Ostatnio edytowane przez ololek ; 19-01-2023 o 12:14
Jeszcze nie mieszkam w budynku ale grzeję pierwszą zimę grzałką w rurze aby mi nie rosiło wodą po oknach i tynkach.
Na pompę ciepła jeszcze czekam więc grzeję cop 1.
Od momentu montażu licznika zeszło już 3900kwh z czego 1700kwh na pozaszczytową taryfę w G13 - od początku grudnia.
W listopadzie jak uruchomiłem grzałkę a nie miałem jeszcze ocieplonego stropu ( w grudniu ociepliłem) to zeszło 2000kwh - ale chałupa była wilgotna i wyziębiona. No i wtedy jeszcze miałem taryfę G11.
Zima oprócz mroźnych 2 tygodni w grudniu w miarę łaskawa. Od 7 stycznia do 21 stycznia zjadło tylko 400kwh na ogrzewanie. Około 30kwh dziennie.
Ostatnio edytowane przez ololek ; 24-01-2023 o 10:53
Panowie i Panie czy jest macie doświadczenie z zakładania ogrzewania podłogowego wodnego oraz kabli grzewczych
Chciałbym używać kabli , ale żony "specjaliści" odradzają bo "ktoś" tam miała i mu bardzo dużo zużywało .
Ja jednak jestem praktyczny co 5-8 lat coś mi pada czy to lodówka teraz czas na pralkę bo chodzi bardzo głośno a mikrofalówce losowo obraca się tacka wiec wiem że PC tez będzie do wymiany a koszty są inne od sterownika kabli elektr.
Chciałbym spytać czy ktoś z forumowiczów ma założone oba ogrzewania (wole teraz dodać dodatkowo 10-20 tys jak ) czy nie będa sobie robić szkody przez ogrzewanie elementów .
Żona mnie straszy że jak prąd będzie BAARDZO drogi a PC będą miały COP=10 to nie zgodzi się na zrywanie jej parkietu aby położyć ogrzewania wodnego więc jako alternatywę szukam kogoś lub firmę (wiem że firmy się podejmą, ale chodzi o doświadczenie) która to zrobiła i posiada oba ogrzewania.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam Darek
PS
Z ciekwaszych rzeczy to elektryk powiedział że za granica w łazience montuje się głośniki i leci muzyka (w rekuperacji drzwi będa podcięte i wszytsko bardziej słychać) aby nie było słychać naszych "odgłosów walki na muszli"
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Pc + wodna podłogówka to bardzo drogie rozwiązanie. Wodne układy grzejne miały sens jak uzyskiwało się ciepło z paliw kopalnych. podłogówka to ok 30 tys + PC 30 tys to lekko 60 tys i masz zużycie prądu na poziomie minimalnym 5000 kWh to daje ok 7000 zł na rok nie licząc serwisu PC. Ponieważ nie ma już net met ringu więc nawet PV niewiele tu pomogą bo obniżą koszt prądu może o 20 %
Zamiast tego po pierwsze to ociepliłbym dom i zlikwidował w pierwszej kolejności największe mostki termiczne. Wydałem na docieplenie niektórych ścian i komina około 6 tys a zużycie padu spadło o 1000 kWh rocznie.
Najtańsza energia to zaoszczędzona.
Po drugie zastosowałbym maty grzewcze i konwektory elektryczne oraz klimatyzację np w salonie. co do mat i konwektorów koszt zdecydowanie niższy, pełna niezawodność , brak serwisu , gwarancja na 50 lat. doskonałe sterowanie , niezmazalność. Koszt na dom 100m2 to około 10 tys do tego PV i powinno być ok
Co do wszelkich "smart" nagłośnień to wiocha , można kupić przenośnego JBL i mieć go gdzie akurat potrzeba i ze źródła jakie się chce tv telefon czy komputer.
Po czym wnioskujesz ze _dareczek ma stary dom i trzeba go ocieplic, jak policzyłes ze PC zuzyje 5000 kWh nie znając jego domu. Jasnowidz, czy masz dane których nie podał?
Wracając do tych 5000 kWh, akurat minął rok od kiedy zainstalowałem mojej pracownicy Daikina 8 kW, dom ok 13 letni, ocieplony na tamte standardy, brak rekuperacji, okna 2 szybowe. Zuzycie na co i cwu 3000 kWh, dom ok 120 m2. Ok 80% to grzejniki i 20% to podłogówka. III strefa klimatyczna. Dom o tej samej powierzchni wybudowany zgodnie z aktualnymi WT (w tym rekuparacja) powinien zuzyc jeszcze mniej na ogrzewanie, zakladam ze na cwu zuzycie bedzie podobne. Jak to sie ma do tych 5000 kWh?
