Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Pompa ciepła puszczona na samopas - która taryfa Tauron w 2023
    Witam, czy w przypadku pompy ciepła, która pracuje bez żadnego harmonogramu przy nowych stawkach (i nie tylko) jest sens taryfa G13?
    Proszę zwrócić uwagę na zmiany stawek w G13 dla:
    1. "szczytu przedpołudniowego" - 0,8585 zł brutto za 1 kWh*
    2. "szczytu popołudniowego" - 0,8585 zł brutto za 1 kWh*
    3. "w pozostałych godzinach" - 0,8585 zł brutto za 1 kWh*
    Plus opłaty zmienne oraz stałe - szczegóły pod linkiem
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...sprzedawcy/g13
    A dla taryfy G11:
    1. cała doba - 0,8585 zł brutto za 1 kWh*
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...sprzedawcy/g11
    Są jeszcze nowe cenniki dla G12
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...sprzedawcy/g12
    oraz G12W
    https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/...przedawcy/g12w
    Która z nich wydaje się najlepsza z ekonomicznego punktu widzenia?
    coś pomieszałeś, wszędzie podałeś tą samą stawkę.
    Dużo zależy od sposobu grzania. Czy grzejniki, czy podłogówka.
    Podłogówka daje większą tolerancję poprzez swoją bezwładność termiczną. To łatwiej przesunąć większy pobór we te tańsze taryfy.
    U siebie mam grzejniki 100% i nawet przy grzejnikach mam w skali rocznej 69% poboru w taniej taryfie G12W.
    Ale mam specyficzne warunki, bo mam Fotowoltaikę, która pomaga w redukcji poboru od 9 do 14 godziny.
    A to co po stronie regulacji PC pomaga w poborze w tańszej taryfie:
    1) warunki dobowe pogodowe - zimniej jest nocą, więc PC grzeje wyżej z gorszym COP, w ciągu dnia jest cieplej i COP lepszy. To samo z siebie przesuwa większy pobór prądu do taryfy nocnej.
    2) harmonogram grzania wody CO - podbicie temp. wody od 5 do 7 godz. o +3*C ; od 7 godz. = 0*C ; o 13 do 14 godz. grzanie bojlera CWU do +50*C (histereza 10*C) ; od 14 do 16 godz. podbicie wody +3*C i od 16 do 22 godz. obniżenie -3*C ; by o 22 godz. wrócić do krzywej (0*C odchyłki). Przeciągnięte podbicie do 7 i do 16 godz. przez wzgląd, że rozgrzewka nastąpiła wcześniej i tą kolejną godzinę następuje tylko podtrzymanie temp. wody a PV nieco odciąża pobór prądu.
    3) grzanie bojlera CWU (już go podałem w pkt. 2) - grzanie wody CWU od 13 do 14 godz. jest to drugi harmonogram, ale zestrojony w czasie z harmonogramem CO.
    4) gotowanie obiadu między 13 a 15 godz. Kuchenka ceramiczna (oporowa).
    daje to około 50/50 % w ciągu tygodnia roboczego, poniedziałek - piątek.
    Ale taryfa G12W ma całe weekendy i święta taryfę nocną. Pranie, sprzątanie, jakieś remonty robione w soboty - to w skali miesiąca i skali roku pobór przesuwa się do 69% w taryfie tańszej i 31% w droższej. Moja PV jest za mało wydajna i rocznie muszę dokupić blisko 1'000 kWh - to zmiana taryfy pozwala mi oszczędzić ok.700 zł (bez inwestowania środków własnych). Czekam na Fakturę roczną, to się okaże czy dobrze to policzyłem.
    Na forum piszą, że każde przejście na taryfy G13 i G12 wychodzi taniej, niż G11.
    Ale dużo też zależy od nawyków domowników.
    Bo jak każdy weekend spędzasz z rodziną poza domem, a największy pobór prądu macie między 15 a 23 godziną i to w tygodniu - to niekoniecznie musi się to każdemu opłacać.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-01-2023 o 11:43
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    No właśnie tak maja na stronie, proszę otworzyć link
    Stawka za energię 0,8585 /1 kWh
    za to różnica jest na dystrybucji:
    G12W dzień 0,2979 lub 0,4689 zł brutto
    G12W noc 0,0606 lub 0,1047 zł brutto
    Przy G13 również są różne stawki dystrybucyjne.
