Strona 44 z 46
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 917
  1. #861
    Tak, redukcja taka ale bez uszczelek(ogarnąłem to taśmą wentylacyjną piankową). Mufe która była wyjąłem.
    A czemu nie 160 do rozdzielaczy ? Przecież i tak przy tym rekuperatorze spokojnie ogarnie na 160 i jeszcze zostanie - jeśli nie masz załamań pod kątem 180st i 20m długości(chociaż z tą długością to bym polemizował, bardziej o załamania chodzi).
    Ja rozumiem gdyby to była 700/800m3 wydajności ale tutaj masz realnie pewnie z 380-400m3 bo przecież wrzucenie jakiegoś filtra - a nawet sam wymiennik entaliptyczny stawia większy opór niż "zwykły"(tego nie wiem, ale patrząc na budowę obu wysnuwam taki wniosek
    PS.
    Ogólnie mogę powiedzieć że rekuperacja tak jak 90% rzeczy w budowlance jest prosta jak budowa cepa a firmy specjalizujące się i tak potrafią to spier..
    Przez okres ostatniego roku rozmawiałem z wieloma osobami tymi którym ktoś zmontował i co sami robili - ŻADNEJ MAGII tutaj nie ma. Ci co mają zmontowane przez profesjonalne firmy mają szum/przewymiarowana jednostka gdzie ustawione minimum do zdecydowanie za dużo(albo mają po 1 kanale 75) a Ci co robili sami dają po trzy kanały bo taki projekt im ktoś zrobił(co jest przerostem formy nad treścią).
    Temat rekuperacji to marketing i wyciąganie kasy na wysokim poziomie - przykładowo instalacja samych rur z rozdzielaczami dla domu dwupoziomowego to +/- 7k pln plus materiał - 2-3 dni pracy. Do tego instalacja rekuperatora na poziomie +/- 5k pln. I TRZEBA SIĘ MODLIĆ ŻEBY BYŁO DOBRZE.
    Może i jakieś stado szerszeni wypuszczę przez ten post ale powiem tylko NIE MA SIĘ CO BAĆ rekuperacji, jest kilka podstawowych wytycznych które są proste do zapamiętania i tego się trzymając robimy lepiej niż 50% firm nam zrobi.
    Oczywiście rozumiem tych którzy nie mają czasu(sam zleciłem wykonanie położenia rur i ŻAŁUJĘ bo sam bym zrobił to lepiej, firma PRO z polecenia znana na rynku). Jednak jeśli ktoś ma prę dni w miare wolnego to DA SIĘ ZROBIĆ.
    Dziękuję i pozdrawiam all
    Ostatnio edytowane przez darekjot ; 07-12-2022 o 10:30
  2. #862
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    potwierdzam - ale trzeba mieć jednak trochę wiedzy teoretycznej albo.... szczescie.
    Ja miałem nieco pecha albo... braku wiedzy i zrobiłem parę błedów - ale je wlasnie naprawiam
  3. #863
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bcgarage
    Feb 2016
    Żagań
    106
    Zrobiłem u siebie całą wentylację, centrala z o3ozon cwpp 420/200 eco (brak bypasa, ładnego ekranu) - Teraz w zimowym okresie wentylator nawiew na 50%, wywiew 45-49%. Dom w rododendronach 11n. Okna brak oznak wilgoci, w domu zaduchu nie ma. Minus taki że nie ma bypasa (myślałem że jest podczas kupna). Gdybym miał jeszcze raz budować, kolejny raz zrobił bym z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła
    Reklama na FM jest płatna.
  4. #864
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    jaki domek wentylujesz? ja jestem dość miło zaskoczony poborem prądu - obecnie na nastawie 45% mam 31W przy nastawie 37% jak dziś - 21W
    Wiem ,że to nie są wzorowe wartości - ale przypominam ,że ten reku kosztuje 1/3 markowego.
    Z bypasem miałem to samo co Ty
  5. #865
    Witam wszystkich ponownie.
    Jakis czas temu w powyśzym watku rozmowialismy o uszczelnieniu centrali Ozon . W moim przypadku jest to centrala ABP-450.
