Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Kuna zniszczyła folię paroizolacyjną - co robić
    Dekarz chce demontować dachówki i łaty i zakłądać nową folię.
    Gościu od uszczelnień między krokwie chce wsadzać płyty osb i potem pianka pur/wełna
    Są jakieś lepsze rozwiązania?
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.422
    Pierw namierz którędy wchodzi kuna.
    Przytnij wszystkie ewentualne krzaki i drzewa blisko domu i uszczelnij okapy, kosze, gąsiory.
    Jeśli SSZ bez tynków na zewnątrz to już wiadomo że włazi po murze
    Podbitka jakaś jest czy całkiem luźna przestrzeń.
    Dopiero po uwolnieniu się od intruza naprawiaj.
    W sumie na budowie nic się nie działo więc stąd ta wizyta, ale jak jej przypasuje to będzie wracać.
    Te płyty osb to jakaś forma deskowania ale bez szczelnej izolacji w formie membrany lub papy mogą długo nie poleżeć.
    Trudno powiedzieć co o tym sądzi sama kuna więc albo poszuka innego lokum albo po prostu będzie miała trudniej.
    Kuna to inny temat. Ciekawi mnie jak zaizolować teraz dach
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.422
    Na wygryzione otwory łaty z membrany lub specjalna taśma.
    Jeśli te rozdarcie na kalenicy to jej wina to jednak bym odsłonił 4 -5 rzędów dachówek i naprawił dając nowy pasek.
    To samo rozdarcie koło komina nowy pas membrany na całość okapu.
    Z fotki nie widać dokładnie ale reszty dachu bym nie ruszał i szedł bym właśnie w tą stronę rezygnując z płyt osb.
    Doprecyzuje. Cala izolacja wyglada jak strzepy. Tam nie ma nic do łatania. Wymiana albo jakis inny sposób
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.422
    Wymiana. innego sposobu nie widzę. Deskowanie płytami na takich strzępach prędzej czy później da o sobie znać
    Ok, tylko czy to się wiąże z rozbiórką dachówek i łat? Mam 500m2 dachu (
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.409
    Cytat Napisał radek majsterek Zobacz post
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Po pierwsze to co widzę to nie jest paroizolacja lecz wiatroizolacja. Paroizolacja przyjdzie później po ociepleniu dachu.
    Dla szczelności dachu (szczególnie przy dachówkach) wiatroizolacja (czyli tzw. krycie wstępne) ma kluczowe znaczenie.
    Krycie wstępne można wykonać jako np. deskowanie z papą (ale to wymaga innego rozwiązania wentylacji dachu).
    Prawidłowe naprawienie (poprzez rozłożenie nowej folii) nie jest możliwe bez demontażu dachówki. Można próbować łatać od wewnątrz mocując folię do każdej krokwi od środka, ale to jednak większe ryzyko nieszczelności.
    Przeciwko kunie wszystkie otwory (wentylacja itp.) w dachu muszą być zabezpieczone siatką stalową. Kuna może wchodzić też przez obluzowaną dachówkę.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.422
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Nikt tu nie używał zwrotu paroizolacja tylko folia. Potocznie czasem mówimy folia paroprzepuszczalna.
    Z dołączoną fotką widać jak na dłoni że jest to membrana.
    Na powierzchnię nic nie poradzę. Zdjęcie dachówek, łat i kontrłat można robić etapami od dołu tak jak układana jest membrana.
    Pocieszeniem jest że nie było wełny
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.409
    Patrz tytuł.
    Napisałem, żeby nie było wątpliwości. Warto zwracać uwagę na takie rzeczy, jeszcze by autor zamówił nieprawidłowy produkt.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Tylko deskowanie i papa.Nie rób na szmacie!!!!.
    Po mnie nie ma poprawek