    Wolę korzystać z tej strony: http://cena-pradu.pl/taryfy.html
    i podstrona z tabelką http://cena-pradu.pl/tabela.html
    Podane tu stawki uwzględniają wszystkie opłaty.
    Ale to chyba jest średnia policzona od wszystkich operatorów.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-01-2023 o 12:03
    chodziło mi o to, ze do tej pory stawki w Tauron G13, G12 i G12w różnicowane były na poziomie ceny za 1kWh, a zmienne i stałe również były inne w zalezności od taryf? Bo nie mam teraz dostępu do starego cennika.
    A teraz wszędzie 0,8585 /1 kWh....
    nie do końca równe
Nazwa:	G13.jpg
Rozmiar:	89,0 KB
    zaznaczyłem czerwoną ramką, nad tabelką - 0,8585 zł to jest limit taryfowy po przekroczeniu poboru 2'000 kWh.
    A jeszcze wyżej na stronie jest tabelka z informacją jakie byłyby stawki gdyby nie ustawa.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 05-01-2023 o 12:54
    24.543
    Cytat Napisał skystar Zobacz post
    Tak, ponieważ najzimniej masz w nocy i wtedy też najmniejsze zyski słoneczne i bytowe. Popatrz na wykresy pomp ciepła na pvmonitor.
    Ale puszczanie samopas nawet idealnie dobranej (a większość ma przewymiarowaną) PC przez gros sezonu grzewczego będzie powodowało jej taktowanie, czyli najniższy możliwy COP w danych warunkach i skrócenie żywotności - dopiero w największe mrozy będzie jako tako sensownie chodziła.
    A prąd w tańszych strefach jest tańszy - patrz na wszystkie składniki.
    Zerknij na to
    https://www.enea.pl/dladomu/obsluga_...aryfa_2023.pdf
    jak to się ma do tabelek co podałeś? strona 8 cennik
    24.543
    Cytat Napisał przemek368 Zobacz post
    Zerknij na to
    Przeczytaj punkt 5.3 z tego dokumentu. I pamiętaj, że to stawka za samą energię czynną - reszta zgodnie z osobnym cennikiem.
    Czyli stawki zdecydowanie odbiegają od tych ze strony co podał Marco36
    Mam na myśli ceny powyżej 2tyś bo raczej wszyscy przekroczymy limit.
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    W moim przypadku taryfa G12 (bez W) sprawdzała się do tej pory idealnie. Ogrzewanie i CWU pompą ciepła gruntową,gotowanie na indukcji, telewizor 75'. Ja pracuję z domu przy komputerze, żona nie pracuje zawodowo, wiec w praktyce nie ma u nas większego zuzycia w weekendy względem tygodnia.
    Zmywarkę odpalamy na noc - co nie jest zadnym problemem, bo akurat nazbiera się pełna. Pranie robimy albo między 13-15, albo po 22, co te nie jest problemem, jako ze jestesmy w domu, a start pralki i tak mozna zapropogramować. Gotowanie juz dowolnie jak pasuje, nie patrzymy na godziny. W ten sposób poza okresem grzewczym zuzycie roklada się mniej więcej 50/50, czasem ciut więcej w dzien, czasem ciut wiecej w nocy. W zimie za to przesuwa się to w stronę 70% tania / 30% droga. Pompa grzeje co do zasady 22-6 rano, chyba ze o 6 nadal jest poniżej 22.3 w salonie, to działa dalej. W praktyce przy większych mrozachh wyłącza się między 7 a 8 rano. Nie wiem jeszcze czy bede cos zmieniał z taryfa w tym roku, czekam na oficjalne ceny. Do tego założyłem FV 10kW w zeszłym miesiącu, a przy PV taryfa G12 wydaje się sensowna, bo w godzinach szczytowych mamy jednoczesnie największą produkcję.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
    no właśnie jestem w trakcie korespondowania z Tauron w sprawie tych cen w 2023, bo to co podają na stronie to jedno a to co odpisują w wiadomościach to drugie. generalnie b... tam mają albo celowo wprowadzają ludzi w błąd.
