Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Instalacja w garażu - osobne uziemienie/bezpieczniki?
    W tym roku planuje garaż z pozwoleniem (> 35m2). Mam podciągnięty kabel 5x4mm2 (3 fazy, neutral i uziemienie) z domu do miejsca gdzie stanie garaż. Z racji, że garaż z pozwoleniem to będę musiał odebrać budynek i tutaj pytanie, bo planowałem sobie sam zrobić instalacje w garażu (nic szałowego tam nie będzie, parę gniazdek pod 230V i oświetlenie, nie potrzebuje nic więcej). Ale nie wiem jak to wygląda w przypadku odbioru budynku czy potrzebuje zrobić rozdzielcznie z bezpiecznikami? Kabel tak jak pisałem 5x4mm na osobnym bezpieczniku w domu B 20A 3-biegunowym.
    Oraz czy potrzebuje osobne uziemienie do garażu? Uziemienie mam przy domu, szpilkowe i w tym kablu z domu podciągniętym do garażu mam też kabel uziemiający, ale czy się nada czy robić osobny uziom pod garaż?
    Garaż ok. 20m od domu i taka będzie mniej więcej długość tego kabla 5x4mm2.
    Ostatnio edytowane przez bleidd ; 07-03-2023 o 11:22
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    Odbiór budynku następuje w 90% za milczącą zgodą bez kontroli. Należy zrobić na pewno powykonawczą inwentaryzację geodezyjną tak aby nanieść budynek na mapy.
    Następnie zgłosić powierzchnię budynku ze względów podatkowych.
    Co do instalacji to nic się w temacie ( projektów itp. ) się nie zgłasza.
    Kabel i instalacja wewnętrzna we własnym zakresie.
    Moim zdaniem problemem jest grubość przewodu ochronnego PE w kablu.
    Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, wynosi: 6 mm2 w przypadku przewodu miedzianego.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    261
    Autorze tematu - masz prawidłowy kabel do zasilania standardowego garażu. Nie czytaj porad w/w bo on wprowadza Cię w błąd swoją niewiedzą, bo nie jest z zawodu elektrykiem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    domsat cymbale!
    Na szczęście pytający ma możliwość weryfikacji treści podanej Normy.
    Garaż jest wolnostojący oddalony od domu więc raczej nie jest to połączenie lokalne miejscowe wewnątrz budynku tylko główne.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    261
    Mareks77 cymbale (sorry, ale muszę zejść do twego poziomu)
    Nie masz fachowej wiedzy = pomylisz pojęcia, Nie "doradzaj" w tym dziale !
    Witam.
    Ano właśnie. Mareks77 wspomniał o najmniejszym przekroju głównych przewodów wyrównawczych ochronnych. I tu się zgadza, p. 544.1.1 normy PN-HD 60364.5.54:2010 rzeczywiście o tym mówi, ale ...
    Garaż jest oddalony od budynku głównego 20 m. Zasilany kablem o określonym przekroju. Czy wobec tego możemy tutaj (w garażu) mówić o głównych przewodach wyrównawczych? Bardzo watpię.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    domsat...... to nie jest dział domofonów i anten.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Witam.
    elpapiotr.
    To cytat dla budynków wielorodzinnych piętrowych ale ma także zastosowanie do pomieszczenia (garażu) oddalonego o 20mb, nie związanego mechanicznie z domem którego potencjał będzie się raczej różnił.
    Wykonane w jednym miejscu połączenia wyrównawcze główne mogą nie wystarczać, jeżeli
    w jakimkolwiek miejscu budynku pojawiają się nowe, dodatkowe części przewodzące podlegające
    takim połączeniom. Wymaga to powtórzenia, odtworzenia połączeń wyrównawczych głównych.
    Drugim motywem skłaniającym do tego może być chęć obniżenia napięć dotykowych, osiągających
    znaczne wartości przy zwarciach L-PE w miejscach instalacji odległych (decyduje długość przewodów ochronnych) od najbliższej szyny wyrównawczej.
    W zależności od ekwipotencjalizującego efektu konstrukcji budynku, takie połączenia powinny być odtwarzane w odstępach pionowych nieprzekraczających od 15 do 30 m.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 09-03-2023 o 09:55
    No tak. Jak posadzisz garaż na budynku, wykonasz kilka jego pięter, to może bym się zgodził.
    Ale nie zgodzę się, bo nawet nie wiem, skąd wytrzasnąłeś wymóg dla budynków wielorodzinnych piętrowych.
    Który punkt której normy, jeżeli będziesz łaskawy ?
    To, że doktor Musiał pisał o tym :
    http://www.edwardmusial.info/pliki/p...awcze_ochr.pdf
    nie znaczy, że możesz sobie wklepywać do tego garazu.
    Może jednak wrócisz do p. 543.1.3 i 543.1.4 PN-HD 60364-5-54;2010 ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 09-03-2023 o 10:59
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    Nie będę nic sadził.
    Twój argument to zdanie wyrwane z kontekstu.
    Czy u Ciebie zdrowy rozsądek także ma jakąś normę?
    dr. Musiał pisał również że:
    nie można poprawnie projektować i wykonywać instalacji elektrycznych kierując się obecnymi polskimi przepisami.
