Stanąłem przed koniecznością gruntowego remontu całej instalacji grzewczej. Początkowo myślałem jedynie chciałem naprawić / wymienić to co nie działa pozostając przy ogrzewaniu gazowym. Jednakże po uświadomieniu sobie całości kosztów, jak również na skutek wybuchu wojny na Ukrainie zacząłem rozważać instalację pompy ciepła.
Stan początkowy
• dom z końca lat 90-tych, szereg skrajny 154m2, parter + poddasze użytkowe
• piec gazowy kondensacyjny z 1998 roku (24kW), sprawność 108% (maksymalna)
• grzejniki płytowe 75/65/20 8.4 kW
• najwyższe zaobserwowane parametry zasilania: 80/75/20 (max pieca), typowo powyżej 50-70*C)
• OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
• roczne zużycie gazu: ok 25,5 tys. kWh (CO + CWU) – średnia z 2 lat (wg rachunków)
• roczne zużycie prądu 5 kWh – średnia z 2 lat (wg rachunków)
Problemy
• Serwis odmówił dalszych napraw pieca
• Jeden grzejnik zaczął cieknąć na skutek korozji
• Zaworów w kotłowni lepiej nie dotykać bo ciekną
• W lecie na poddaszu nie da się pracować (praca zdalna) – potrzebna klimatyzacja
Podejście 1
Wymiana pieca grzejników i kotłowni na nowe, nieco przewymiarowanie grzejników tak, żeby piec więcej pracował w kondensacji. Instalacja klimatyzacji na poddaszu (split na 3 pomieszczenia)
Umówiłem kilka firm, zebrałem wyceny. Wynik:
• Nowy piec + kotłownia 35 tys.
• Nowe grzejniki 8 tys.
• Klimatyzacja 24 tys.
RAZEM: 67 tys. zł
Podejście 2
Powietrzna pompa ciepła. Cztery firmy oglądały, jedyne rozwiązanie to zainstalować jednostkę zewnętrzną na środku mojego miejsca parkingowego. Do etapu wyceny nie doszliśmy.
Podejście 3 (zakończone sukcesem)
Gruntowa pompa ciepła
• Buderus WSW 186T180 12kW + chłodzenie pasywne + kotłownia 55 tys.
• Dolne źródło 3 x 85m 30 tys.
• Klimakonwektory 45/40/20 17.5kW 27 tys.
RAZEM: 113 tys. zł
Po sprawdzeniu okazało się, że dofinansowania nie da się otrzymać, jednakże pompę ciepła można odliczyć od podstawy opodatkowania (ulga termomodernizacyjna)
W swojej kalkulacji założyłem, że pompa ciepła rocznie zużyje 5500 kWh – 6500 kWh prądu (całkowity zużycie energii eklektycznej na poziomie 11 000 kWh), z czego 6200 kWh pokryje fotowoltaika
Ostatecznie pompa uruchomiana została pod koniec września. Po roku zobaczę:
- na ile założenia potwierdzą się
- no i na ile pompa ciepła sprawdzi się jako klimatyzacja
