Chudziak/podłoga na gruncie
Skończyłem wszelkie prace związane ze stanem zero.
Fundamenty posadowione na głębokości -1,2m
Wszystko zaizolowane przeciwwodnie, izolacja grubowarstwowa, na to izolacja z XPSa 15cm, i folia kubełkowa, do samego dołu ławy, zakończona od góry listwa systemowa.
W koło z zewnątrz obsypane gruntem rodzimym, piachem gliniastym, wewnątrz piach zasypowy. Zagęszczany warstwami po 20-30cm zagęszczarka płytowa 400kg i skoczkiem 80.
Ułożona została kanalizacja, zasypana i zamulona woda.
Teraz pytanie czy zalewać chudziaka przed zima?
Jeśli pogoda będzie pozwalać chciałbym murować ściany o ile mrozów nie będzie. Jeśli nie czy jak wyleje chudziaka to samo zabezpieczenie z foli wystarczy czy coś się może stać?
Naczytałem się na forum historii o wypiętrzonych chudziakach, pękniętych ścianach fundamentowych i jestem w kropce, nie wiem co robic. Za 2 dni mam zamówiony beton.
Może trzeba być matką, żeby zrozumieć ten film? Bycie matką staje się przytłaczające, a do tego bycie samotną mamą z dzieckiem, które najwyraźniej jest przestraszone i potrzebuje uwagi, Twój niepokój osiąga maksimum… to się nazywa macierzyństwo Speed Test https://vidmate.bid/ .
Ostatnio edytowane przez ethopwa ; 02-06-2024 o 13:08
Cóż, według Taskmastera (co oczywiście jest właściwym źródłem terminologii) ziemia znajduje się tylko na zewnątrz, dlatego też zawodnikom nie wolno było dotykać ziemi w celu transportu kokosa, ale wolno im było dotykać podłogi w domu.
