Strona 276 z 319
Pokaż wyniki od 5.501 do 5.520 z 6373
Temat: Uzysk z PV
  1. #5501
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.358
    22kWh/kWp
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #5502
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Listopad wyprodukował mi mniej niż luty ;/
    41,7 kWh/kWp
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #5503
    Równiutko 14 kWh/kWp, nie jest źle, ktoś ma mniej ?
  4. #5504
    u mnie 15,39 z 1 kwp , tzw hujnia z patatjnią
    Z tego co pamiętam "patatajnię" się pisze przez "ch"
  5. #5505
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    46,66 kwh/kwp. Ale pożarłem masę prądu, zaczynam grzać klimatyzacją dom i wygląda na to że 4.5 kW to stanowczo za mało. Trzeba dołożyć paneli na 2023 rok.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  6. #5506
    Listopad 15,7 kwh/kwp
    Ponad tydzień panele przykryte śniegiem.
    styczeń - listopad 923 kWh/kWp
    Mazury, azymut 210', kąt 45'
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 01-12-2022 o 12:59
  7. #5507
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    23,8 kWh/kWp
    styczeń - listopad 1241kWh/kWp
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  8. #5508
    No to mogę napisać i ja.
    Tylko kilka wyłączeń falownika
    Wcześniej katastrofa.
    Kierunek południowy na gruncie.
    Zacienienie od domu wchodzące od 12:40.
    40kWh/1kWp.
    Woj. śląskie.
    Na widoku sterowanie od zamela grzałkami tak, by regulować ich moc w zależności od napięcia.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 03-12-2022 o 16:51
  9. #5509
    listopad wyszło 40,18kWh/1kWp
    I-XI 2022 1122,8kWh/1kWp
    instalacja południowa
  10. #5510
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Dorvex
    May 2020
    Mszana - Śląskie
    37
    Listopad 42,66 kWh/kWp
    9.0 kW południe na dachu
  11. #5511
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    listopad 2022: 16,25 kWh / kWp
  12. #5512
    listopad 301,3kWh:
    PV dom: 29,5 kWh z kWp // 2022: 1070 kWh z kWp
    PV wiata: 32,0 kWh z kWp // 2022: 1107 kWh z kWp
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  13. #5513
    Ale nędza - listopad 2022: 21,31 kWh / kWp,
    1/3 mniej niż listopad 2021.
  14. #5514
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Listopad, południe Polski, 44 kWh/kWp, a wiec dużo lepiej niż w zeszłym roku.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  15. #5515
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    U mnie w listopadzie 19kWh/kWp. Miesiąc prawie bez słońca.
    Róbmy swoje!
  16. #5516
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    26,7 kW z KWP listopad, wybrzeże kraju instalacja południe 45o
  17. #5517
    No u mnie 18,9kWh/kWp.
    Także ch...jnia z grzybnią, a nie z "patatjnią".
    Brakuje mi 55kWh do 11MWh w 2022 - chyba się nie uda.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  18. #5518
    Marekwoj
    Aug 2021
    Jaktorów, koło Grodziska Mazowieckiego
    96-313
    28
    Listopad był kiepski 20,3 kWh/kWp, ale grudzień zapowiada się tragicznie. Po pierwszych 6 dniach mam produkcję UWAGA 0,28 kWh/kWp.
  19. #5519
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    to ja mam 0,43 kWh/1 kwp ale wypas
  20. #5520
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Ja też mam 0,40 kWh/1 kwp
    a w listopadzie 9,64 kWh/kWp
Strona 276 z 319
