwu. W domu średnio 22,5st.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #13005
    107 kWh za październik na CO i CWU
  6. #13006
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Październik CO + CWU - 92kWh.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  7. #13007
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    300
    Październik 2022: CO + CWU 256kWh.
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
  8. #13008
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    173
    3 listopada, właśnie mija równe 5 lat od odpalenia mojej PC Atlantic Alfea Duo 8kW. Na podliczniku mam równe 21273kWh pobranej energii, co daje 4254kWh na rok energii na C.O. i C.W.U. Dodam, że do niedawna pompa chodziła głównie nocą przy niższych COP, ale za to w taniej taryfie. Od kiedy mam PV 9,99kWp pompa chodzi jak chce.
    Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować 5 lat eksploatacji to powiedział bym, że nie zamienił bym PC na nic innego.
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  9. #13009
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Jestem w tym samym miejscu, co Ty i mam dokładnie taki sam pogląd na sytuację. Zaczynam właśnie 6 sezon. U mnie zużycie większe, bo i dom większy. Ja w zasadzie od początku puściłem PC "samopas".
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  10. #13010
    Październik 188kWh co i cwu
    Parter i piętro 22,5°
    Piwnica 21°
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  11. #13011
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    173
    Przeliczyłem jeszcze ostatni rok i od 3 listopada 2021r. do 3 listopada 2022 wyszło mi 4360kWh na C.O. i C.W.U. Myślę że można jeszcze coś uciąć zwłaszcza, temperatura w domu nie spada poniżej 23st i to jak dla mnie trochę za ciepło. Ale rodzinka lubi więc co poradzić...
  12. #13012
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar DanielRomian
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    od 12 do 31 października tego roku...422 kW, a dziś tj. 9 listopad 645 kW. Midea 12 kW split, bufor 500 l, CWU 200 l, w domu 21-22 *. Długo grzeje bufor, teraz 198 minut pracy i jeszcze popracuje żeby dobić do 38*. Obecnie na wylocie 42, a na powrocie 37...pracuje na stałych parametrach nie na krzywej. Czy można podnieść temp na wyjściu z PC...czy będzie tak chodzić i chodzić aż dobije?. Podłogówka na parterze ok. 70 m2, poddasze 3 grzejniki plus drabinki w łazienkach.
    Pozdrawiam danielromian
  13. #13013
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie napisałeś jaki dom... To tak, jakbym napisał, moje auto pali 18l. To dużo czy mało?
  14. #13014
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Dom 180 m2, według OZE pompa wyszła 11,6 kW
  15. #13015
    Tomasz197710
    Nov 2022
    Zakopane
    105
    Cytat Napisał DanielRomian Zobacz post
    Lol to strasznie dużo ci bierze prądu
    ty masz 42 stopnie na zasilaniu ?
    jaka jest u ciebie temperatura na zewnątrz
  16. #13016
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    No właśnie też mi się wydaje dużo, początkowo miałem 42*, później 40*, a od tygodnia 38*. Podlicznik mam od początku, ostatnio założyłem Shelly i widzę dobowo jak pracuje PC i PV. Teraz na liczniku jest 683 kW, a 12.11 minie miesiąc . Na zewnątrz 5-8.
    42 to temperatura na wylocie jak PC grzeje bufor.
    Ostatnio edytowane przez DanielRomian ; 10-11-2022 o 19:12
  17. #13017
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Cytat Napisał Tomasz197710 Zobacz post
    Lol to strasznie dużo ci bierze prądu]:
    W magazynie mam jeszcze parę kW ale martwi mnie że tak dużo.
  18. #13018
    Jak masz to wszystko spięte? Ten bufor robi za sprzęgło jak rozumiem? Są dwa oddzielne obiegi: PC-bufor i bufor-CO i oddzielna pompa wtórnego obiegu? Co steruje pompą obiegową CO? Przy obecnych temperaturach na zewnątrz grzanie bufora do 42 stopni jest nieuzasadnione i obniża COP.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  19. #13019
    Oct 2009
    WTK
    62-230
    448
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Już tłumaczę, PC grzeje bufor, z bufora idą rury do trójnika, tam podział na CO i podłogówkę. Pompkę do CO - włączam pod wieczór, rano wyłączam, podłogówka chodzi cały czas. W hydroboksie chyba tak to się nazywa, pompka chodzi i przez to PC wie jak jest temp w buforze. Nie mam sterownika pokojowego. Moja wiedza jest znikoma dlatego próbuję dowiedzieć się więcej od Was.
    Temperatura ustawiona na 38* i teraz ustawiłem PC na krzywą grzewczą 5/38 i -10/47, histereza na 4. Te 42 to była temp na wyjściu jak ogrzewała bufor.
    W innym wątku też podpytuję i opisuję
    https://forum.muratordom.pl/showthre...36#post8161436
    Ostatnio edytowane przez DanielRomian ; 10-11-2022 o 19:45
  20. #13020
    Dla mnie to nadal niezbyt zrozumiałe. Możesz narysować schemat?
    Ta "pompka CO" pcha wodę zarówno do podłogówki jak i do grzejników? Wodę o tej samej temperaturze? I do tego włączasz ją manualnie? Jaki to ma sens???
Strona 651 z 686
