Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    nels
    Sep 2018
    Las Vegas
    00-000
    Question Wełna na poddasze
    Witajcie,
    Mam do ocieplenia poddasze użytkowe. Strych nad poddaszem nie będzie ocieplany (jest jedynie wykonane deskowanie podłogi strychu).
    Stoję przed dylematem dotyczącym grubości i parametrów wełny.
    Moim pierwszym wyborem są dwie warstwy w lambda 0,35, warstwa górna 10cm i warstwa dolna 15cm.
    Wyborem alternatywnym jest 5+15cm.
    Warstwy planuję układać podłużnie między krokwiami, tak aby stanowiły jedną całość.
    Czy możecie doradzić, którą z opcji powyżej wybrać lepiej? A może jeszcze inaczej?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Jak masz kasę, to natrysk piany zamiast wełny. Lambda podobna, ale nigdy nie ułożysz tak wełny jak piana siądzie.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Robocizna z wełna jest taka sama czy wełna z lepszą lambdą czy z gorszą, lekko upraszczam - producent też ważny Efekt jest dostrzegalny, szczególnie pierwszej zimy, potem sie przywyczaisz.. Układałem 2 x 15 cm, specjalnie podniosłem szczątkową podłogę na strychu aby weszło 30cm. To jest tak ważne, jak czapka na łysej głowie zimą.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Ja wiem o tym najlepiej
    Ja układałem 2x15cm wełną na "R". Po pierwszych dwóch rolkach przeklinałem dzień, w którym się na to zdecydowałem tym bardziej, że z facetem od piany juz byłem umówiony na oględziny budowy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Układałem markę "U..." chyba 033 albo 032?, pylenie umiarkowane, okulary precz, tylko rękawice używałem i dało sie przeżyć. Narobiłem się raz ale z sensem. Nawet Babcia poczuła od razu, bo zacząłem nad jej pokojem
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    10+15 będzie zdecydowanie lepszym wyborem i da Ci lepsze parametry izoalcyjne. JEśli moge podpowiedzieć to sugerowałbym wełnę z rolki Toprock premium
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
