Strona 246 z 308
Pokaż wyniki od 4.901 do 4.920 z 6154
  1. #4901
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Jest nawet mniej i to dobre 100 kwh bo najnormalniej niżej nie da się już zmodulować i się wyłącza aż podłoga ciutkę wystygnie i znów rusza , zawaliłem sprawę bo na 120m2 podłogówki wystarczający jest gree amber prestige 3,5 kw bo niby 3,5 kw ale one dobijają na grzaniu do 7kw a ten mój bydlak 7kw wali do prawie dziesięciu , ba nawet 5 kilowatowy amber idzie do 9,5 kw , normalnie to około 300kwh na miesiąc wystarcza jedynie w duże mrozy wiadomo więcej ale to kilka dni , w styczniu było u mnie kilka dni minus 18 stopni to 25-30kwh/doba już łykał .
    Owszem dobijają pewno do 5 czy 10 kw ale przy +10 na zewnątrz a wtedy to ja na przykład mam zapotrzebowanie na poziomie 0,5 kw
  2. #4902
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.852
    One są jednymi z wydajnieszych klim ,sprężarka dwurotacyjna zawór eev , a co najlepsze to że przy minus 30 stopniach ma jeszcze 80 procent mocy więc rewelacja , w styczniu było minus 18 stopni mrozu a pompa brała tylko 30 kwh dobowo a w domu 23 stopnie i praktycznie zero defrostów bo nabiła temp i się wyłączała i stała aż spadnie trochę temperatura a miałem zasilanie tylko 28 stopni , wtedy jeszcze nie miałem termostatu pokojowego który będzie montowany dopiero latem i wtedy zmienię styl tzn będę zasilał 35 stopniami podłogówkę i jak napierdoli temp to będzie stał z 5 lub więcej godzin , zachęcam do przeróbek bo warto i jak by co to służę pomocą czy to jakimś schematem .
  3. #4903
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Cytat Napisał Matiszyna Zobacz post
    Napięcie wysokie bo przy moim osiedlu trafostacja stoi...
    A czy rewelacja to nie wiem, 15W Bierze klima jak nic nie robi czyli między uruchomieniem się i wyłaczeniem, wolałbym żeby po prostu rzadziej się włączała i wyłączała teraz potrafi to robić kilka razy w ciągu godziny na początku bierze około 1000w po czym schodzi do 540W i niżej nie chce zejść z mocą dobije do temp zadanej i się wyłącza i taki cykl kilka razy w ciągu godziny. Lepiej chyba gdyby dłużej pracowała na mniejszej mocy bez tak częstych rozruchów. Ale nie chce za cholerne zejść z mocą po niżej tych 500W
    Mam tą samą klimę, w prawie takich samych warunkach. U mnie jest w pomieszczeniu ok 40m2.
    Też bym wolał żeby schodziła niżej, ale w jej przypadku to nie możliwe na AUTO. U siebie zauważyłem, że taktuje mniej i chodzi z mocą min. ok 450-470W wtedy, kiedy wiatrak ustawię na 3 poziom. Mi taki szum nie przeszkadza, ale z tego co zaobserwowałem i policzyłem, komfort cieplny się poprawił przy lekko obniżonym zużyciu. Teraz akurat nie używam klimy ze względu na limity kWh, ale pamiętam jak ją testowałem przez dobre pół roku z licznikiem w ręku
    Niestety nie pamiętam dokładnie jak chodziła w takich warunkach jak obecnie.
    Ogrzewania żadnego nie włączyłem od tygodnia, ponieważ obecne temperatury i przeszklenia na południe zaspokajają całkowicie moje potrzeby na energię do utrzymania 21-22* w domu.
  4. #4904
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    928
    Grzeje domek 86m klimą , klima zjadła od 17 lutego do 17 kwietnia jakieś 700 kWh , temperatura w domu 21'C
    Moje pytanie brzmi , czy tyle samo zje pompa podłączona do podłogówki przy tej samej ustawionej temperaturze ? Nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny koszt , jedyny plus że pompa zagrzałaby od razu wodę CWU bo teraz grzeje ją zwykły bojler
  5. #4905
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Na pewno mniej by nie poszło, może na gruntowej ale to z kolei duży koszt instalacji. Do cwu możesz kupić taniej Pc dedykowaną tylko cwu.
    https://allegro.pl/oferta/ariston-ly...nt=13498091215
    https://allegro.pl/oferta/pompa-ciep...0l-13438441837
  6. #4906
    24.500
    Widzieliście nowe zasady Mój Prąd 5.0?
