Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wilgoc między murem a płytami karton gips
    Posiadam stary dom z kamienia , przez głupote ładowałem sobie przez kilka miesięcy wilgoć za pomocą rekuperacji,
    Od tygodnia chodzi osuszacz wyciąga z 5 l na dobe, natomiast mam problem bo za płytą jest ok 80% wilgotności
    Pomiar robiony za puszka od anteny, jak osuszyć ściane za kartongipsem? Z tej puszki smierdzi piwnicą , płyt zrywać nie będe bo niedawno remont robiony, czy płyta jest paroprzepuszczalna i za jakiś czas to wyschnie z tyłu czy jakiś inny sposob ?
    50.206
    w jaki sposób można "ładować wilgoć" za pomocą rekuperacji?
    Nie wyłączając jej w lato
    Fizyka 7 klasa podstawówki
    Niestety handlowcy o tym nie mowio
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    Ja problemu nie widzę, dopóki nie dochodzi do kondensacji. W łazience mam obecnie 85%, w pokoju mieszkalnym nie raz miałem 80%. Tanie higrometry mogą mierzyć +- 20% na skraju swojego zakresu pomiarowego, który może się zaczynać od 30%, a kończyć właśnie na 80%, pomimo iż pokazują "coś tam".
    Pytanie: w czym problem?
    Gdynia
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    217
    Moj tani chinski higrometr Hama pokazuje od jakichs 2 tygodni wlasnie ok 65%, w sumie nie pamietam jak bylo poprzednich lat o tej porze roku.
    Tez sie zaczalem zastanawiac czy to normalna wartosc przy WM.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.874
    Tylko zachodzę w głowę po co ta płyta GK między ścianą a pomieszczeniem? nie lepiej było ściśle przykleiś multipor ? zdecydowanie lepsze rozwiązanie a i docieplone.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.533
    Dla wyrównania, jako suchy tynk. GK zajmuje z pomieszczenia 12,5 mm plus klej, multipor - ile, 50mm, więcej ?
    Gdynia
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.975
    Cytat Napisał blachaxxx Zobacz post
    jak się robi " remont " to raczej należałoby zacząć od właściwych izolacji ( pionowych / poziomych ) wodochronnych i termicznych wszystkich przegród budowlanych ( ściany / stropy / dach ) inaczej zawsze będą " cyrki " , a płyta GK ma niby to zasłonić ?
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
