Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    wic1
    Apr 2014
    00-940
    129
    Domyślnie Kominek na instalacji podlogowej
    Nim zabiorę się za instalację kominka pewnie jeszcze chwilka minie ale zbieram informacje.
    1. Jako że hydraulik to gość mega.... niedokładny i nie kontaktowy i nieżetelny toooo... nie mam pojęcia czy położył instalację podłogową wokół komina czy nie. Ergo, czy i czym mam wyizolować wkład kominkowy od podłogi by nie uszkoczić podłogówki? Jeśli podłoga nagrzeje się do 30-40 stopni to tragedii nie będzie, nieco się rozejdzie po podłodze/rurach podłogówki i tyle (tzn tak myślę).
    Jak z tym jest, tzn kominek na podłogówce?
    2. Ewentualnie czy szanowni macie do polecenia kozy ozdobne z możliwością podpięcia dolotu powietrza zewnętrznego? Mam dolot powietrza kominka w podłodze i rekuperację więc muszę zebrac to do kupy tak, by nie generowalo to problemów. Możliwie narożne?
    3. Przeszła mi myśl by ewentualnie dociągnąć czerpnię rekuperacji do kominka by zamiast radiatora czerpnia ssala z salonu i dogrzewała powietrze w całym domu (plus odpowiedni cugiel którym bym mógł otwierać lub zamykać obieg. Jak czytam to wkład kominka może nagrzać się do 400 stopni C. Jaka może być temperatura w przestrzeni dystrybucyjnej ogrzewania konwekcyjnego? Czy od wyższych temperatur rekuperator może się uszkodzić? (Tu na bank padnie informacja że tak, pytanie tylko jak wymiennik to ogarnie. Zapewne trzeba zrobić to tak, by rekuperacja ssała nie z kominka a z przestrzeni przy kominku która będzie miała np 40-50 stopni a nie np 100 stopni (co by pewnie usmażyło elementy plastikowe rekuperatora czy choćby wentylatory).
    4. O ile kominek z GK wydaje się prosty i tani to wizja wełny szklanej/ skalnej w powietrzu nie spejcalnie mnie cieszy. (pracowalem w fabryce takich izolacji i wiem jaki to syf) stąd bym wolał wykonac to z kamienia izolującego (szamot?)
    5. Obok komina wylotowego kominka przebiega linia świetlna led. Zakładam, że bym musial owe ledy wyciąć i samą linię przedłużyć przy pomocy przewodów izolowanych termicznie (jeszcze nie wiem jak). Macie jakies kable w otulinie odpornej na wysokie temperatury do polecenia?
    6. Tu temat raczej spalony ale... czy idzie wpiąć instalację 'kominka' do podłogówki by rozprowadzało ową temperaturę?
    Są dwie opcje.....
    1. Płaszcz wodny i rura bezpośrednio do pieca (by musiała iść sufitem) plus pompy i kupa innych gratow do regulacji temperatury.
    2. Płaszcz wodny + jakiś ogranicznik do podłogówki bezpośrednio.
    Oba pomysly wygają się poprostu głupie ale bo kominek to niestabilne i trudne do regulowania źródło ciepła ale może nie znam się na czymś.
    Wstępnie najlepiej wypada rozprowadzenie ciepła przy pomocy rekuperacji.
    Jakieś sugestie?
    Pozdrawiam serdecznie!!
    PS: Jak starczy czasu to zamieszczę zdjęcie.
    Kominka nie izoluje się od podłogi.
    ad. 1 temperaturą się nie przejmuj, kominek nie nagrzeje podłogi, jeśli wytrzyma ciężar to spokojnie bez żadnej izolacji
    ad. 2 temat tysiąc razy poruszany na tym forum, nie pisz tego pytania po raz kolejny, tylko poświęć minutę na poszukanie odpowiedzi
    ad. 3 też omawiane, podobno wentylacja mechaniczna słabo rozprowadza ciepło i nie warto
    ad. 4 słusznie, odpuść wełnę i gk - obudowę zrób z szamotu albo (łatwiej i taniej) z płyt krzemianowo-wapniowych (np. Varmsen, Silca, Promasil)
    ad. 5 otuliny izolujące ceramiczne do przewodów - kupisz np. na Vitcas
    ad. 6 spokojnie da się zrobić, ale jak masz takiego fatalnego hydraulika to lepiej nie ryzykować
    24.430
    Cytat Napisał wic1 Zobacz post
    Ciągle? Nie możesz w starym temacie?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...zapomnie%C4%87
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Skąd taka teza?
    Kilka fotek właśnie odpalonej kozy - Jotul 1. Żeliwo, w środku z trzech stron na dole wyłożona szamotem. Po ok. dwóch godzinach od rozpalenia.
    Skąd taka teza?
    I co, sugerujesz, że od tego się roztopią rurki w podłogówce?
    24.430
    Dostrzegasz tu jakąś sugestię?
    Tak. A jeżeli jej nie ma, to po co wtrąciłeś te swoje trzy grosze?
    24.430
    Poparłem dowodem prawdziwość Twojego twierdzenia
    Kiedy piszesz "Skąd taka teza?" to raczej brzmi jakbyś chciał raczej dowieść jej fałszywości. Ale OK.
    Kaizen wtrąca swoje 3 grosze we wszystkie wątki, taka Alfa i Omega
    24.430
    Pytanie o źródło uważasz za negację?
    Bo przecież na jakiejś podstawie wygłosiłeś to zdanie.
