Tu masz rysunek jak najlepiej bufor do kotła podpiąć.
Załącznik 465201
Adam M.
Załącznik 465201
Adam M.
Zrozum! Jak to ma działać DOBRZE to musisz zbudować dwa układy.
1. Kocioł - bufor
2. Bufor - dom.
Dom wcale kotła nie "widzi".
Wpisz w google "bufor wszystkomający"
Otwórz pierwszy link z czysteogrzewanie (to jest plik DOC)
Dostaniesz ze szczegółami co jak i po co.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 31-05-2023 o 10:20
Można tylko po co?
Chcesz jak pan pies przy budzie w kotłowni mieszkać?
To po co Ci bufor?
Twój schemat nie jest bezpieczny, zwłaszcza jak masz zamiar coś zakręcać.
Masz tylko rureczkę wzbiorczą, a co z rurą bezpieczeństwa?
Zamarznie raz jeden i trzeba będzie odbudować pół domu...
Nie rozumiem, jak można budować byle jakie układy dla samego siebie.
Zwłaszcza, że jest sporo czasu do sezonu grzewczego, aby taki układ spokojnie zbudować DOBRZE.
Wściekł się załącznik...
Może teraz trochę powisi.
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 31-05-2023 o 12:27
Nie zmarźnie bo zbiornik wyrównawczy jest nad kiblem koło komina.
Bufor potrzebny żeby kocioł szedł na pełnej mocy i, żeby była duża komora zasypowa, i żeby w nocy grzało.
Te zawory klapowe się otworzą grawitacyjnie bo różnie piszą ? Jedni , że się otwierają drudzy, że się nie otwierają.
Do czego jest ten zawór klapowy na zasilaniu?
Na tych schemacie co podałeś jak będzie zimno w domu to muszę czekać z 4 h zanim bufor się zagrzeje, żeby grzejniki były ciepłe.
Ten na zasilaniu jest po to. aby bufora nie rozładować przez zimny kocioł.
Widzę, że kompletnie nie rozumiesz jak to działa.
Kocioł ładuje górę baniaka od razu wodą ciepłą (np. 80stC).
Inna pompa z góry baniaka pcha w kaloryfery, które grzeją się natychmiast, pomimo tego, że baniak w większości jest zimny.
Te zawory naprawdę się otwierają.
Dolny jest dla obiegu grawitacyjnego, jakby prądu brakło.
Adam M.
Głupota - układ buforowy ma jedynie sens przy prawidłowo wykonanej instalacji i świetnym sterowaniu różnicowym kontrolowanym przez panel pokojowy. Można na wypadek braku prądu puścić wodę grawitacyjnie wykonując wcześniej tzw. bypass z ominięciem bufora wykorzystując nadal siłowniki (przed i za buforem) ze sterowaniem ręcznym.
Regulamin forum
Jak sprzedawca podaje że jest duża komora załadowcza to omijaj go z daleka.
Wszystko zależy od właściwego sterowania pozwalającego na określenie jaka woda może wyjść z bufora. Przy odpowiednim podłączeniu i sterowaniu można wodę od razu pościć na obiekt a po nagrzaniu resztę mocy kotła przekierować na bufor. Wszystko to jednak wymaga prawidłowej synchronizacji z danym układem.Na tych schemacie co podałeś jak będzie zimno w domu to muszę czekać z 4 h zanim bufor się zagrzeje, żeby grzejniki były ciepłe.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 01-06-2023 o 17:11
Regulamin forum