    Pisałem wtedy o uszczelnieniu tacki ociekowej silikonem dekarskim , lecz niestety i stety jednoczesnie, tacke uszczelnilem , ale ciekło dalej.
    Znalazłem wkoncu miejsce w którym faktycznei woda rozlewała sie po calej obudowie dolnej , wypływajac przy tym na zewnatrz.
    Wygląda to tak że owym miejscem felernym okazuje sie łaczenie blach na ktorych opiera sie wymiennik. Wymiennik nie jest idealnie szczelny i ceknie tu i ówdzie.
    Jakies 3 tygodnie temu zastosowałem bardzo proste rozwiazanie. Z blachy nierdzewnej gr.0,8mm, ugial mi kolega tak zwane "U" ,które podłozylem pod wymiennik , w taki sposob ze zbiera cala wode i kieruje ja do tacki ociekowej. Jak dotąd sprawdza się i mysle że juz wiecej moja reka nie dotknie mokrego reku .
    Ponizej zalaczam zdjecia dla chetnych. Wymiar wewnetrzny blachy to 300mm, szerokosc 185mm, odgiecie 160mm z przycietym skosem , tak aby dosunac do sciany grodziowej, ten skos to najlepiej juz na miejscu dopasowac.
    Dzieki pozdrawiam.
    p.s. w razie pytan chetnie pomoge
Nazwa:	IMG_20221125_192201.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
Nazwa:	IMG_20221125_192207.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
Nazwa:	IMG_20221125_192214.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    Ostatnio edytowane przez jurkus7 ; 13-12-2022 o 21:29 Powód: Poprawki w tekscie
  6. #866
    Cytat Napisał itakpowiem Zobacz post
    Pan Piotr z ECS powiedział mi, że te czujniki to taki marketing bierz Pan eko CWPP420 i zwykły wymiennik a będziesz Pan zadowolony innym razem proponuje OXa - sam już nie wiem... Czy ktoś ma ten czujnik w CWPP420? Reku sam startuje z wyższą mocą gdy wyczuje zwiększoną wilgoć, i czy serio wyczuwa?
    Siema
    posiadam czujnik wilgoci w ABP-450 , dziala nie powiem , ustawiasz wilgotnosc jaka cie interere, potem histereze po ktorej sie zalacza i wzrost mocy z jaka ma wywalac wilgoc. Czujnik mam w reku, ponoc lepiej jest w kanale przed reku. Najgorzej jest w jesieni gdzie na zewnatrz jest ok 65-70% wilgoci wtedy reku hula na obrotach caly czas. Taka sytuacja jest kiepska i nie mam pomyslu jak inaczej ja ominac jak podciagnac histereze do gory.
  7. #867
    24.472
    Cytat Napisał jurkus7 Zobacz post
    Sterowanie wilgotnością nie ma sensu, bo jak na zewnątrz w miarę ciepło i wilgotno to chodzi na maksa, a nic nie osusza a w sezonie grzewczym chodzi na minimum i poziom CO2 daleki od komfortu.
  8. #868
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    A ja myślę że pobór prądu ma rewelacyjny - a przynajmniej taki sam jak thessla 400/500. Przy 25% mocy wentylatorów ma pobór rzędu 10W, no nie da się niżej chyba zejść bo przecież sam wyświetlacz to pewnie 2-4W.
  9. #869
    Czy możesz polecić pewny i sprawdzony miernik wilgotności/co2 ? Bo stawiając trzy takie same mierniki tuya po 100zł/sztuka mam rozrzut wilgotności rzędu 5-10% i temp jakieś 2-3st. To się mija z celem takie sprawdzanie.
  10. #870
    Siema
    Dlatego nie steruje się centrali od RH.
    Centrala powinna monitorować zawartość wilgoci w powietrzu i na tej podstawie sterować obrotami.
    Jeśli nie masz centrali, która potrafi wyliczać zawartość wilgoci, pozostaje ci napisać własny algorytm.
