Poznacie kaloryczność gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem ciekawą stronę gdzie ktoś przedstawia zestawienie temperatur w Polsce w ujęciu historycznym.
Podane są średnie miesięczne, roczne, średnie minimalne i maksymalne.
Mając takie dane można porównać swoje zużycia gazu w zestawieniu z temperaturami jakie panowały w porównywanym okresie.
Bez tych danych zestawienie zużycia w jednym miesiącu z innym jest obarczone dużo większym błędem a często polega na naszych zawodnych odczuciach czy pamięci jaki to był ciepły/zimny miesiąc czy rok.
https://meteomodel.pl/dane/srednie-m...2200375&par=tm
Przy okazji jak na dłoni widać że zimy nam łagodnieją już od ładnych paru lat. Np średnia stycznia podniosła się prawie 2 st. C od czasów mojego dzieciństwa.
Ostatnio edytowane przez ex67 ; 15-01-2023 o 07:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa używam do takich porównań
https://www.weatheronline.pl/weather...ANG=pl&MOD=MOA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-01-2023 o 17:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ktoś inny stwierdził, ż kocioł nawet by nie odpalił przy takiej mieszance.
Ale ok, pomyślmy/
Spalam 760 m3 gazu na rok
W miesiącach poza sezonem grzewczym (kiedy to niby kaloryczność gazu jest ok i wynosi realnie te 10kWh/m3) spalam 30m3 gazu.
180m3
W miesiącach sezonu grzewczego zakładając, że kaloryczność spada go 5kWh/m3 musiałbym na CWU przeznaczyć 360m3
180+360= 540.
Na samo CWU ))
Czyli wynikałoby z tego, że na CO mój dom w sezonie grzewczym miałby się rzekomo zadowolić 220m3 gazu o kaloryczności 5kWh/m2, czyli 1100kWh na sezon.
O, jak fajnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja gazownia w końcu wykokosila się z rachunkiem i od razu idzie na rekord ze współczynnikiem konwersji.
Właśnie podali współczynnik 11,529. Najwyższy w historii.
W porównaniu do współczynnika z poprzedniej zimy 11,206 to przy moim zużyciu wychodzi 14m3 różnicy na ostatnim rachunku. Dwa dni normalnego zimowego zużycia. Super...
Czyba jesteśmy bezsilni z tym współczynnikiem.
Ostatnio edytowane przez ex67 ; 23-01-2023 o 07:34
