Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 10-11-2020 o 22:01
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCóż SilesiaTerm wziąłem na program czyste powietrze i spokojnie dostałem na nią dotacje
Koszt z odwiertami 2x100m
PC 8kW z Chłodzeniem pasywnym sterowaniem przez neta wyszła mnie ok 45k
Gwarancja 5 czy 7 lat nie pamiętam w tym 1 przegląd IMO jest ok można szukać drogich Vaillant Viessmann ect. Zapłacisz z 10-20k więcej więc nawet jak moje weźmie więcej prądu to te 20k się nigdy nie zwróci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychy
W sensie dlaczego nie wziąłem Konceptusa?
1. nie pamiętam, czy w ogóle ta firma istniała (przynajmniej w mojej świadomości) kiedy podejmowałem decyzję,
2. nie mam przekonania, czy te sondy się wszędzie sprawdzą (już teraz wiem - bo kopałem studnię głębinową - że u mnie jest do tych 10m sucho), ergo potrzeba więcej sond ergo pkt. 3,
3. przy mocy ok. 9 kW oferta Konceptusa jest dla mnie za droga,
4. brakuje mi zadowolonych (lub nie) userów - stąd warto panowie, Ci którzy będą ją mieli, by się ujawnili i opisywali jej pracę, temp. DZ, zużycia prądu, sterowanie etc
Gradacja przypadkowa, choć myślę, że pkt. 1 był decydujący.
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ubiegłym miesiącu montowaliśmy pompę u klienta który dostał dotację z programu KAWKA, ale nie wiem czy nadal jest ten program aktualny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKorzystał ktoś z pomp firma Gejzer lub HCT? Widziałem że w poprzednim poście zostały wymienione.
Jestem zainteresowany jedną z tych dwóch firm jako że są to Polskie firmy (cena) oraz z racji lokalizacji w woj. pomorskim (serwis).
Otrzymałem dość dobre oferty ale zastanawia mnie brak opinii. Zarówno złych jak i dobrych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt faktem, HCT (o Gejzerze się nie wypowiem) nie ma swojego osobnego tematu.
Na forum jest ok. 10 userów, wypowiadają się z różną częstotliwością.
HCT to polska gruntówka, polska w sensie takim, że tu jest składana. Korzysta ze sprężarki Copelanda i jest to zwykły on/off.
W standardzie nie ma nawet soft startu.
Pozostałe komponenty też pochodzą od dobrych firm.
Z tego co wiem część elektryczna i sterownikowa to już autorski pomysł jej twórcy.
Ideą grzania i pilnowania temp. w domu jest jeden, jedyny czujnik temp. pokojowy. Sprawdza się to, wg mnie, bardzo dobrze. Mam dom w ciężkiej technologii i grube wylewki. Nie wiem jak by było np. w szkieletowcu.
Pompy obiegowe są na zewnątrz (sterowane ze sterownika PC) więc możesz je łatwo wymienić.
U mnie działa trochę ponad rok, więc nie jestem zanadto reprezentatywny jeśli chodzi o zdanie w kwestii trwałości.
Są na forum ludzie, którzy mają 6-7 lat, nie słyszałem skarg, ani uwag.
Jakby co to pytaj,
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że wątek umarł, a ja potrzebuję aktualnej wiedzy na ten temat. Mam kolektor poziomy prawie gotowy, bo obok domu mam wykopany staw około 1000 m2. Dom ma 8 lat, od 4 lat mam kocioł na pellet, ale przy tych paranoicznych sytuacjach na rynku zdecydowałem, że kupię pompę ciepła. Dom 180 m2 mocno zaizolowany, z wentylacją mechaniczną i GGWC. 10 kW mocy to max czego potrzebuję. Rury chcę umieścić pod folią stawową, tylko nie wiem ile metrów i jakiej średnicy. I z czego rury. Nie zdecydowałem się na firmę. Zainspirował mnie do zrobienia kolektora w stawie kolega, który sprzedaje pompy Hartmann, ale kompletnie nie wiem co to jest.
Reaktywujemy wątek ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam HCT juz 7my rok, bez problemów pompa on/off, kilka startów na dzień, myslałem o dołożeniu softstartu, ale nie ma to większego sensu przy takiej ilości załączeń...
Podgląd pracy tutaj... https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=15515#/pc0
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
