Strona 12 z 139
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 2768
  1. #221
    Energa udostępnia takie dane na profilu.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
  2. #222
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.352
    I to powinien być standard. Klient musi wiedzieć za co płaci.
  3. #223
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Jestem za ale wiatraczek mielący mieszankę gazów , czy na pewno opałowych a płacenie w kwh to nieuczciwe rozwiązanie . Licznik gazowy powinien wskazywać KWH czyli to za co się płaci.
  4. #224
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    Czy na stan obecnej wiedzy, bralibyście w net bilingu przy zużyciu rocznym 4000kWh instalacje 4,4 kWp za 26tys minus zwrot 6000 minus ulga termoizolacyjna , czy nie ma sensu? Normalna konsumpcja, bez pompy ciepła, taryfa obecnie G11
  5. #225
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.484
    Skąd licznik miałby wiedzieć jaka jest kaloryczność gazu?
    Gdynia
  6. #226
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    a skąd czujnik gazu wie że gaz się ulatnia ?
  7. #227
    Cytat Napisał nesiasps Zobacz post
    OMG co to za cena. Teraz instalki PV mocno spadły bo jest mało chetnych. Robili bratu niedawno prawie 7KW za 2 tysiące wiecej. Do tego z ekierkami na dach płaski .
    Napisz na PW to ci dam namiar na firme. Robią na Sląsku.
    Taryfa G11 jest bez sensu na netbillingu.
  8. #228
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.484
    nie mam pojęcia
    Gdynia
  9. #229
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    Cena bez kredytowania 20 tys - ale niestety to jedyna opcja dlatego się zastanawiam czy warta uwagi
  10. #230
    nieca
    Mar 2016
    lubuskie
    66-200
    24
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Dzień Dobry, możesz w kilku zdaniach rozwinąć swoją myśl? dzięki!
  11. #231
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    A gdzie i jak zweryfikować czy w mojej okolicy jest problem z napięciem/ wyłączaniem falowników ? Tauron ma takie informacje z terenu? Macie może jakieś namiary gdzie można dzwonić?
  12. #232
    Robiłem sobie symulacje rocznego rachunku wg dostępnych taryf PGE i wyszło mi [ciach]
    EDIT: Uwaga walnąłem się w tych symulacjach, sorry. Myślałem że G12N ma takie same godziny jak G12 i G12W ale nie, tam tańsza taryfa jest tylko między 1 a 5 (no i w niedzielę), więc sprawa nie jest taka prosta.
    Ostatnio edytowane przez FreedomSquirrel ; 20-01-2023 o 20:33 Powód: błąd w wyliczeniach
  13. #233
    Sprawdzaj napięcie w środku słonecznego dnia. Jak jest do 240V to masz raczej bezpieczną rezerwę (nawet zimą panele mają dobrą produkcję chwilową ok. południa)
  14. #234
    Cytat Napisał nieca Zobacz post
    Przeczytaj ten wątek od początku, jest to dokładnie opisane. Jest nawet link do arkusza w excelu gdzie możesz sobie wpisać swoje dane i zobaczyć.
  15. #235
    Jancia
    Jan 2021
    Polska
    229
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    O tej porze roku to takie pomiary nic nie wniosą, prawie wszyscy więcej pobierają niż wysyłają, pomiary będą miały sens od marca
  16. #236
    Tak jest, jeśli mają pompy ciepła. Bo jeśli gaz, to w słoneczny dzień panele mają moc chwilową nawet 70% maksymalnej. Fakt, że trudno trafić ten moment, więc zgodzę się, że lepiej zrobić to wiosną-latem.
  17. #237
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    Szukam informacji z tematu na temat opłacalności net billingu - niewiele opinii -za to dużo informacji jak to się bilansuje stara forma rozliczeń, a to nic nie wnosi do problemu - było minęło - wiadomo, że wejdzie godzinowy system rozliczeń i że ogólnie jest to znacznie mniej korzystne ale lepiej nie będzie i warto podyskutować o tym co jest i czego temat dotyczy. Może ma ktoś rozeznanie jak ta nowa forma sprawdza się w innych krajach, czy faktycznie stawki są zerowe lub ujemne w godzinach najwydajniejszej produkcji, co ma wpływ na taki stan rzeczy, czy w Polsce może być podobnie l lub nie będzie podobnie bo mamy zbyt prymitywną infrastrukturę, węgiel zamiast atomu itp? Czy może to zwykła pułapka żeby z naszej kieszeni podratować gospodarkę i chodzi jedynie o te darmową nadprodukcję?
    Jedne głosy że minimum tyle co na słoneczne dni żeby wystarczyło plus dotacja i zwrot w trzy lata, inni że właśnie odwrotnie - przewymiarować 0 40-50% bo się nie zbilansuje - głowa boli a czas ucieka.
