Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie lewaki z ue chcą zakazać palenia drewnem
    lewaki z ue chcą zakazać palenia wszelkim drewnem.
    https://termomodernizacja.pl/unia-eu...luczona-z-oze/
    ----regulamin forum-----
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    A czego ty po lewakch cciałbyś się spodziewać ? przecież to po......by głosujecie na durni to masz .
    A w kominku tak dla klimatu też ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Tacy jacyś zaskoczeni jesteście, jakbyście dokumentu stworzonego na zamówienie ekologów nie widzieli "The Burning Issue: When bioenergy goes bad” po to by ograniczać spalanie wszelkiej biomasy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    302
    Durniem można nazwać tego, kto nie umie czytać ze zrozumieniem.
    Z tego artykułu wcale nie wynika zakaz spalania drewna, a jakby ktoś pokusił się o dogłębniejsze zbadanie tematu, to dowiedziałby się, że
    wprowadzono definicję pierwotnej biomasy drzewnej”, która ma być objęta zakazem subsydiowania.
    Z tego wynika, że zapewne spalanie tejże biomasy (załóżmy nawet, że chodzi po prostu o każde drewno) w celu wytworzenia energii może koniec końców wyjść mniej korzystnie finansowo od innego sposobu pozyskiwania energii.
    Gdzie tu zakaz "palenia wszelkim drewnem"?
    Na dodatek w obecnym kształcie przegłosowane zmiany pozwolą na dotowanie pewnych rodzajów drewna:
    https://www.gramwzielone.pl/bioenerg...spalania-lasow
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Nie dość, że artykuł sprzed pół roku, to jeszcze nijak nie wynika z niego, że ktokolwiek chce " zakazać palenia wszelkim drewnem."
    No, ale umiejętność czytania ze zrozumieniem w społeczeństwie odchodzi w siną dal....
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ten art, jest odpowiedzią branży zajmującej się biomasą ( https://www.euractiv.com/section/ene...s-res-at-risk/ ) na wspomniany wyżej film i pomysły zapoczątkowane w 2017r. To był okres początków mojej budowy i rozważań w temacie ogrzewania, więc tematu troch liznąłem, głownie poprzez moją córę, która językiem angielskim włada biegle i różne rzeczy wyszperała.
    Żeby było prościej to tu wersja polska jednego jednego z art, o pomyśle ograniczenia palenia biomasą https://www.euractiv.pl/section/ener...ns-timmermans/
    Co do lewactwa... mam dziwne przeczucie, że gdyby prawactwo z Niemiec czy Francji miało większość w PE to wcale by nie zrezygnowali z pomysłów, które by im pozwoliły utrzymać obecną dominację nad krajami wstępującymi do UE w czasach Polski i późniejszych.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Sep 2014
    10.990
    Cytat Napisał HajcungGumofilc Zobacz post
    Widzisz gdzieś tam "lewaków z ue" ?
    Kim są mityczni "lewacy" z UE?
    Z linkowanego tekstu z 13.09.2022
    Wysokie ceny energii i rosnące obawy, że rosyjskie embargo na paliwa kopalne może spowodować braki w ogrzewaniu tej zimy spowodowały, że PE dokonuje przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Jedna z propozycji budzi szczery niepokój - Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) zaproponowała, aby uznać bioenergię wykorzystującą pierwotną biomasę drzewną za niezrównoważoną, a więc już nie odnawialną.
    Były braki w ogrzewaniu ??
    Pierwotna biomasa drzewna nie jest zrównoważona. To jest oczywiste. Wystarczy porównać przyrost masy drzewnej do jest konsumpcji w tym do spalania.
    Drewna jest za mało aby było źródłem ogrzewania.
