Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Czy salon jest za mały?
    Witam, czy waszym zdaniem salon z jadalnią 5x4,55m bez kominka jak w projekcie może być wystarczająco ustawny żeby go jakoś zaaranżować czy będzie za mały?? Dzięki za opinie
Nazwa:	lucerna2.jpg
Rozmiar:	73,9 KB
    To tylko moja opinia ale wg mnie za mały.
    Kuchnie bym zwęził, wejście przesunął w lewo, wiatrołap można trochę zrobić węższy, obok wejscia po prawej dał łazienke, a schody w miejsce obecnej łazienki. Wg mnie kuchnia trochę za duża, ale kto co lubi.
    Ale to pewnie za dużo zmian i można by było poszukać innego projektu. Jestem ciekaw zdania innych.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	12,4 KB
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Wszystko zależy dla ilu osób, jaki tryb życia, jak często są goście, itd.
    To chyba jest "Dom w lucernie 11", czyli 137,3 m2 użytkowej. Salon 22,5m2 wydaję się trochę mały. Jak bywają goście oraz będzie się tam toczyć życie domowe to trochę za mały. Co do kuchni to jasne zależy kto jak użytkuje/gotuje ale ja bym nie zmniejszał bardzo fajna, optymalna.
    Nie wiem co tam wg projektu stoi w rogu kuchni od wiatrołapu, ale jeżeli lodówka to nie wyobrażam sobie mieć ją ponad 4 metry od płyty gazowej/indykcyjnej
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ustawienia mebelków to nie projekt tylko plastyczno-graficzna zabawa, żeby ładnie wyglądało bo to produkt do skrzedaży.
    Patrzymy na wymiary na ustawność. Według mnie kuchnia ok.
    Tak to Lucerna 11, problem jest w tym że fundamenty już wylane. Wcześniej wydawało mi się że jak na razie dla 2 osób i czasem dla kilku gości wystarczy ale poczytalem że te 23m2 (bez kominka) to może być mało. Może usunięcie lub przesunięcie trochę wgłąb kuchni tej półwyspy cos poprawi?
    50.176
    Można nieco poprzestawiać meble (dodatkowo zmniejszyłabym nieco wiatrołap)
    Okrągły stół jest mniej kolizyjny i można go rozłożyć dla 6-8 osób (zależnie od średnicy). Zmiana położenia kanapy spowoduje, że siedząc na kanapie kuchnia będzie mniej rzucać się w oczy i widoczna będzie głownie wysoka zabudowa a nie blaty robocze
    Martwił mnie właśnie brak miejsca między jakimś np narożnikiem a stołem oraz mocno ograniczona wielkość tego narożnika. Tutaj zupełnie inaczej to wygląda. A czy cofnięcie szafek kuchennych np o 20cm wgłąb kuchni po lewej i dosunięcie stołu do okna wyglądało by dobrze czy to zbędne kombinowanie?
    50.176
    to okno to wielka przeszklona ściana. W tym jej urok i dekoracja wnętrza. Jak zastawisz ją stołem, to równie dobrze możesz przeprojektować na zwykłe okno.
    W sumie racja, doczytałem że w małych wnętrzach lepiej sprawdzają się prostokątne czy kwadratowe stoły bo można je dosunac do ściany ale skoro tutaj ta opcja się nie sprawdzi to może faktycznie lepiej postawić na ten okrągły.
    50.176
    Nie musisz rezygnować z tego pomysłu - po prostu informuję, że przy takim rozwiązaniu zastawisz sobie wielkie okno. Wiec można je zamienić na mniejsze (nie do podłogi, ale zwykłej wysokości) i tym samym tańsze. Jeśli z tego wielkiego przeszklenia jest widok na płot 4 m dalej i dom sąsiada, to nie ma co żałować widoku. Co innego jak z tego okna rozpościerałby się piękny widok. To tym bardziej jego zasłanianie byłoby niepożądane.
    Natomiast okrągłe stoły są idealne gdy stół stoi w miejscu, gdzie krzyżuje się komunikacja (jak na tym planie: wiatrołap-kuchnia, kuchnia-kanapa-wyjście na taras), bo nie nadziejesz się boleśnie biodrem na róg stołu. Daje też większą swobodę przy rozstawieniu krzeseł, aby ni zawadzały w przejściu. Z tego powodu okrągłe stoły często spotyka się w małych pomieszczeniach (oraz ciasnych kawiarniach):
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-07-2023 o 13:46
    Dziękuję za cenne rady, odzyskałem wiarę w ten projekt do płotu sąsiąda jest 12m więc pomyślę o zwężeniu tego okna o 20-30cm żeby zyskać trochę więcej miejsca na tej ścianie ale takie okno fix fajnie wygląda więc może zostać.
    50.176
    na 12 m jesteś już w stanie wygenerować ładny widok dla takiego okna.
    Widzę że w wielu projektach ściana tv jest od strony wejścia, to jakaś sztywna zasada czy tak po wychodzi? Chociaż jak dla mnie wersja z zamianą ścian wygląda dużo funkcjonalniej.
    Szanowni Państwo,
    W przypadku mniejszych pomieszczeń, oprócz odpowiedniego dopasowania mebli, warto również postawić na jasną kolorystykę ścian, żeby optycznie powiększyć przestrzeń. Do malowania najlepiej zastosować farbę plamoodporną, pozwalającą na łatwe usuwanie zabrudzeń. Rekomenduję Śnieżkę Plamoodporną, która jest dostępna w 48 gotowych kolorach. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na swobodną aranżację.
    Czym się różni farba plamoodporna o nie plamoodpornej
    Sep 2014
    10.934
    Salon jest za mały.
    Pytanie czy meble są w odpowiedniej skali a nie są pomniejszone żeby wyglądało na więcej miejsca
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    W projekcie stół ma 2mx0.9m wiec raczej są rzeczywiste, niestety muszę to jakoś przełknąć bo nie mozna raczej już za wiele wyczarować.
    50.176
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Salon jest za mały.
    są w dobrej skali - głębokość kanapy wynosi ok. 1 m jak drzwi wejściowe
    50.176
    Cytat Napisał Karol188 Zobacz post
    jeśli dopuszczasz lekkie przeprojektowanie to salon można powiększyć o przestrzeń zadaszonego tarasu.
    Można to zrobić albo na zasadzie oranżerii albo po prostu ryzalitu. Może obejmować całą przestrzeń pod daszkiem albo tylko część. Oczywiście trzeba będzie wstawić duży podciąg w miejscu okna tarasowego albo przeprojektować fragment stropu
Strona 1 z 2