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
    G13 opłaca się nawet bez używania prądu do grania. W lecie tylko 15h tygodniowo jest droższa niż G11 czyli mniej niż 10%. W zimie 25h czyli około 15%. W erze energooszczędnych urządzeń zużycie w drogiej strefie jest co najmniej akceptowalne. U mnie miesięcznie jest to ok. 40-60 kWh. Możesz więc puścić pompę samopas, ewentualnie z małą korektą na drogą strefę.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.506
    Od czterech lat mam nadwyżkę energii wprowadzonej w stosunku do pobranej. Było tego około 500 kWh do wykorzystania przez 12 miesięcy.
    Rozliczanie poszczególnych taryf było proporcjonalne wg proporcji zużycia, czyli korzystne dla dostawcy energii - jednym słowem "kreatywna księgowość" (poprawka: dwa słowa).
    Kilka lat temu Pani Jadwiga obiecała że wszyscy posiadacze PV będą rozliczani jednakowo. Obecnie to prawie się spełniło.
    Jak to się przełoży na rozliczenia u mojego Dostawcy EE zobaczymy na fakturach.
    W ostatnim czasie dodatkowo ociepliłem dom oraz wymieniłem pompę ciepła na wydajniejszą - zapotrzebowanie na prąd spadło o kilka procent, może o kilkanaście.
    U mnie PC na grzanie domu też "puszczona jest samopas". Jedynie ciepłą wodę grzeję wg harmonogramu: od godziny 12-tej.
    Witam - ktoś z Was analizował czy G13 na nowych zasadach opłaca się? G13 i korzystanie z prądu nie patrząc na strefy godzinowe w ciagu doby
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    273
    Nie skupiając się zbytnio na zużyciu ee w określonych godzinach i pilnowaniu tych godzin mam następujące zużycie w poszczególnych taryfach 2022r :
    szczyt przedpołudniowy - 11% ~790 kwh
    szczyt popołudniowy - 16% ~1165 kwh
    poza szczytem - 73% ~5275 kwh
    W godzinach pozaszczytowych grzeję CWU i puszczamy pralko-suszarkę.
    Oprócz tego cała reszta życia i użycia ee odbywa się normalnie, przed zmianą na G13 miałem podobny stosunek podziału na strefach, bo mogłem to sobie zweryfikować w e-liczniku,
    Czy to się opłaca teraz nie wiem, do tej pory miałem do dokupienia 2000-3000 kwh i stąd przejście na G13, obecnie przez PC zużycie znacząco spadło (głównie przez niższe zużycie na CWU) więc mogę wyjść na zero z rozliczeniem (mam PV)
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
    przed zawirowaniami związanymi ze zmiana stawek po wykorzystaniu limitu z Rządowej Tarczy Solidarnościowej można było oszacować, że jeśl zużycie w najtańszej taryfie dla G13 jest powyżej 65% to G13 w Tauronie jest korzystniejsza dla odbiorcy w porównaniu do G11
    Teraz jest tak:
    Jan 2006
    273
    Wiem jak rozliczać te limity, bardziej pisząc że nie wiem ile teraz chodziło mi o to że w sytuacji w jakiej jestem obecnie prąd może nawet kosztować 2zł za kwh.
    Nie będzie to problem przy konieczności zapłaty za powiedzmy do ~1000 kwh / rok.
    Nawet jak cała PL założy PV i będzie wychodziła na 'ZERO' to doliczą opłaty stałe jakieś i będziemy płacić więcej bo i tak trzeba utrzymać elektrownie węglowe lub inne niż OZE które pokryją zapotrzebowanie. Na razie korzystają jak zwykle ci których było stać założyć za kilkadziesiąt tysi PV. W zasadzie jak w każdej piramidzie finansowej - najwięcej bierze pierwszy, gówno dostaje ostatni.
    24.543
    Przypominam o G12as
    Jan 2006
    273
    zależy od ceny w poszczególnych taryfach.
    G13 - poza szczytem masz 67% godzin w tygodniu zimowym. 18% i 15% w szczytach.
    G12as - jest mniej więcej 52%/48% tanio/drogo (zakładam że as weekendy ma całe tanie)
Strona 1 z 2
