Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Wygięte deski warstwowe prośba o poradę
    Kupiłem deskę warstwową II kategorii do montażu w sypialni.
    Druga kategoria miała polegać na niewielkich skazach wizualnych, ale mój wykonawca kręci nosem, że deski są za krzywe.
    Będą montowane na klej.
    Producent jest ok - powiedział, że krzywe deski przyjmie spowrotem i wymieni.
    Zmontowałem kilka pasów tych desek na próbą na zakłądkę 50%, i te "proste deski" w dużej mierze trzymają te krzywe (układając bez kleju na podłodze).
    Teraz pytanie takie jaka może być maksymalna krzywizna deski aby nie było z nią problemu po montażu?
    Poniżej zdjęce - ta najbardziej krzywa deska unosi się na 2,5cm na 1m, inna z tego samego opakowania na mniej niż 5mm.
Nazwa:	Screenshot 2023-02-01 at 14.53.26.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
    Ostatnio edytowane przez jkan997 ; 12-02-2023 o 01:42
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.441
    Wygięcie w górę nie jest żadną krzywizną. Jeśli deski idą na klej to on i pozostałe deski będą powodowały prostą powierzchnię.
    Taka krzywizna będzie powodowała pewne trudności w montażu dlatego wykonawca kręci nosem. Po montażu raczej nic się z tym nie stanie. Jedyną możliwością i niedogodnością jest to że podczas chodzenia naprężenia będą powodowały skrzypienie lub trzaski podłogi. Możliwe nie twierdzę że wystąpi to na 100%.
    Wielkie dzięki - masz jakiś klej do polecenia?
    Myślałem o jednoskładnikowym Sika 423073?
    Czy w takim przypadku lepszy jest klej bardziej elastyczny czy mniej?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.441
    Silka poliuretanowy.
    Też mam taką deskę, to cholerstwo jak leży gdzieś oparte to już krzywi się. Troche wilgoci np z gładzi i też może pokrzywić. Nie układałem jeszcze ,leżą i czekają ale strach to rozpakować, ie wiem jak się zachowają na podłogówce. Najlepiej to żeby wyprostować to je celowo zawilgocić i położyć na prostym i przycisnąć czymś np. cegłami i tak niech sobie leży z tydzień.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.441
    Deska trójwarstwowa nie powinna się krzywić. Od tego są warstwy ułożone w różnych kierunkach aby kompensować i zapobiegać rozszerzalność drewna.
    Oczywiście dzieje się to w pewnym zakresie więc jak w magazynie sklepowym była wilgoć, i brak ogrzewania, lub krzywa powierzchnia składowania to stąd zrobiono II kat.
    Dopisze ostatni post - pstatecznie moja ekipa ułożyła te deski, przypierając kończe bloczkami betonowymi. Efekt super - zero uwag.
    Podłogi Poznań
    Mar 2023
    60-462
    21
    Typowy efekt magazynowania. Wystarczy że leżały dość długo na magazynie.
    Zawsze wole zastosować dwu składnik i obciążyć podłogę podczas klejenia.
    Jeżeli była odpowiednio zagruntowana posadzka po badaniach wytrzymałościowych i sprawdzenie CM wilgotności to będzie wszystko ok.
    A jeżeli nie to efekt będzie widoczny do max 6 miesięcy