    III. Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
    1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
    2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
    a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
    b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
    3. Urządzenia dodatkowe:
    a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
    1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
    2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
    3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
    4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
    5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
    b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
    c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
    d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
    Tylko żeby komuś nie umknęło - musi być PV a dodatkowo coś jeszcze.
  7. #4907
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.495
    A co to za grupy wnioskodawców?
    Gdynia
  8. #4908
    24.500
    https://mojprad.gov.pl/
  9. #4909
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.495
    To jak ktoś nie ma PV, którym będzie wnioskodawcą? Bo pod linkiem są tylko "rozliczający się" na różnych warunkach.
    Gdynia
  10. #4910
    24.500
  11. #4911
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Myślę, że pompa weźmie mniej, chociaż różnica może być niewielka. Trudno wywróżyć. Ale pewne jest co innego.
    Z pompą ciepła w podłogówce, przy mniejszym lub w najgorszym wypadku takim samym zużyciu prądu, zdecydowanie poprawi się komfort cieplny w domu. Będzie równiej i poszczególne pomieszczenia będą sterowalne. Przy jednym punkcie grzejącym jest to niemożliwe, do tego ten jeden punkt ( klima w tym przypadku) musi grzać mocniej, żeby dogrzać najdalszy kąt mieszkania i to jest przyczyna, dla której klima może wziąć więcej niż pompa.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  12. #4912
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Mam znajomego, który założył w zeszłym roku pompę ciepła właśnie do podłogówki. Nie wiem co za model, ale jak gadaliśmy o zużyciu to się trochę wkurzył.
    Ma domek ok 100m2 (ja 85) i wyszło na to, że mniej więcej jego zużycie jest niższe o ok 10%. Liczyliśmy tak na kolanie podczas gadki, więc nie jest to zbyt dokładne. Ale na pewno nie ma szału jeśli chodzi o różnicę.
    Wkurzył się najbardziej na to, że tak olbrzymia różnica jest w cenie klimy a pompy PW, a tak niewielka różnica w zużyciu. Tak więc jeśli komuś się wydaje że będzie się ogrzewał za pół darmo, może się bardzo rozczarować.
    Z tym że komfort jest oczywiście lepszy, a to już trudniej wycenić
    Nie wiem czy dostaliście już rozliczenia za prąd w tym roku. Ja właśnie dzisiaj dostałem. Jest lepiej niż zakładały najgorsze prognozy, czyli kWh po 1,60-1,80.
    Ja mam G12 z ceną samej energii: droga - 58gr, tania - 39gr. Do tego dochodzi jakieś 15gr do kWh innych zmiennych i stałych + VAT 23%
    Po przekroczeniu limitu 2000 kWh energia będzie kosztowała u mnie 85gr, czyli z innymi składowymi jakąś 1 zł + VAT
    Ale jest inna ciekawostka, która mnie zaskoczyła bardziej. Te 85gr po przekroczeniu limitu to cena w taryfie G12 bez znaczenia czy w tanich, czy w drogich godzinach. Każda kWh będzie kosztowała 85gr, czyli 1 zł.
    Ostatnio edytowane przez rafalm81 ; 24-04-2023 o 23:59
  13. #4913
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    O tym już było na forum jakiś czas temu
  14. #4914
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.852
    Cytat Napisał rafalm81 Zobacz post
    Bo jak by twój znajomy był ogarnięty to z klimy sam sobie pompę ciepła by wystrugał i zaoszczędzone przypuszczam 20-30 tys by miał na kupę lat aby opłacać prąd .
  15. #4915
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    928
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
    Nie musi być mniej, byle nie było znacząco więcej
    Klima u nas chodziła 24h na dobę , pompa byłaby puszczona tak samo bez względu na taryfy
    Komfort który daje grzanie klimą jest dla mnie daleki od tego czego oczekuję od mieszkania w domu. To już lepsze jest palenie w kozie...
