Strona 892 z 903
Pokaż wyniki od 17.821 do 17.840 z 18056
  1. #17821
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Tu masz rysunek jak najlepiej bufor do kotła podpiąć.
    Załącznik 465201
    Adam M.
  2. #17822
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zrozum! Jak to ma działać DOBRZE to musisz zbudować dwa układy.
    1. Kocioł - bufor
    2. Bufor - dom.
    Dom wcale kotła nie "widzi".
    Wpisz w google "bufor wszystkomający"
    Otwórz pierwszy link z czysteogrzewanie (to jest plik DOC)
    Dostaniesz ze szczegółami co jak i po co.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 31-05-2023 o 10:20
  3. #17823
    Jest tu blisko 900 stron tłumaczenia - dlaczego!
    Jak myślisz? Po jakim czasie od rozpalenia zagrzejesz w tym układzie baniak i dom?
    Delta kotła to zwykle od 25 do 30stC a pojemność cieplna układu wielka (celowo!).
    Daj chwilkę to wrzucę link czy rysunek.
    Masz link do małego kompendium
    https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-s.../bufor-ciepla/
    Adam M.
    Zakręcę bufor i puszcze na same grzejniki potem jak w domu się nagrzeje to puszcze na bufor.
  4. #17824
    Załącznik 465201
    Adam M.
    Nie otwiera się.
  5. #17825
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał Tomek1998 Zobacz post
    Można tylko po co?
    Chcesz jak pan pies przy budzie w kotłowni mieszkać?
    To po co Ci bufor?
    Twój schemat nie jest bezpieczny, zwłaszcza jak masz zamiar coś zakręcać.
    Masz tylko rureczkę wzbiorczą, a co z rurą bezpieczeństwa?
    Zamarznie raz jeden i trzeba będzie odbudować pół domu...
    Nie rozumiem, jak można budować byle jakie układy dla samego siebie.
    Zwłaszcza, że jest sporo czasu do sezonu grzewczego, aby taki układ spokojnie zbudować DOBRZE.
    Wściekł się załącznik...
Nazwa:	bufor ładowanie 2.jpg
Rozmiar:	48,0 KB
    Może teraz trochę powisi.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 31-05-2023 o 12:27
  6. #17826
    Nie zmarźnie bo zbiornik wyrównawczy jest nad kiblem koło komina.
    Bufor potrzebny żeby kocioł szedł na pełnej mocy i, żeby była duża komora zasypowa, i żeby w nocy grzało.
    Te zawory klapowe się otworzą grawitacyjnie bo różnie piszą ? Jedni , że się otwierają drudzy, że się nie otwierają.
    Do czego jest ten zawór klapowy na zasilaniu?
    Na tych schemacie co podałeś jak będzie zimno w domu to muszę czekać z 4 h zanim bufor się zagrzeje, żeby grzejniki były ciepłe.
  7. #17827
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ten na zasilaniu jest po to. aby bufora nie rozładować przez zimny kocioł.
    Widzę, że kompletnie nie rozumiesz jak to działa.
    Kocioł ładuje górę baniaka od razu wodą ciepłą (np. 80stC).
    Inna pompa z góry baniaka pcha w kaloryfery, które grzeją się natychmiast, pomimo tego, że baniak w większości jest zimny.
    Te zawory naprawdę się otwierają.
    Dolny jest dla obiegu grawitacyjnego, jakby prądu brakło.
    Adam M.
  8. #17828
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ściągnij, cholera, tego DOCa z czystego ogrzewania !
    Tm jest kawa na ławę i z obrazkami.
    Adam M.
  9. #17829
    Czy poprawne jest podłączenie dwóch buforów jak w załączniku?Dziękuję za odp
Nazwa:	połączenie dwóch buforów (2).jpg
Rozmiar:	69,7 KB
  10. #17830
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Jest jak najbardziej poprawne.
    Nie jest to jedyne poprawne połaczenie, bo da się też nieco inaczej a pracuje równie dobrze.
    Adam M.
  11. #17831
    Adam M.
    Ma mi iść do grzejników grawitacyjnie a nie pompą.
    Jeden zawór klapowy na powrocie nie wystarczy?
  12. #17832
    Adam M.
    Dziękuję Adamie)
  13. #17833
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ma iść. bo tak CHCESZ!!!
    Wiesz gdzie Natura ma to, że ty chcesz?
    Połącz tak, jak Ci się wydaje i zobacz co wyszło.
    Potem sobie to kilka razy zmodyfikujesz...
    Do sezonu zdążysz, jak się pospieszysz.
    Adam M.
  14. #17834
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    Głupota - układ buforowy ma jedynie sens przy prawidłowo wykonanej instalacji i świetnym sterowaniu różnicowym kontrolowanym przez panel pokojowy. Można na wypadek braku prądu puścić wodę grawitacyjnie wykonując wcześniej tzw. bypass z ominięciem bufora wykorzystując nadal siłowniki (przed i za buforem) ze sterowaniem ręcznym.
    Regulamin forum
  15. #17835
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    Jak sprzedawca podaje że jest duża komora załadowcza to omijaj go z daleka.
    Wszystko zależy od właściwego sterowania pozwalającego na określenie jaka woda może wyjść z bufora. Przy odpowiednim podłączeniu i sterowaniu można wodę od razu pościć na obiekt a po nagrzaniu resztę mocy kotła przekierować na bufor. Wszystko to jednak wymaga prawidłowej synchronizacji z danym układem.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 01-06-2023 o 17:11
    Regulamin forum
  16. #17836
    Adam M.
    Panie wcześniej szło to i teraz ma iść.
    Po za tym u sąsiada idzie z bufora grawitacyjnie to i u mnie ma iść. Odkręca bufor i w mig się robią ciepłe grzejniki na górze.
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Za drogie i wymaga prądu.
    Ostatnio edytowane przez Tomek1998 ; 01-06-2023 o 20:53
  17. #17837
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    I co potem, otwiera okna czy leci do piwnicy zakręcić bufor?. Nie wspomnę już o sprawności i ochronie kotła przed rdzewieniem i syfem na wymienniku.
    Od razu widać że ze "starym koniem nie ma się co kopać".
    Regulamin forum
  18. #17838
    Są zawory termostatyczne na grzejnikach.
    Ochrona powrotu jest do niczego nie potrzebna na grawitacji to wymysł pompiarzy.
  19. #17839
  20. #17840
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.318
    To nie jest wymysł tylko podstawy wydajnego układu. Kocioł bez ochrony można porównać do samochodu z uszkodzonym termostatem - pracuje cały czas na ssaniu.
    Regulamin forum
Strona 892 z 903
