DB
Po co karmicie trolla?
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
DB
A czemu ma być? Jak ktoś siada do stołu z szulerem, to liczy się przecież z możliwością oszukania. Teraz będzie jeszcze więcej dołożonej fotowoltaiki, jeszcze większy problem z napięciami, jeszcze większy spadek cen i tak w kółko, aż pobudują się wielkie farmy, a domowa fotowoltaika obłożona takim podatkiem "środowiskowym", że się odechce sprzedawania energii zakładom ją produkującym. Po drodze jeszcze opłaty za moc bierną, kontrole instalacji, a potem kto wie. W Anglii Rockwool dogadał się, znaczy lobbował, za zwiększeniem opłat za ubezpieczenia domów, opierzonych styropianem i pianą. I u nas da się to zrobić i dowalić ubezpieczenie za źródło ognia na dachu.
Gdynia
Ale ja nikogo nie wykluczam, pod warunkiem, że potrafi dyskutować z kulturą, tutaj najwyraźniej jej zabrakło.
Co przeciętnego człowieka obchodzi rynkowa cena energii?
Z ciekawości sprawdziłem kilka faktur z mojego mieszkania, najstarsze jakie mam w mailach są z 2017 roku, fragmenty maili:
2017 (dwoje dorosłych):
Pierwsza płatność w wysokości 192.39 zł przypada na dzień 2017-10-20.
Płatność w wysokości 121.66 zł przypada na dzień 2017-11-20.
Płatność w wysokości 121.66 zł przypada na dzień 2017-12-20.
2023 (dwoje dorosłych z jednym dzieckiem:
Kwota do zapłaty: 116.86 zł, Termin płatności: 28.06.2023 r.
Kwota do zapłaty: 122.87 zł, Termin płatności: 26.07.2023 r.
Kwota do zapłaty: 140.15 zł, Termin płatności: 04.09.2023 r.
Dowód anegdotyczny, ale nie wydaje mi się żeby to był jednostkowy przypadek, ludzie nie grzejący prądem po prostu płacą za prąd tyle samo od wielu lat.
Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
Szczeka moja przebiła podłogę - SKĄD SIE BIORĄ TACY KŁAMCY ? Sama dystrybucja dziś to 30 groszy a ten będzie pieprzył że płaci tyle samo ?
Możliwe tylko jeśli sie wyprowadził.
Za 120 zł dzisiaj może kupić 100kwh a przy cenie pradu z 2017 za te pieniądze mógł kupić 200 - no to faktycznie jak przestał pobierać całkiem to akurat na opłaty stałe jest. Po prostu wystarczy nie korzystać z prądu i rachunki nie wzrosną -skąd ja znam tę idiotyczną retorykę ?
120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
Ale pdothash ma takie rachunki z PV 4.55kW, jakbyś nie zauważył...
Co ma do tego stwierdzenia czy ma czy nie fotowoltaikę ? Nawet jak płaci tylko opłaty stałe to one też poszły 100 proc w górę więc takie bzdurne gadanie jest chyba tylko po to aby wbić kij w mrowisko. No i w sumie jak patrze na swoją pianę z ust to się udało. Rozumiem że dzieki temu że gościu nie przekracza bzdurnego limitu nie ma jeszcze nawet ceny zamrożonej 86 groszy za sam prąd ale i tak sama dystrybucja i koszty stałe od 2017 roku sa dwa razy większe. A jeśli w ten sposób kolega pdothash chciał się pochwalić fotowoltaiką to raczej mu nie poszło. Tylko od 2021 szego do 2023 ciego MOJE opłaty stałe wzrosły z 23 zł do 34 a vat z 5 do 23 proc więc piana jaka toczę ma swoje uzasadnienie.
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 04-10-2023 o 07:42
Ale to w zasadzie jest to samo - jak były to grosze, tak dalej są. Jest to krytyczna dla niemal wszystkich usługa, którą dostawca zobowiązuje się utrzymywać 24/7 i nie mając de facto konkurencji na danym terenie (99% odbiorców ma jedno przyłącze energii elektrycznej). Drugą taką krytyczną siecią są gazociągi, ale one nie są zobowiązane do odbioru gazu od każdego Kowalskiego.
Gdynia
A może @pdothash podał wartości jakie płacił za 2017rok bez PV, a za 2023 z PV![]()
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Coś mnie się zdawa że po prostu podaje dane zmieszkania które opuścił - najpierw coś zużywał i płacił 120 a potem się wyprowadził i nadal płaci 120 .
Pewna firma na 0... proponuje mi instalację fotowoltaiczną za 28,394 zł z montażem za 7,63 kWp.
Firma ta ma dobre opinie na google. Niestety instalator przyjedzie dopiero po podpisaniu umowy (trochę mnie to martwi bo wolałbym osobiście się z kimś spotkać).
Panele 545W, JA Solar, JAM72S30-545/,R - 14 SZT.
Falownik SOFAR, 8.8KTLX-G3
co o tym sądzicie, dostałem umowę na maila oraz warunki gwarancji. Wydaje się wszystko ok.