  11. #871
    Czy ma ktoś centrale wentylacyjną od o3ozon tak zwaną "górną"? Jeśli tak, czy mógłbym, prosić o zdjęcia z wnętrza centrali?
    Zastanawiam się czy jest różnica w przepływie powietrza pomiędzy standardowym modelem a górnym. Tak na logikę, skoro 4 otwory wejście/wyjście są wyprowadzone do góry to czy kanały nie są za bardzo załamane? Czy nie powoduje to ograniczeń w przepływie powietrza?
  12. #872
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    a ja mam takie pytanko do użytkowników cwpp420 ale nie tylko - a mianowicie jak otwieram reku - to obudowa z tą mata kauczukowa wydaje sie sucha , w środku reku też ani kropelki - ale wilgotna jest ta materialna wkładka na boku wymiennika - ta do której "dociska" mata kauczukowa z obudowy ( czarna poniżej )
    Czym to może być spowodowane ?
Nazwa:	400px_ZD2 WMIENNIK ELTALPICZNY2.jpg
Rozmiar:	50,1 KB
    mowa o tej stronie ( tylko na foto inny wymiennik - ja mam ten czarny ERV i on ma od tej strony powłokę z materiału )
Nazwa:	cwpp420.jpg
Rozmiar:	17,7 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 22-12-2022 o 19:16
  13. #873
    marcinx00
    Jul 2017
    Radzymin
    05-250
    90
    Dzieki pozdrawiam.
Rozmiar:	82,5 KB
Rozmiar:	88,2 KB
Rozmiar:	89,5 KB
    Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem.
    Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła
  14. #874
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Cytat Napisał marcinx00 Zobacz post
    nie nie - u mnie nic nie cieknie , w reku/ pod reku jest wzorowo - nawet kropelki - mam wymiennik ERV.
    Jedyne co mnie dziwi to bok wymiennika jest wilgotny ( ten od czoła jak ściągasz pokrywę ) - ta materialna flizelina co sie styka z klapą obudowy
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 25-12-2022 o 12:29
  15. #875
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    podpowiedzcie jeszcze czy taki układ czerpni / wyrzutni jest ok
    Czerpni jest od strony północnej - pod dachem
    Wyrzutnia od 40 cm nad płytą tarasu i 40 cm pod dachem ( skos dachu nachodzi tam na taras )
    Moje pytanie czy jednak nie za blisko siebie i czy nie nastąpi mieszanie strumieni ?
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	12,2 KB
  16. #876
    Specjalistą nie jestem, ale ja bym wyrzutni nie dawał nad tarasem. Odległości ok, mieszanie nie powinno wystąpić.
  17. #877
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	12,2 KB
    Ja mam wyrzutnię 5m na ziemią, a będąc na zewnątrz, po tej stronie domu czuję, kiedy moja Żona wrzuci na patelnię steka, czy rybę.
    Wyrzutnia prosto na taras to słaby pomysł
  18. #878
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    bardziej chodzi mi o mieszanie się powietrza - co do tarasu - on nigdy nie będzie raczej używany Po prostu jest bo pod nim jest garaż
  19. #879
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    takie pytanie - czy ja mogę "przedłużyć" poza ścianę domu wyrzutnię - kolankiem 45 stopni zakończoną kratką ? Widziałem ,że takie kolanka stosuje się jako wyrzutnie dachowe.
    Kolanko i tak byłoby niewidoczne zatem aspekt estetyczny odpada.
    Kolanko byłoby dalej pod daszkiem - a strumień skierowałbym w przeciwną stronę - tylko pytanie czy w takim kolanku nie będzie lać się woda przy ujemnych temp. z racji ,że z wyrzutni poleci wtedy 0 stopni ?
Nazwa:	wyrzutnia-powietrza.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
  20. #880
    Siema
    Nie ciałem tego odgiecia tylko odgiałem w doł tak aby ta blacha sobie "siadła" na odgiecie. Dobrze by bylo dac pomiedzy blacha a odgieciem jakas cienka mata nawet 1mm aby uszczelnic zeby nie bylo przedmuchów.
Strona 44 z 46
