Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Domyślnie wyłaz na strych w domu parterowym
    Cześć,
    Projektujemy rzut swojego domu parterowego i mam kilka pytań.
    1) Czy wyłaz na strych może być umieszczony w wiatrołapie?
    Myślałem o wiatrołapie ze wzgędu na to że jest to najchłodniejsze pomieszczenie. No i kwestia estetyki najmniej tam razi.
    2) Jakiej wielkości wyłaz na strych warto zrobić? Są różne dostępne i zastanawiam się jaką wielkość zastosować.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 09-09-2023 o 20:47
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.540
    1. Bardzo dobry pomysł.
    2. jak największy, najwygodniejszy. Ja mam 70x140 cm.
    Gdynia
    24.559
    Cytat Napisał tom_bombadil Zobacz post
    Jak wysoko będziesz miał połać nad włazem? Pamiętaj o uwzględnieniu termoizolacji stropu. Da się tam wejść? Wnieść jakieś pudła?
    Taki duży, jak pozwoli na to konstrukcja stropu.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    @Ratpaw
    Dziękuję za odpowiedź
    @Kaizen
    OK, będę miał na uwadze wysokość stropu z uwzględniem termoizolacji.
    Na ten moment jeszcze nie wiem co to będzie za strop. Szerokość budynku to ok 9m więc może strop panelowy ?
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    128
    W wiatrołapie będzie widoczny dla wszystkich wchodzących , mam go w pralni , która na etapie startu budowy miała być kotłownią dlatego ma wyjście na dwór . I to mi się sprawdza. Wymiar jak największy .U mnie jest 140 X 70 cm . Fakro ma model z solidnymi , metalowymi schodami i poręczą .
    50.219
    jesli wiatrołap będzie od kalenicy a nie od szczytu to prawdopodobnie połać dachu będzie za niska w tym miejscu by dało się swobodnie wejść. Dlatego zwykle montuje się wyłazy pod najwyższa częscią dachu.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    Cześć,
    Projektujemy rzut swojego domu parterowego ...
    Najlepiej projektujcie dom z przyklejonym garażem i dachem dwuspadowym. Robisz wtedy właz w garażu a w ścianie szczytowej pomiędzy garażem i domem przejście.
    Po problemie.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Jako producent schodów strychowych również pragniemy się wypowiedzieć w temacie doboru schodów strychowych w celu wyeliminowania problemów związanych z ich nieprawidłowym usytuowaniem w projekcie.
    Przy doborze schodów strychowych istotne znaczenie ma faktyczny rozmiar otworu w stropie oraz wysokość pomieszczenia, w którym schody zostaną zamontowane. Najczyściej spotykanym wyborem wśród klientów jest wymiar 70 x140. Jest to otwór pozwalający na swobodne wchodzenie na strych.
    Równie istotne są wymiary dotyczące przestrzeni, jaką zajmują schody podczas rozkładania segmentów, czyli tzw. odległość zamachowa oraz odległość po rozłożeniu całej drabinki i odległość niezbędna na cofnięcie klapy po otwarciu. Zdarzają się sytuacje, kiedy klient po montażu schodów, nawet zgodnym z instrukcją, nie może z nich prawidłowo korzystać, ponieważ nie jest w stanie produktu otworzyć lub rozłożyć.
    Jak już wcześniej podkreślali forumowicze należy pamiętać, żeby na strychu pomiędzy dachem a schodami znajdowała się przestrzeń umożliwiająca wejście użytkownika na poddasze.
    Nawet jeżeli jest to pomieszczenie typu „wiatrołap” warto zwrócić uwagę na przenikalność cieplną schodów. W grupie schodów do zastosowań specjalnych oferowanych przez naszą firmę znajdują się schody supertermoizolacyjne LTK Energy. Polecamy je Klientom, którym zależy na korzystnym współczynniku przenikania ciepła. Schody LTK Energy wyposażone są w dwie uszczelki, posiadają 4 klasę szczelności i współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,68 W/m²K .
    W celu prawidłowego wykończenia otworu w stropie wokół zamontowanych schodów strychowych – gdzie pozostaje szczelina montażowa - zalecamy zakup listew wykończeniowych. Schody na etapie montażu posiadają najczęściej klapę obniżoną względem sufitu o ok.10 mm. Standardowe listwy oferowane przez naszą firmę mają grubość dostosowaną do obniżonej klapy. W sytuacji kiedy klientowi zależy, by schody były jak najmniej widoczne, warto rozważyć listwy ułatwiające tzw. dyskretny montaż – mowa o listwach LXL Invisible. Ich montaż wraz ze schodami należy wykonać przed wykończeniem sufitu płytami g-k. Listwy te możliwe są do użycia tylko ze schodami z drewnianą drabinką.
    Mamy nadzieję, że nasze informacje pomogą w stworzeniu niepowtarzanego projektu.
    infolinia 18 444 0 400
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
