Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czym kleić pustak do posadzki
    Witam mam problem jak w temacie. Muszę niestety przerobić jedna ściankę a dokładnie ja postawić na anhydrycie w której jest podlogowka. Jaki klej byście polecili żeby ten pustak trzymał się na anhydrycie. Oczywiście zagruntowana jest posadzka a na tej ściance nie będzie żadnych ciężkich elementów. Czy wystarczy np klej do płytek wysokoelastyczny czy może przykleić go na klej typu mamut czy coś w tym stylu.
    Pustak na anhydrycie to kiepskie rozwiązanie. Może GK na kleju
    Nawet jak będzie dobrze zagruntowany anhydryt ... myślałem o gk jednak góra nie mam za bardzo jak złapać stelaża musiałbym rozbierać gk dlatego pomyślałem np o klejeniu pustaka na mamuta lub klej do plytek elastyczny bo powiedzmy postawił bym ta ściankę z pustaka 10 żeby wmiare pyla powierzchnia klejenia
    Jeśli masz na myśli gazobeton, to klej do płytek powinien być najlepszy, np. H40 albo CM 16.
    Super dzięki wam odpowiedź za jakiś czas dam najwyżej znac co zrobiłem i jak to się trzyma pozdrawiam
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.882
    W zasadzie nie powinno się kleić na siłę do podłoża bo przeważnie daję się jakąś papę ,folię i na tym stawia a ciężar zrobi swoje chyba że to tylko jedna samodzielnie postawiona ścianka ale jak w kształcie l-ki to nie trzeba tego mocować do podłoża samo będzie stać .
    Tak będzie to ścianka w kształcie l-ki jednak ona będzie na wysokość może 4 pustakow ... pomyślę jeszcze zobaczę jak to będzie i dam znać jak to wyglad dzięki za podpowiedź
