Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Domek 35m2 + pietro działka
    Witam panów, pierwszy mój post na tym forum, mimo że przeglądam je od jakiegoś czasu.
    W większym skrócie napiszę tak (chociaż ja raczej nie potrafię), rok temu zdecydowałem się na zakup działki i postawienia domku 35m2 + piętro co łącznie nam daje 70m2 użytkowych, wolałem zainwestować w tą stronę niżeli się męczyć w bloku albo zaciągać kredyty i kupować mieszkania 2-3 pokojowe po 350-400 tysięcy. Moja wiedza na temat budowlanki czy różnych domowych rozwiązań była równa zeru, ale przecież każdy kiedyś zaczynał, prawda?
    W łazience oraz pokoju na dole z aneksem kuchennym mam zamontowane elektryczne grzanie podłogowe, o ile w łazience ciepło bardzo fajnie przechodzi na kafelki i ogrzewa pomieszczenie, to w pokoju z kuchnią popełniliśmy błąd i daliśmy za grube podkłady w ogóle nie dedykowane podłogówką, efekt jest taki że te ciepło średnio przechodzi na panele i nagrzać pomieszczenie przy takiej temperaturze jak teraz da rade do około 21 stopni co zajmuje kupę czas, ale myślę że na zimę to będzie dużo za mało.
    No i pozostaje kwestia jeszcze piętra na którym docelowo zamierzamy spać, tutaj na razie nie grzeje nic poza ciepłem które ucieka z dołu.
    Z informacji które mogą być dla was przydatne to dom ma konstrukcje drewnianą, okna są w miarę nowe plastiki więc nigdzie czapki z głowy nie zwiewa, sam w sobie dom jest naprawdę szczelny. Ściany lecąc od środka to regips zielony > wełna 15 > płyta osb > styropian 5 z zatopiona siatka bez tynku jeszcze. Wełna jest również w suficie pomiędzy dołem a piętrem i piętrem a dachem.
    Jak się przygotować do zimy bym nie musiał stąd uciekać ?
    24.446
    Cytat Napisał WiSu Zobacz post
    Zamontuj klimę.
    Tę ścianę projektant przeanalizował pod względem kondensacji pary wodnej? Wygląda ryzykownie.
    Rozumiem wentylacja grawitacyjna? To nie musisz mieć nawiewniki w oknach - więc szczelność to złudzenie (a jak nie masz nawiewników to będą problemy z grzybem, pleśnią i samopoczuciem).
    Nie było analizowane, raczej prace były w gronie "rodzinnym", zapomniałem dodać ze wełna zabezpieczone folia budowlana w scianach.
    Co do wentylacji, bo mam problem z wilgocią, jutro jest mocowany okap (nie najtanszy, troche mocniejszy) i rury będą poprowadzone prawie aż pod dach i to samo tyczy się łazienki,16 watowy wentylatorek i rury tak samo wysoko prowadzone. Myślałem o nawiewnikach w oknach bo narazie ich nie ma, ale chcę zobaczyć jaka będzie sytuacja z wilgotnością i temperaturą po kompletnym założeniu wentylacji.
    redox7
    Apr 2021
    199
    mieszkam w podobnym domu. konstrukcja drwniana 2 kopntygnacje, 35m2 po obrysie zewnętrznym
    grzanie:
    łazienka - grzejnik elektryczny, drabinka
    a w pokojach multisplit czyli jedna jednostka zewnętrzna 3 wewnętrzne (po jednej w każdym z pokoi) jak na razie żadnych problemów ani z grzaniem ani z chłodzeniem w to przyjemnie ciepłe lato.
    Wentylacja ogranicza się do wentylacji mechanicznej wywiewnej w łazience i porządnym wietrzeniu ale ja praktycznie nie gotuję.
    24.446
    Jak faktycznie, jak pisałeś, masz szczelny dom to skąd ma napłynąć powietrze wywiewane wentylatorami?
    Latem wilgoć to standard przy WG (nawet prawidłowo wykonanej, z nawiewnikami) bo ciąg kominowy zależy od wysokości komina i różnicy temperatur. A że na zewnątrz nie jest cieplej, niż wewnątrz to wentylacja nie ma "napędu".
    Zimą za to wilgotność w normie przy WG świadczy o jej znikomej wydajności (albo wydajnym źródle wilgoci). Każda sprawna wentylacja bez odzysku wilgoci w sezonie grzewczym przesusza dom.
    Na taką powierzchnię.... tylko aluminiowe grzejniki elektryczne energooszczedne z wkładem ceramicznym koalit. Na jedna godzinę grzania, pradu pobiera około 11-15 minut.
    Wyszukaj w googlu: jawo-polska.pl
    Masz święty spokój... wg nastawy, automatycznie działa, grzejniki ciagle ciepłe, ciepło przypominającez z pieca kaflowego, 30 lat gwarancji
    Nad wilgotnością jest rada... rekuperator jednorurowy wewnątrzścienny... pomaga usunąć CO2 i zapobiega kondensacji..
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 07-09-2023 o 06:49
    PV gruntowa 9,9 kWp - stara zasada. Dom piętrowy ocieplony, 185 m2 po podłodze. Kocioł dwupaliwowy: drewno zgazowane (na wzór kotłów szwedzkich typu holzgas) i pellet, palnik pelletowy - Revo Mini 4-26 kW. Hybryda kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 4-24 kW + ekonomiczne niemieckie grzejniki z wkładem ceramicznym "Koalit" Lamina (jawo-polska.pl) - zużycie prądu w m-cu III `24 - 407 kWh na piętrze - 90 m2. Faktura-Energa za I i II '24 - 50 zł. Bojler CWU 140 l z grzałką wifi 3 kW
    Nie psuj okien nawiewnikami. Lepiej dziury w ścianach i w nich nawietrzaki. Może kiedyś zechcesz zamontować rekuperator i wtedy takie dziury można w stu procentach skutecznie zlikwidować. Okno z przewierconymi na wylot przez wszystkie komory profilu otworami jest zniszczone na zawsze.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Ściany lecąc od środka to regips zielony > wełna 15 > płyta osb > styropian 5 z zatopiona siatka bez tynku jeszcze. Wełna jest również w suficie pomiędzy dołem a piętrem i piętrem a dachem. ...
    Jeśli nie masz szczelnie zrobionej paroizolacji pod regipsem to zimą po osb będzie spływać woda.
    Róbmy swoje!