    Na chwile obecną klima jest wyłączona od dwóch dni, mam nadzieję ze śnieg juz nie spadnie
  16. #4916
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    928
    Nie oczekuję kosztów niższych przy pompie, oczekuję podobnych i przede wszystkim KOMFORTU który miałem wyższy nawet w mieszkaniu z kaloryferami
    Rachunek w tym roku juz dostałem za niecałe 2 miesiące 520zł ( 623 kWh ) taryfa G12W
  17. #4917
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Zgadza się, ale z drugiej strony nie oszukujmy się. My tutaj sobie gadamy, wymieniamy doświadczenia, czasem 'kłócimy się' o racjonalność, opłacalność czy własne preferencje itd. Ale ile takich osób jest? Takich, które wiedzą że można zrobić coś innego niż zamówić instalatora ale w ramach kombinowania. Sam, gdybym nie czytał tutaj wielu postów, nie wiedziałbym o takich możliwościach i zapewne gdybym zamierzał się na taką inwestycję pewnie nie pomyślałbym o innym rozwiązaniu, czyt. dużo tańszym z identycznym efektem. Jedni lubią wiedzieć, inni nie muszą lub nie chcą się w ogóle pochylać nad takimi rzeczami.
    I nie wiem w sumie kto wychodzi na tym szczęśliwszy Ty, który wiesz że załóżmy coś jest nie tak z Twoją instalacją bo efekt powinien być 'lepszy', czy ktoś kto ma w d..pie i jeśli działa, niezależnie jak, to super
  18. #4918
    rafalm81
    Dec 2016
    Wołomin
    05-200
    220
    Nie nie. Nie pisałem tu o Tobie, tylko o ludziach którzy nie mają większej świadomości w temacie, a oglądając reklamy i marketingowy bełkot spodziewają się rachunków za ogrzewanie niższych co najmniej o połowę. Ty żeś zastanawiał się nad tym, czy pompa z podłogówką zje tyle samo, czyli z założenia nie liczysz na interes życia tylko kalkulujesz czy to ma sens
    Dwa miesiące i 1/3 limitu. U mnie zużycie roczne z ogrzewaniem całorocznym to byłyby okolice 4300-4500 kWh, czyli tylko za dodatkowe 2500 kWh zapłaciłbym ok. 3000 zł. Przeskoczyłem na gaz bo mam taką możliwość i na pewno wyjdzie mnie wyraźnie taniej. A jeszcze biorąc pod uwagę że zużycie prądu będzie niższe o ponad 10% w stosunku do poprzedniego roku (na pewno bo w zeszłym grzałem klimą) to jeszcze będzie rabat 10% od opłaty rocznej
    Ostatnio edytowane przez rafalm81 ; 25-04-2023 o 09:34
  19. #4919
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    928
    To zużycie za okres od 1 stycznia do 17 lutego
    Teraz za pełne dwa miechy czyli od 18 lutego do 17 kwietnia mam 1100 kWh , to cały prąd włącznie z bytowym ( indukcja, bojler na wodę, pompa w studni głębinowej, TV, piekarnik, czajnik itp ) . Gazu nie mamy i nie chcemy
  20. #4920
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    273
    Jestem po 2 sezonach grzania klimą i prawie po pełnym grzania PC.
    Klima splity - Gree Amber Prestige - parter + 4 x multisplit poddasze w pokojach. Brak klimy w łazienkach i pomieszczeniu gospodarczym i garażu. Łazienka dogrzewana konwektorem elektrycznym, grzanie CWU bojlerem elektrycznym
    PC - grzejniki w całej chałupie (dobrane do niskiej temp zasilania) + garaż + cwu z PC.
    Wnioski są takie że przy podobnej temp w całym domu 22-23 stopnie :
    - ogrzewanie klimą + cwu to ~6,5-7 Mwh (~4 MWh klima + ~2,5-3 MWh cwu)
    - ogrzewanie PC (dodatkowo łazienki, pom. gosp. i garaż) łącznie z cwu 300l - obecnie 3,3 MWh z podlicznika - pełny rok zamknie się 25 maja.
    Różnicę robi przede wszystkim - grzanie CWU z bojlera elektrycznego to masakra.
    Klimatyzacja na parterze chodziła zima non stop, w sypialniach do 22:00 i włączała się o 5:00 - bo jednak szum jest i na dłuższą metę jest uciążliwy zwłaszcza wieczorem, w ciągu dnia pomijalny.
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Strona 246 z 308