Budujesz nowy dom? To powinieneś mieć obliczenia, ile będzie zużywał energii (EUco+w i EUcwu Cię interesuje w tym kontekście bo przy kablach EU=EK - a EK to są właśnie kWh za które płacisz).
Masz tam też EP - i tu jest problem w dzisiejszych czasach nie do przeskoczenia. System grzewczy "raportujesz" zgłaszając zakończenie budowy i wpisujesz do CEEB. Przy ogrzewaniu z COP1 nie da się dzisiaj osiągnąć minimalnego EP wymaganego prawem.
Żeby wentylacja działała to musi powietrze przelecieć od nawiewu do wywiewu. Dlatego drzwi muszą być nieszczelne w typowej instalacji wentylacji każdego typu (można zrobić nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu, ale to powoduje pewne komplikacje - za to drzwi mogą być szczelne).
DB
Od 28.04 są bowiązkowe swiadectwa przy odbiorze domu, przy kablach bedzie na swiadectwie ze nie spełnia wymagan WT i dom nie bedzie odebrany. Oczywiscie znajdą sie oszusci którzy wpiszą dane z sufitu, ale ze swiadectwa są rejestrze to łatwo bedzie wyłapac takie przypadki. W kazdym razie jest szansa na ukrócenie tej patologii.
Jestem ZA skończy się w Polsce średniowiecze budowanie bunkrów z gówna i robienie XIX wiecznego CO oraz "małych domków" 150m2+ To są skanseny. A po radykalizacji przepisów podatkowych w zakresie zapotrzebowania na ciepło , obstawiam ze za ok 10 lat to będą "niesprzedawalne skanseny" bo nie da się tego utrzymać ze względu na remont i koszty energii ani opłacać podatków.
Nie jasnowidz podałem bardzo uśrednione 5000 kwh dla uświadomienia wysokości rachunku i bezsensu takiej inwestycji obecnie. to sa ilości średnie od znajomych czasem dotyczą 200m2+2 osoby, czasem 100m2 +5 osób. Mam również znajomego którego pc gruntowa renomowanej firmy wciąga 14 000 kWh rocznie i dom 200m 4 osoby ale tego nie brałem pod uwagę bo to 14 letni złom do wymiany a koszt jeszcze się nie zwrócił.
Ze srednią to jest tak, ja ze swoim psem mamy srednio po 3 nogi, co z tego wynika?. Dokladnie nic nie wynika. To ze ktos ma złą instalację, pompe czy dolne zródło o słabych parametrach nie oznacza ze ma tak wiekszosc. Poza tym instalacja PC do domu starego o słabym ociepleniu musi byc dokladnie przeliczona aby wiedziec czego dokladnie mozna sie spodziewac, a tym jest róznie i króluje CW ze swoja niedokladnościa, ale jest darmowe. Po pierwsze ocieplenie, po drugie to samo, po trzecie dokladne obliczenia,
po czwarte ja zaczynam doradzac i instalowac kolektory termiczne dla przygotowania cwu. O ile dom mozemy dobrze ocieplic to z cwu jej zmniejszenia nic nie mozemy zrobic i dlatego te kolektory, ich eksploatacja jest bardzo tania, a prawidłowy dobór sposowduje co najmniej dwukrotne zmnieszenie zapotrzebowania energii na przygotowanie cwu.
Na kolektory są nadal dofinansowania tylko wadą jest montowanie 2-3 i więcej modułów przy małym zapotrzebowaniu na cwu zawłaszcza latem jest z tym problem tzreba by mieć możliwość zacienienia np podczas urlopu. Ale jeden moduł byłby super i wtedy do tego grzałka i to miałoby sens.
Od samego liczenia dom nie będzie energooszczędny podobnie jak herbata od samego mieszania nie zrobi się słodka.
To że ktoś ma zużytą pc to dowód na to że jet to mało trwale i nie warte tej ceny rozwianie a z 2 strony nie jest to dowód że wszyscy inni mają lepiej , po prostu skrajnie złe rozwiązania należy pomijać z rozważań to sa wyjątki na potwierdzenie pewnych reguł.
