Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Domyślnie projekt kotłowni
    Cześć,
    Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam pytanie dotyczace wielkości kotłowni.
    W kotłowni planuję:
    • zmiękczacz wody,
    • pralkę,
    • suszarkę,
    • rekuperator
    • pompę ciepła
      LUB
    • zasobnik 200l + kolektory i grzałka i wtedy ogrzewanie elektrycznie (dom pasywny / nisokoenergetyczny).
    Czy 5m2 w proporcji ok kwadratu wystarczy?
    Czy rekuperator musi stać przy ścianie zewnętrznej ?
    Czy pompa ciepła musi stać przy ścianie zewnętrznej ?
    Czy rekuperator może wisieć na ścianie ponad pralką i suszarką?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    1. Będzie bardzo ciasno........ dodatkowo chemia do prania ma destrukcyjny wpływ na urzadzenia grzewcze.
    2. nie musi
    3. mie musi
    4 zapraszam do zapoznania się z ofertą Viessmann mamy rekuperatory które można powiesić poziomo pod sufitem.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Dziękuję za pomoc
    Generalnie sama chemia to kapsułki lub płyn do prania - to jest w powietrzu w minimalnej ilości.
    Ale spróbujemy zwiększyć to pomieszczeni do ok 6,5m2.
    Odnośnie rekuperatora - gdzie lepiej go umieścić w "kotłowni" na parterze czy na nieużytkowym (ale ocieplonym) poddaszu?
    Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ?
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "Z jakiego meteriału optumalnie budować kanały wentylacji pod kątem ich czyszczenia ? "
    Rozumiem, że w planach jest maksymalne spierdolenie tego systemu i np. nie zainstalowanie filtrów.
    Dyskusja na temat czyszczenia kanałów była tu długa i dogłębna. Poszukaj i poczytaj zamiast wypisywać głupoty.
    Adam M.
    Cytat Napisał tom_bombadil Zobacz post
    Cześć,
    W kotłowni planuję:
    • zmiękczacz wody,
    • pralkę,
    • suszarkę,
    • rekuperator
    • pompę ciepła
      LUB
    Zwróć uwagę, że żadne z tych urządzeń nie wymaga pomieszczenia tzw. "kotłowni" zdefiniowanej w warunkach technicznych. Więc, możesz sobie nazywać go "kotłownią" dla siebie, ale nie pisać w projekcie budynku, że to jest kotłownia, tylko np. "pomieszczenie gospodarcze". Bo zaczną się czepiać całej listy wymagań dotyczących kotłowni.
    Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
    Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
    Ukraina jedna twej mocy się urąga,
    Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Adam M.
    Absolutnie nie miałem tego na myśli. Filtry oczywiście będą.
    Odnośnie czyszczenia kanałow w systemie rekuperacji to jedne źródła twierdzą, że trzeba to robić raz na kilka lat a inne że nie trzeba wcale...
    Pytałem pod tym kątem - z jakiego materiału kanały powinny być zbudowane aby:
    a) czyczczenie nie było konieczne
    b) ewentalne czyszczenie jeśli będzie konieczne było możliwe.
    Z researchu jaki zrobiłem dotąd wynika, że polecane są kanały z tworzywa z jonami srebra, i że przy regularnej wymianie filtrów klasy F7 oraz czyszczeniu wymiennika co kilka lat, czyszczenie kanałów nie powinno być potrzebne. Zgadza się ?
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Dzięki! Będę miał to na uwadze
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Wentylacja normalnie pracuje z wydajnością rzędu 30m3/godz na osobę.
    Jak Ci się wydaje? JAKIE pokłady syfu wszelkiego przy takiej wydajności przedostaną się przez filtr?
    Zwykle dla wyczyszczenia wystarczy puścić na minutę wentylację na max, aby wydmuchać wszystko, co się przez filtr przedostało.
    Te jony...
    JEST PRAWDA, że jony srebra, złota i platyny mają właściwości bakteriostatyczne, jeżeli STYKAJĄ SIĘ z jakimiś mikrobami.
    W rurze wentylacyjnej się ze ścianką nie zetkną!
    Popłyną środkiem rury.
    Bakteriobójczość tych rur to MIT!!!
    Ale jak chcesz, to polecam jony złota, bo skuteczniejsze (na szalce Petriego do hodowli kultur in vitro).
    Adam M.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Wydaje mi się, że niewielkie i jeśli ewentyalnie będzie problem z zanieczyszczeniem kanałów to po minimum kilku latach.
    Do czyszczenia - Puszczyenie wentylacji na maxa ze standardowo przypiętnymi wszystkimi kanałami, czy zostawiamy tylko jeden?
    Te jony...
    Wydaje mi się, że zamysł był taki aby nie było szansy, że jakiś grzyb się na ściance osadzi.
    Mimo wszystko, z jakiego materiłu poleciłbyś budować kanały ?
    W kanałach to nie ma się co osadzać i namnażać. Tam cały czas wieje i to dość szybko, jak włączysz przewietrzanie to już konkretnie. Jeżeli miałoby się coś osadzać w kanałach to również na suficie przy anemostatach byłoby to widać. Może krótko użytkuję, ale po dwóch latach nic nie widać. Trzeba zmieniać filtry i się nic nie zapcha.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Budowałem się dość długo bo 6 lat , z projektowanej kotłowni na ekogroszek powstała pralnia o wymiarach 3,2 X 1,8 m . 5,6 m 2 . Z wejściem od strony domu i wyjściem na dwór w krótszych ścianach. Mieści się tam jedn. wewn . PC ( wisi na ścianie ) , zasobnik z buforem 250/153 l. Pralka i suszarka pod wspólnym blatem, zlew gospodarczy , kocioł el Kospela który żal było mi po roku sprzedawać i został w instalacji . Do tego schody strychowe na góre. I wszystko gra.
