Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Domyślnie Kocioł dwupaliwowy, hybrydowy - pellet / drewno - czyste powietrze
    Jak w temacie - czy ktoś dostał lub ma wiedzę o przyznaniu i wypłaceniu dotacji z programu Czyste Powietrze na tego rodzaju kocioł.
    Jeśli tak proszę o podanie modelu takiego kotła.
    PS.
    Pytam bo niektórzy producenci podają na swoich stronach o 100% dotacjach do ich kotłów dwupaliwowych, czyli drewno / pellet.
    Czytając program Czyste Powietrze na moje rozumowanie kotły takie nie powinny być dotowane.
    Sep 2014
    10.971
    Najlepiej jest zapytać tych producentów w którym punkcie programu Czyste Powietrze jest opisane ich urządzenia.
    Kalkulacja
    http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl
    KOSZTY KWALIFIKOWANE
    W celu obliczenia możliwej kwoty dotacji zaznacz elementy wchodzące w skład przedsięwzięcia.
    Uwaga!
    Poniżej należy podawać kwoty netto - podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym.
    W przypadku podania przez użytkownika kosztów brutto, rzeczywista wysokość dotacji będzie niższa, niż wyliczona za pomocą kalkulatora.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dlatego pytam gdyż w pozycji Koszty kwalifikowane nie ma pozycji kocioł dwupaliwowy - hybrydowy. Czyli śmiem twierdzić że jest to wprowadzanie kupującego w błąd gdyż nawet jak wybiorę kocioł pelletowy o podwyższonym standardzie to w programie jest zapis że kocioł taki nie może posiadać rusztu awaryjnego:
    Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą posiadać klasę efektywności
    energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
    Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu
    drzewnego. Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe.
    Dofinansowanie jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa;
    Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu
    rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
    Jeśli wybiorę kocioł zgazowujący o podwyższonym standardzie podczas kontroli mogę być zapytany dlaczego palę pelletem skoro dotację dostałem na zgazowanie drewna:
    Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego
    albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna
    kawałkowego.
    Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego.
    Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne urządzenia wielopaliwowe.
    I co w takim przypadku zrobi użytkownik podczas kontroli.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.862
    Bo to jest tak że dostajesz np kocioł z pełnym certyfikatem na pellet ale ze strony ściągasz drugi certyfikat np na ekogroszek tyczy się to kotłów dwupaliwowych pellet-ekogroszek a to wiem na pewno bo brat tak kupował niby na pellet ale po wyciągnięciu kryzy i założeniu czegoś masz na inne paliwo i też z certyfikatem.
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Czyli oszustwo podczas zakupu, wprowadzenie i narażenie kupującego na konsekwencje i ewentualny zwrot dotacji podczas kontroli. Mam informację że nawet kontrolują jakim peletem pali użytkownik gdyż jest zapis że musi posiadać certyfikat. A co powie użytkownik gdy podczas kontroli będzie palił, np. ekogroszkiem czy drewnem - że ma certyfikat na te paliwa (śmieszne).
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.862
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    No nie do końca bo normalnie kupując ten kocioł dostajesz z nim certyfikat ale po zakupie możesz dostać też certyfikat na drugi rodzaj opału ja wiem tylko o kotle technixpell chyba tak się nazywa i on jest dwupaliwowy czyli pellet lub ekogroszek tam tylko trzeba coś odkręcić i innego dokręcić a wszystko jest na legalu.
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Jeśli kupię za swoje to może i tak lecz przy dotacji już nie. Mają prawo wejść do domu w ciągu 5 lat i sprawdzić czym się pali w "ich" kotle.
    Jaka kontrola
    A najlepszy pelet to ten z opon.
    Banned
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Dostałem odpowiedz z NFOSiGW że wymogi techniczne, które muszą zostać spełnione przez kotły, wskazane są bezpośrednio w załącznikach nr 2/2a/2b do PPCP. Są to wymogi związane m.in. z posiadaniem automatycznego podawania paliwa, czy brakiem posiadania rusztu awaryjnego lub przedpaleniska / brakiem możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. Wszystkie wymogi techniczne są weryfikowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznające dotację. Na urządzenia niespełniające wymogów PPCP nie można uzyskać dofinansowania. Najgorsze jest to że ryzyko z wyborem kotła ponosi beneficjent a nie nieuczciwy sprzedawca. Jedyną gwarancją że uzyskamy dofinansowanie w programie Czyste Powietrze jest wybór kotła który jest na liście zielonych urządzeń dostępnej na stronie internetowej: https://lista-zum.ios.edu.pl.
    Węgiel czyli ekogroszek nie jest dotowany w programach dofinansowań.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.862
    Jak nie jak w mojej gminie zachęcają dotacjami do wymiany kotłów i to nie gminne dotacje tylko rządowe a co do kotła to już ci powiedziałem że kupując ten kocioł dostajesz z mety certyfikat a potem ściągasz drugi i masz obydwa a wymogi sam podałeś więc ten kocioł je spełnia bo nie ma rusztów ani możliwości ich instalacji
    ps i nie każdy chce dotacji brat np olał całą dotację zresztą ja to samo na PV nie wziołem i nie wezmę dotacji mam swój honor.