    Do spalania nadaje się pierwotna biomasa odpadowa która nie może służyć do produkcji "trwałych produktów".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Drewna jest wystarczająca ilość pod warunkiem że będzie wykorzystywane przez gospodarstwa domowe. Wszystkie te zapiski mają zahamować spalanie drewna w elektrowniach.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 26-04-2023 o 19:10
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Fakt, mam nadzieję że ludzie się ockną. W Holandii już przejrzeli na oczy - https://www.rp.pl/polityka/art381357...-15-senatorami
    Regulamin forum
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    O tak, więcej sztucznych nawozów, żeby farmerzy więcej sianka na frajerach kosili...
    Na zdrowie
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    Ty nie widzisz lewaków w PE ?szok normalnie szok ,Np pierwszy od FIT FOR 55 nijaki Timmermans kim on jest ? lewak Marksista czystej krwi
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Oby oby choć nie palę drewnem to wqurwiają mnie już te idiotyczne pomysły tej komuny.
    Sep 2014
    10.990
    Wydaje się Tobie, że wiesz co piszesz i że masz pojęcie na ten temat.
    Podaj definicję "lewaka" lub definicję "lewaka z ue".
    #StopRussia !!
    Sep 2014
    10.990
    To dobre są tez zapiski które mają spowodować zahamowanie spalania drewna w elektrowniach?
    Masz wiedzę, jakie ilości drewna potrzebne są do spalania przez gospodarstwa domowe?
    Ile gospodarstw domowych chce lub będzie spalać zdrowe drewno które nadaje się do dalszej produkcji.
    Drewno odpadowe lub poprodukcyjne może ewentualnie być spalane (jeżeli nie ma lepszego wykorzystania)
    1 tona węgla to podobno odpowiednik ok. 2,5 - 3,0 mp suchego drewna.
    #StopRussia !!
    Według wikipedi:
    lewak z ue to bezmózg siedzący cały dzień w brukseli, cały czas przejadający publiczne pieniądze podatników , wymyślający coraz to głubsze, uprzykrzające życie zwykłych obywateli pomysły. Dodatkowo cały czas wymyśla jak złupić więcej hajsu z obywateli.
    Gdy zbierze się gruba lewaków z ue głupota ich pomysłów wybija po za skalę.
    Każdy lewak z ue przylatuje na zlot lewaków z ue prywatnym samolotem lub przyjeżdża suvem z V8 w dieslu na pokładzie.
    Idealny opis, tylko obiekt nie ten, więc wymaga jednej małej modyfikacji i jednego uzupełnienia:
    bezmózg siedzący cały dzień na Nowogrodzkiej, cały czas przejadający publiczne pieniądze podatników , wymyślający coraz to głupsze, uprzykrzające życie zwykłych obywateli pomysły. Dodatkowo cały czas wymyśla jak złupić więcej hajsu z obywateli. Dla niepoznaki szczuje swoich wyznawców na UE i jak widać trafia na podatny grunt.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Mam wrażenie że bronisz tych z EU tylko nie wiem co ty z tego będziesz miał ,pewnym że z torbami cię puszczą to masz jak w banku , jak tych szaleńców nie wywalimy to zostaniemy zmarzniętym zacofanym skansenem , Chiny niczego nie zabraniały a mają największy udział OZE , największe farmy fotovoltaiczne najwięcej el wiatrowych i nie muszą ludzi upadlać ETS 2 czy za niespełna dwa lata jak każą nam złomować auta poniżej normy Euro 6 złomowanie z powodów finansowych bo raczej nikt rocznie nie zapłaci 6-10 tys zł a to jest zapisane w tych idiotycznych kamilach milowych , za wszystko nam każą płacić i tylko nam ich to nie dotyczy i to dobrze wiesz a dalej mam wrażenie że to popierasz .
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Kłamstwo. Albo niewiedza.
    Po raz kolejny (nawet dzisiaj)
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    Nie zabraniały węgla jednocześnie diabelnie rozwijali oze kapejszyn tobie tylko tak ? nie łapiesz inaczej ? mają też największy udział aut elektrycznych z całego świata ,w sumie nie wiem po uja chyba tylko po że ich stać .
Strona 1 z 2