  18. #238
    Mam PV od listopada -założyłem aby pokryć to co zje pompa ciepła. Jednak patrząc na nowe ceny prądu żałuję że mnie nie było stać na więcej. Ja to widzę tak że jeżeli PV wyprodukuje 6 MWh to jak je zjem latem nic nie płacę a w zimie za to zaciskam zęby - w ogólnym bilansie cena prądu wyjdzie mniejsza. Jeżeli na dokladkę trafi cokolwiek do magazynu to w zimie zapłacę za prąd tylko dystrybucję . Ceny za jaką ode mnie kupi Tauron niestety nie da sie przewidzieć - do grudnia było to ok 0,7 zł za 1 kwh i w nowym roku wiele się zapewne nie zmieni za to cena którą płacimy po wykorzystanym limicie oscylować będzie około 1, 3 zł brutto - wyraźnie widać więc że swój prąd będziemy kupować za połowę ceny. I tak bym to widział - zyskiem jest to co zdążymy zjeść w sezonie - bo to obniża średnia cenę za prąd - Jednak o zerowych rachunkach raczej należy zapomnieć.Tak więc dopóki słonko nie zaświeci kombinuję dojechać do końca limitu paląc pod kotłem. Takie czasy nam zafundowano że zamiast robić tani prąd w elektrowniach i go rozdawać ludziom od bezpyłowego ogrzewania zmusza sie nas do zapylania okolicy.
  19. #239
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    671
    Net-biling jest ciekawy. Z tego co obserwuje pierwsze lata... jeszcze nie będą tragiczne. Coś z tego jest.
    Problemy przyjdą później. Bo uwidocznią się sytuacje kiedy produkują wszyscy - czyli wartość energii mocno zleci. I pobór będzie u każdego, bo prywatnych wiatrowych to nie opłaca się montować... z przyczyn ekonomicznych. Ale idąc dalej, znajdzie się znacznie więcej ludzi chcących wykorzystać bardzo tanią energię. Więc cenniki będą się wypłaszczać. Z tego co widziałem w innych krajach to różnice mogą być 30~50%. Więc może nie będzie najgorzej?
    Po prostu...
    Zostaniemy niewolnikami aplikacji aby odpalać swoje sprzęty w tanich godzinach. Własny magazyn energii to niestety konieczność.
    Pieknie zostały przerzucone koszty stabilizacji sieci na zwykłych konsumentów... . ZE nie inwestując z miesiąca na miesiąc będzie sobie stabilizować sieć za frajer naszymi pieniędzy. I jeszcze z tego bedą czerpać zyski.
    Bo MY to będziemy w najlepszym wypadku redukować nadmiarowe koszty.
    Z magazynem, skuteczniej i mniej obsługowo. A bez magazynu... to albo po straremu - płacz i płac co wyjdzie na fakturze.
    Albo po kulibobowemu latać z zegarkiem i telefonem w ręku i ogarniać sprzęt. Bo wszystko zautomatyzować to są gigantyczne koszty.
  20. #240
    nesiasps
    Sep 2019
    Bielsko
    43-300
    25
    Magazyn pewno ma swoje racje bytu - ale tak praktycznie jak on działa? Dajmy na to doładował się w słoneczny dzień do 10kWh został zużyty wieczorem w drogich godzinach co faktycznie pozwoli zwiększyć autokonsumpcje i ograniczy wydatki, ale jak już go opróżnimy i nie ma produkcji w nocy to się doładuje drogim prądem z sieci czy będzie czekał na prąd z paneli ? Co w zimę ? Jest np dzień bez produkcji, lub noc czy wieczór- droga energia - czy czeka pusty czy się doładowuje z sieci kiedy mu tylko potrzeba doładować? Czy to raczej działa jak zasilanie awaryjne, power bank? Czy mam wpływ na to żeby ustalić czas gdy ma się ładować i źródło gdy jestem wpięty w sieć? Gdyby tak było to bez paneli ładowałbym w taniej taryfie nocą żeby zużyć w drogiej w dzień - wątpię żeby firmy energetyczne pozwoliły na takie rozwiązanie. Ktoś pisał ze warto gromadzić go w dzień żeby sprzedać w nocy - ale niby jak to ma się z tego magazynu wpompować do sieci - niby jak użytkownik może to kontrolować? Skoro ma to być całkowicie bezobsługowe to ma takie inteligentne zarządzanie żeby pomóc domownikom czy nabić kasy energetyce? 6000 ładowań - ciekawe jak to liczone - każde doładowanie czy pełen cykl ? Może ktoś wie?
Strona 12 z 139
