Ojtam było minęło ważne że domek tani w utrzymaniu i komfortowy. Ja po 2 sezonach grzania na max moim kasiajem w obecnym mam mocne postanowienie nieprzegrzewania domu. Temp mierzona 60 cm od podłogi w rogu przy drzwiach balkonowych to 21 st i tak staram się utrzymywać jak na razie przy średniej temp na zewnątrz +10 wystarczało nastawienie na 20 st dziś jest chłodniej i wiatr więc dałem na 21 st jest teraz 20,1 st. Klimatyzator się nie wyłącza.
Coś tam wieje, ale garaż i tak był od północy, bo od tej strony wjazd na działkę. Jeszcze dodam że garaż jest w zasadzie oddzielnym budynkiem posadowionym na oddzielnej płycie fundamentowej nieizolowanej od spodu. Ściany garażu to 10 cm grafitu. Garażu i pomieszczeń gospodarczych w tej części nie ogrzewamy. Między domem a garażem też jest izolacja cieplna. To taki bufor, dzięki któremu północne ściany części mieszkalnej mają mniejszy gradient temperaturowy. Piszę żeby wyjaśnić dlaczego zdarzało mi się zużyć 2200 kWh energii cieplnej na CO/rok![]()
codziennie leci 72kwh na ogrzewanie grzałką 3kw. I tak już 2 tygodnie. Nie mam jeszcze ocieplenia stropu a pompa ciepła jeszcze nie dostarczona.
W podłodze jest woda o tem chyba 17 stopni a powietrze ma ze 12 przy tych mrozach co były przez weekend.
Do ogrzania jest jakieś 110m2.
Jak policzyłem to wychodzi 504kwh tygodniowo. jak 24h na dobę grzeję. Co daje jakoś 332zł za prąd. (0.63gr opłata zmienna za dystrybucję i prąd) dla G11 w tauron.
Przy G12W wychodzi 276zł. Chyba zmienię taryfę na G12W.
Ostatnio edytowane przez ololek ; 21-11-2022 o 13:59
Mam domek 35m2 z antresolą ogrzewany prądem (podłogówka wodna tylko na parterze.
25cm wełny w ścianach i skosach.
Mechaniczna wentylacja.
Okna (3.5) trzyszybowe.
Energia na ogrzewania w sezonie to 2400kWh. Gdy utrzymywałem w nim 13C w zimie to na ogrzewanie szło ok 600kWh na sezon grzewczy.
Myślę że te Twoje 1200kWh na ogrzewanie na rok to trochę nierealne.
To jest jak najbardziej możliwe, trzymam kciuki!
Gdynia, blisko ulicy Radosnej.
Tak, w okolicy są drogie działki, np obok mnie jest gminna działka o kiepskiej geometrii (trójkąt na pochyłości), blisko urwiska, za całe... 900 tys. zł
Tak że ja cieszę się ze swojej 1017-metrowej![]()
Gdynia
u mnie najmniej chyba poszło w rok na CO coś poniżej 2200 kWh na 123 m2. Dla domku niecałe 80 m2 wspomaganym klimatyzacją całkiem realne jest zejście do 1200 kWh. powodzenia![]()
Witam wszystkich po latach
Ja nadal w tym samym domu ale jak pisałem 10lat temu zdublowałem systemy kable 12kW oraz podłogówka 700m w podłodze akumulacyjnej ~ 12cm. (kominek w razie "W" oby nie trzeba było korzystać).
Myślałem że nigdy tych rurek nie wykorzystam ale życie i realia mnie zmusiły.
W zeszłym roku założyłem po taniości PC 8kW i powiem rewelka w domu 22,5C sama podłogówka temp zasilania podłogi 26C zużycie energii przez PC za zeszły sezon 1900kWh do wcześniejszych 7000kWh kablami.
Z COP 1 został tylko bojler 200L
Dodam że PV 10kWp pokrywa 100% zapotrzebowania na energie całego domu - wszystko na prąd
Pozdrawiam.
ps. dołożyłem rekuperacjęteż pomaga
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
DB
No to coś słabo to działa. Sama PC powinna podzielić te 7000kWh przez 3,5 - czyli 2MWh powinny wyjść. A rekuperacja to powinno być kolejne co najmniej 20kWh/m2 ciepła oszczędności (o ile wcześniej WG w miarę działała).. Czyli przy PC podzielone przez te 3,5 przy 121m2 z 2000kWh zostaje jakieś 1300kWh wyciągnięte z gniazdka (i to max - reku często przekracza 30kWh/m2 oszczędności w EU).
Chyba, że ta PC mocno grzałkami się podpiera i/lub WG miałeś niedziałającą. To wtedy by się w miarę zgadzało.
A po co wydawać kasę na pompę obiegową, sterowanie, bufor i rezygnować z zupełnie niezależnego sterowania w każdym pomieszczeniu (np. odpalasz ogrzewanie w łazienkach wcześniej i wyłączasz później, niż w innych pomieszczeniach)?
Kable użytkowo i kosztowo mają same przewagi nad kotłem elektrycznym.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-12-2022 o 09:13
DB
ponieważ tak miałem wygodniej i bez zbędnych elementów ruchomych typu pompki rozdzielacze itp. rurki w podłodze leżały 10lat (po prostu tylko wystawały z podłogi) bo jak pisałem że założyłem zakładając, że był to zbędny wydatek (koszt rurek na tamten czas 1,20zł za bm poszło 700mb) ale teraz widać przydały się jak złoto bez ingerencji i dewastacji podlogi![]()
WM daję faktycznie świeże powietrze w domu szału co do uzysków energetycznych specjalnie nie widać. Ogólnie jak dla mnie ~ 2MWh za cały sezon grzewczy (IX-IV) to rewelka biorąc pod uwagę że w letnich miesiącach jestem w stanie PV narobić 1,5MWh w np czerwcu jak i lipcu. Ten rok zamykam produkcją z PV na teraz 9850kWh
PC nie posiada grzałek przy -18C jakie odnotowałem w zeszłym roku spokojnie sobie radziła
nie bardzo rozumie Twojego wyliczenia napisałem zużyła za cały sezon 1900 kWh czyli ~ 2MWh
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 01-12-2022 o 09:25