    Piętro budynku ma w tym wypadku tą przewagę że jest posadowione na tym samym fundamencie i uziomie natomiast odrębny budynek od niego oddalony tym bardziej garaż który można podciągnąć do pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu
    Napisałem iż moim zdaniem problemem jest grubość przewodu ochronnego PE w kablu, po czym pewien znany Tobie instalator anten z miasta Łodzi który jeszcze nikomu nic konstruktywnego nie doradził wylał swój heit.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 09-03-2023 o 12:31
    Weź w końcu odczep się od budynku wielopiętrowego.
    Ja nie neguję, że
    Cytat Napisał Mareks77
    , zakwestionowałem wypowiedź o głównych przewodach ochronnych wyrównawczych w garażu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    ....... , zakwestionowałem wypowiedź o głównych przewodach ochronnych wyrównawczych w garażu.
    Nie wiem z jakiego względu....... czyżby w garażu nie było części przewodzących dostępnych
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    261
    Imadło - część przewodząca dostępna w garażu - w/g Mareks77 należy objąć połączeniem wyrównawczym Cu 6 mm kw.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
Nazwa:	2a.jpg
Rozmiar:	9,0 KB
    Do autora komentarza / reputacji którą mi przysłał.
    TO NIC NIE ZMIENI...... lepiej ignorować i nauczyć się z tym żyć.
    Z takiego szamba to już się tak łatwo nie wychodzi , a jeśli nawet można się jakoś wygrzebać, to smrodu, jaki zostawiło, nie da się usunąć.
    Moim zdaniem imadło nie jest częścią przewodzącą dostępną, tak na marginesie.
    Obcą - tak.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.288
    ...... Należy zrobić na pewno powykonawczą inwentaryzację geodezyjną tak aby nanieść budynek na mapy.
    Chyba nic nie trzeba zgłaszać, urząd gminy na bieżąco ma podgląd do bazy EGiB, od nowego kwartału będzie naliczony podatek od budynku. Może od nowego miesiąca? Przyjdzie obliczenie podatku, to zapłacisz.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    261
    Marek77- ten cham od komentarza to pewnie twój kumpel.
    Wykazać głupieniu niewiedzę to on niestety nie poprawi się, ale rynsztokiem zajedzie.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.447
    Bertha..... u nas w urzędzie pokój na 5 piętrze rozsyłający powiadomienia o podatku do dnia dzisiejszego nie zaktualizował sobie danych nowego adresu zameldowania które robiłem na 7 piętrze tegoż samego urzędu.
    Nie wspomnę już o kontakcie telefonicznym który tydzień po złożeniu deklaracji wyjaśniał ostatecznie metraż mojego poddasza użytkowego, a Ty tu wspominasz jakieś dziwne metody w których jeden urzędnik sam sobie coś zaktualizuje z bazy danych drugiego bez wiedzy i fatygi zainteresowanego,
    Te zachodnie standardy to przywędrowały do was chyba razem z Joe Biden-em który nad wami leciał aby nie było wstydu.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.288
    Imaginuj sobie Waść, że w naszym zaborze operat po inwentaryzacji budynku (obowiązkowo z załączonym wnioskiem właściciela o ujawnienie zmian - mam tego dopilnować) powoduje zmianę w bazie EGiB i po przyjęciu operatu, dział EGiB wysyła zawiadomienie o zmianach w KW do sądu rejonowego. W KW natychmiast pojawia sie wzmianka o wniosku, a kiedy nastapi wpis ujawniajacy zmianę, to całkiem inna sprawa. Stanie sie to w kolejności wpływu, po czasie jaki jest niezbędny aby fizycznie dokonać zmiany w dziale I. Czyli trwa długo, ale za to jest za darmo. Gdy osobiście dostarczysz dokumenty do sądu i złozysz wniosek o zmiany, to musisz uiścić opłatę. Za darmo nic.
    P.S.
    Dopytałem wczoraj w urzędzie i faktycznie musi być deklaracja właściciela budynku.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 11-03-2023 o 11:16
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    261
    Szanowni forumowicze
    Kolejny raz prymityw umysłowy usiłuje mnie obrazić - oto ostatnia wiadomość na moim koncie, a związana z tym tematem:
    "ten cham nie jest bardziej chamski od ciebie ale nie am jakto być hipokrytą,no nie?"
    Autorze tego wpisu, mały anonimowy człowieczku - nie dorastasz mi do pięt aby mnie urazić, nawet nie potrafisz pisać po polsku !
    Na marginesie - moderatorze forum tolerujesz takich uczestników ?
    Zresztą wyłączam się z forum, bo należy być z daleka od takich psycholi, nie wiadomo co im w głowie siedzi. Żegnam. "Bawcie się" dobrze niedouczeni doradzający, robicie tylko krzywdę pytającym.
    Ależ dyskusja To ja jeszcze miałbym pytanie o ocenę schmatu do rozdzielni w garażu:
    https://i.ibb.co/K544vFm/rozdzielnia.png
    będzie / nie będzie?
Strona 1 z 2
