Podłączenie kozy - trzy pytania
Mam do podłączenia do komina ceramicznego kozę z wyjściem dymowym poziomym.
Elementy przyłączeniowe (rura pozioma / kolano 90 / rura pionowa / kolano 90 / zestaw przyłączeniowy do komina ceramicznego) będą zabudowane - widoczny będzie jedynie kawałek poziomy rury dymowej.
Pytanie 1
które pojawiło się już na tym forum, ale dawno, więc sprawdzam, jaki jest aktualny stan wiedzy
Czy rury należy montować zwężoną częścią do góry (w stronę komina) czy odwrotnie?
Ps. W międzyczasie dostałem odpowiedź od Darco, że zalecany jest montaż zwężoną częścią do góry (w stronę komina). Ryzyko skroplin występuje wtedy, gdy temperatura spalin jest obniżona (np. kominki z płaszczem wodnym).
Pytanie 2
Czy miejsca połączeń poszczególnych elementów należy dodatkowo uszczelniać (wysokotemperaturową masą uszczelniającą)?
Pytanie 3
Czy dobrym pomysłem jest zabudowa rur spalinowych za pomocą ścianki z cienkiego betonu komórkowego (np 5cm), bez żadnej dodatkowej izolacji wełną?
Ostatnio edytowane przez gp69 ; 20-03-2023 o 11:17
