Strona 2192 z 2205
Pokaż wyniki od 43.821 do 43.840 z 44087
  1. #43821
    24.539
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    WM daję faktycznie świeże powietrze w domu szału co do uzysków energetycznych specjalnie nie widać.
    Jaką temperaturę masz na anemostatach nawiewnych?
  2. #43822
    nawiewy ~ +13 do +15 przy minus 4 na zewnątrz reku 350m3 chodzi na 40%
    ________________
    w PC (monoblok) jest pompka obiegowa rozdzielacz dokupiłem podłączyłem i śmiga
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  3. #43823
    24.539
    No, to wyraźnie widać spore zyski, skoro masz dobre kilkanaście stopni cieplejsze powietrze, niż przy WG. Możesz je sobie wyliczyć w kWh:
    http://centrale-rekuperacyjne.pl/kal...uperatora.aspx
  4. #43824
    nio całkiem sporo szczelność najważniejsza niestety przy porothermie (najgorszy materiał) a taki mam
    sam reku na dobie zabiera jakieś 2kWh ...
    jestem zadowolony pozdrawiam
    T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem
    -4
    °C
    T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem
    °C
    T3 - temperatura powietrza wywiewanego przed wymiennikiem
    21,5
    °C
    Natężenie przepływu powietrza
    150
    m3/h
    ηT - sprawnosć temperaturowa wymiennika
    66,7
    P - odzyskana moc
    0,85
    kW
    E - energia odzyskana w ciągu doby
    20,50
    kWh
  5. #43825
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Czemu grzałeś kablami, skoro mogłeś grzać wodę w podłogówce prądem?
    Bo to kretyństwo
  6. #43826
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    Bo to kretyństwo
    Co konkretnie jest kretyństwem?
    Próbuję dojść do sensu instalowania dwóch dublujących się instalacji podłogowych.
    Gdynia
  7. #43827
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    Kiedyś PC kosztowały dużo więcej, kable były tańsze, do podłogówki można podłączyć różne źródła ciepła itp ...to taki mniej więcej sens i jak widać teoria się sprawdziła.
    Od gawła tradycyjnie usłyszysz opowiastki o średniowieczu i że on sensu takiego ogrzewania nie widzi. Cóż... słaby okulista w okolicy być musi
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 01-12-2022 o 10:38
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #43828
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Ogrzewanie powietrza za pośrednictwem wody.
  9. #43829
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Nie teraz twierdzę że już zadne ogrzewanie w nowym domu nie ma sensu. Obecnie zbudowałbym mały domek pasywny i hodował 10 kotów w celach grzewczych żeby reku miała co odzyskiwać
  10. #43830
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    To dalej nie rozumiem. Skoro do wodnej podłogówki można podpiąć dowolne źródła ciepła, to i kocioł elektryczny. Efekt jest podobny, co przy grzaniu kablami ze sterowaniem rozproszonym po pomieszczeniach. Argument o eliminacji części ruchomych jest nieprawdziwy, bo skoro kładzie się rurki na wodę to chyba nie z myślą, że ta woda będzie w nich tłoczona bezpompowo.
    Tanio też wcale nie było, bo nadmiarowe są kable, a nie te tanie rurki. Za cenę elektrycznej podłogówki można kupić 10 pomp i rozdzielaczy!
    Wyszło na to, że teraz w podłodze leży nieużywana dość droga instalacja. Ciekawe jak wygląda teraz sterowanie tą wodną podłogówką - czy jest sterowanie per pomieszczenie.
    Pytam, gdzie tu sens?
    Gdynia
  11. #43831
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    Możesz to rozwinąć? Nie każ się ciągnąć za język.
    Gdynia
  12. #43832
    odpowiedź w punkt - kiedyś PC była kosztem w okolicach 60 tyś lub więcej przy tamtejszej cenie za kWh to był jakiś kosmos. Założenie rurek to był koszt 1000zł więc można przyjąć żaden koszt. Cała instalacji na kablach mieściła się w 4500zł i to był całkowity koszt włącznie ze sterownikami.
    PC kupiona w zeszłym roku za 10 tyś plus rozdzielacz 700zł to całkowity koszt wg mnie akceptowalny (robota własna)
  13. #43833
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    Czemu nie podłączyłeś kotła elektrycznego do tych rurek od razu?
    Gdynia
  14. #43834
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    wodne CO miało sens jak ciepło było uzyskiwane ze spalania paliw. To usprawiedliwiało wszelkie wady tego układu , dużą bezładność słabe sterowanie i marnowanie energii. itp.
    Dlatego ogrzewanie wody prądem w NOWYch domach to delikatnie ujmując niemądrość.
  15. #43835
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    To pod warunkiem, że WG jest tak samo wydajna jak WM, a wiadomo, że nie jest.
    I wklejenie po raz kolejny filmu z workiem zasysanym do kratki w Twoim mieszkaniu tego nie zmieni.
    Dziennik budowy
  16. #43836
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    Ciekawe co piszesz. Dużą bezwładność ma sam dom, nowy czy stary i jest to akurat cecha pożądana. Marnowanie energii - nie wiem gdzie jest marnowana.
    Czym byś ogrzewał nowe domy, w szczególności pasywne?
    Gdynia
  17. #43837
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Przy COP1 grzanie kablami ma same zalety w stosunku do grzania podłogówką. Jedyny plus rurek to możliwość podłączenia innego źródła ciepła, poza tym same wady. Jesteś w stanie podać inną zaletę grzania rurkami w podłodze względem kabli?
    Dziennik budowy
  18. #43838
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.534
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    To zdanie powinno brzmieć: rurki dają możliwość podłączenia dowolnego źródła ciepła, a kable tylko jednego i za to najdroższego. Wszystkie inne cechy to tylko wariacje nt tej pierwszej. Potencjalne minusy rurek sa na tyle nieuciążliwe, że w normalnym użytkowaniu mają małe znaczenie.
    Odwrócę pytanie: jakie to zalety kabli uzasadniają ich montaż, jeśli ich eksploatacja jest kilkakrotnie droższa niemal każdego innego niż prąd źródła ciepła?
    Gdynia
  19. #43839
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Napisałem wyraźnie: przy COP1
    Żadne i nie o tym mowa. Mowa o tym, że jak już decydujemy się na grzanie czystym prądem to kable są najwygodniejsze bo łatwe w montażu, łatwo sterowalne, tanie i bezawaryjne.
    Dziennik budowy
  20. #43840
    Sep 2014
    10.996
    Wymienione zalety kabli "łatwe w montażu, łatwo sterowalne, tanie i bezawaryjne"
    przygasają przy kosztach prądu i COP=1.
    Zalety rurek wodnych to możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
Strona 2192 z 2205
